4723 connectés
  Probleme avec carte mère ASUS
n°2305739
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 20:19:06  profilanswer
Bonjours, j'ai un probleme avec ma carte mere A7V266-C. Ca arrive quelques fois que mon ordinateur reboot automatiquement, sans que je ne touche a rien. Au retour dans Windows, j'ai un message disant que l'erreur provenait des drivers de ma carte graphique (Asus GF4 Ti4200) (J'étais en train de faire un test 3DMark 2003), mais c'est arrivé aussi quand je fesais autre chose, et sans message d'erreur au retour dans Windows. Ca arrive aussi a un ami qui possede la carte A7a266-E. Autre probleme: Des fois quand je joue a Battlefield 1942, Windows affiche un écran bleu disant que Windows s'est arreté pour prévenir des dégats importants sur mon matériel. Et ca aussi c'est arrivé au meme ami.
Je sais pas si qqun ici a déja eu le meme probleme, mais si oui, j'aimerais bien avoir de l'aide.
Processeur: AMD Athlon XP 2000+
OS: Windows XP Pro
P/S: 300w
n°2305740
pancho
Posté le 19-03-2003 à 20:20:52  profilanswer
y chauffe pas ton xp?
n°2305747
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 20:23:52  profilanswer
Nan, pour l'instant il est a 55 pcq le boitier est ouvert, mais normalement il se tient aux alentour de 64
n°2305760
pancho
Posté le 19-03-2003 à 20:26:36  profilanswer
ben c'est un peu chaud quand même :( . Ca plante si tu laisses le boitier ouvert? Parceque ta carte graphique pourrait chauffer aussi. Tes drivers, bios, sont à jour?
n°2305762
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 20:27:42  profilanswer
Dernier drivers de NVIDIA. Le BIOS je peux pas le flasher .. les server de ASUS sont down, et quand je peux me connecter dessus, le programme pour flasher me dit que le BIOS que j'ai est plus récent que celui sur le server
n°2305766
pancho
Posté le 19-03-2003 à 20:28:38  profilanswer
mais ça plante boitier ouvert?
n°2305770
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 20:29:49  profilanswer
Pas encore .. ca plante pas tout le temps, ca peux arriver 1 fois en 2 semaine, comme ca peux arriver 5 fois par jours.
Pour l'écran bleu je doute que ce soit le proc qui chauffe.
n°2305775
pancho
Posté le 19-03-2003 à 20:31:57  profilanswer
tu m'as pas parlé des 4en1, tu les as installés? Et puis ça peut etre ta carte video qui chauffe...t'overclocke kekchose?
n°2305778
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 20:32:48  profilanswer
Rien n'est overclocker (mes pieces ont 1 semaine, j'irai pas grillé la garanti :) )
J'Ai installer aucun driver de Asus
n°2305786
pancho
Posté le 19-03-2003 à 20:34:29  profilanswer
installe les 4en 1 de via
n°2305795
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 20:37:59  profilanswer
Ca va changer quoi ? c'est vraiment nécéssaire ?
n°2305804
pancho
Posté le 19-03-2003 à 20:40:11  profilanswer
ben c'est les pilotes du chipset, ça gere l'ide, l'agp etc...T'as pas trop le choix, faut les installer. Tu dois les avoir sur le cd de la carte mere, mais t'as des versions plus recentes qui sont sorties depuis
n°2305809
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 20:41:30  profilanswer
Oki, je vais installer ceux du CD
n°2305817
chaced
Posté le 19-03-2003 à 20:44:37  profilanswer
il marche tres bien le serveur d'asus :??:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb
n°2305873
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 21:07:07  profilanswer
bah peu importe, je vien d'installer les driver 4en1 de VIA et la mon PC décolle plus :(
J'ai un écran bleu qui dit:
The registry cannot lond the hive (file)
/SystemRoot/System32/Config/Software
or its log or alternate
it is corrup, absent or not writable
Begining dump of physical memory
Dumping physical memory to disk: 1--->100
Et ca redémarre, et ca boucle :(
n°2306025
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 22:13:57  profilanswer
Bon j'ai réussis a restaurer mes anciennes config (vive XP). J'ai installer les driver 4en1 de via, jai rebooter .. apres quelques minutes un autre écran bleu, un reboot, et la ca a l'air de tenir.
Comment savoir si les drivers sont bien installer ?
n°2306205
pancho
Posté le 19-03-2003 à 23:29:42  profilanswer
alors, ça marche mieux?
verifie quand même que ça chauffe pas trop, evantuellement refais le montage de ton ventirad, sans trop de pate thermique, un ptit coup d'aspirateur sur le ventilo...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par pancho le 19-03-2003 à 23:43:10
n°2306223
xMaximex
Posté le 19-03-2003 à 23:47:11  profilanswer
Je crois pas avoir besoin de faire ca .. pour l'instant il se tien a 55. et ca fait une semaine qu'il tourne .. le ventilo est pas encore encrasé. Pour dire si ca marche mieux .. j'ai déja eu 2 écran bleu, mais la cé reglé .. ca a pas encore rebooter, mais cé tot pour dire si ca marche mieux
Message édité par xMaximex le 19-03-2003 à 23:49:10
carte mere ASUS, probleme dique dur superieur 40 GoGros problème avec carte mère Asus P4S8X
Problème de bips avec carte mère asus P4S8XProbleme Carte mere ASUS A7V333 au demarage
probleme carte mere asus a7v8xproblème de carte mère asus P4T...
problème de carte mère asus P4T...probleme carte mere ASUS A7VK333
probleme carte mere ASUS TUSL2-C et windows xpProbleme carte mere ASUS A7N266-C - RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec carte mère ASUS
