898 connectés
  enlever du ventirad d'origine, "le thermal phase pad" si artic silver
n°2311580
shrd
Posté le 22-03-2003 à 13:02:36  profilanswer
NOTE: The bottom of the HSF that ships with the boxed Pentium 4 comes with a thermal phase change pad installed. If you wish to use a more effective thermal interface such as Arctic Silver thermal compound then you will need to first remove the pad from the heatsink. The pad is most easily removed by using a combination of isopropyl alcohol and a flat dull object such as a old credit card. Be careful not to scratch the bottom of the heatsink too badly when removing the pad as this will decrease the thermal transfer effectiveness
si je lis bien  faut bien enlver la petite languette derriere le ventirad d'origine (intel) si on utilise del'artic silver a la place
c'est ca ?
n°2311587
shrd
Posté le 22-03-2003 à 13:07:46  profilanswer
n°2311603
shrd
Posté le 22-03-2003 à 13:18:18  profilanswer
y a quelqu'un qui a installé un p4 avec de l'artic silver ici ?
 :cry:
n°2311665
claps
Posté le 22-03-2003 à 13:43:24  profilanswer
Tu sais le multipost est pas vraiment accepté ici, pour la reponse va voir tes 2 autres posts :/
Ventirad p4 pour le silencetechnique pour enlever les ventilos
incopatibilité avc ventirad de proco c possible avc Taisol 690&2000xp?Comment debarrasser un cpu de l'artic silver ?
Ventilo d'"origine" dans version boiteKG7 comment enlever la mise en sécurité ???
quel ventirad pour xp1800Ventirad 2000+ : volcano7/7+/9 ou autre ?
Ventio d'origine
Plus de sujets relatifs à : enlever du ventirad d'origine, "le thermal phase pad" si artic silver
