3717 connectés
  [ati rage fury] pas tjs reconnue par le bios
n°2306662
trevor
laissez la vie vous étonner...
Posté le 20-03-2003 à 11:51:49  profilanswer
"lut
bon apres plusieurs tests g trouvé le truc
mon ati ragu fury deconne sa mere tres tres bizarrement
en fait, lorske jeteinds le pc et je laisse la mobo en jus (alim atx) et donc la cg aussi jimagine, ma cg nest plus reconnue par le bios la prochaine fois ke je boote (escd updated, alors ke g touché a rien -> modif hard, c *plus* la m cg, c un type iconnu)
par contre si apres larret classik, jarrete a linterrupteur dalim derriere le pc (mobo plus alimentée donc, et cg aussi) jattends 20 secondes (decharge de condos certainement) et ke je re-alimente lalim puis demarre la bete, et bien la tt marche bien
javais deja ce pb la avec cette cg sur un pc completement different (aucune piece correspondante) donc ca ne peut venir ke de la cg (pas de la mobo par exemple, ski aurait ete le plus probable, enfin sla dit, avec une autre cg sur la m mobo, g pas de souci)
zavez deja vu ca vous ?
keske vous en pensez ?
ya moyen de faire kkch ?
merci davance
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
n°2308295
trevor
Posté le 20-03-2003 à 21:14:14  profilanswer
up
n°2308581
trevor
Posté le 20-03-2003 à 23:07:38  profilanswer
lut
tu veux dire le connecteur agp sur la mobo ?
spossible en effet, mais javais le m pb sur une autre mobo, alors...
kant a en racheter 1, bah jy pense :))) mais bon si je pouvais economiser des sous, le pc en kestion ne servant pas du tout pour les jeux...
a+
changhement bios asus a7n8x deluxe[BE6-2] quelqu'un aurais un bios ? Ou pourrais me le flasher ???
à quoi sert le DUAL BIOS chez gigabyte?Problème d'install WD 80GO + flashage de bios
C koi dans le Bios le SPREAD SPECTRUM ???mettre "high system performance" ds le bios tue la RAM ??
Plantage Update Bios sur A7V8X, Heeeelp !!!BIOS.... Où peut on trouver ces puces ?...
je viens de rater ma flachage du bios (K7S5A) >Urgent help me !Comment acceder au bios d'un vieux portable Zenith DataSystem ?
Plus de sujets relatifs à : [ati rage fury] pas tjs reconnue par le bios
