6102 connectés
  P4G8X ATI RADEON 9500Pro Freeze :(
n°2310858
neoyoshi
Posté le 21-03-2003 à 23:00:16  profilanswer
Forumeur :
CPU : PIV à 2.4BGHz
Carte mère : P4G8X DELUXE
Bios: 1003
Ram : 256Mo 333Mhz ELIXIR
FSB : 133 MHz
Voltage AGP > 1.5V : oui = 1.6V
AGP lock manuel à : 67,46MHz
Cache sur USWC : oui
Carte Graphique : modèle ATIRADEON 9500 PRO avec AGP 8X
Système : WINXP SP1
Drivers graphiques : Catalyst 3.1
Freezes : oui
Est-ce que ces problèmes de freeze viennent de la T° du proc ? (54° max)
De la tension d'alimentation puissance de 300W ?
Ou de la mémoire ?
Je sais chaque cas est spécifique mais si qq un pouvait me renseinger ca serait mega top !
J'ai dejà lu le topic sur le pb avec les 9700, mais apparement cela change rien chez moi :(
Que la longue vie de l'internet libre continue !
n°2310894
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 21-03-2003 à 23:25:13  profilanswer
Ram ELIXIR :heink:
Un freeze dans les jeux ça vient pas forcement la carte graphique. Essaie d'augmenter les timings mémoire. (edit : pas vu que c'était déjà à 133 :D )
Message édité par mikestewart le 22-03-2003 à 00:37:26
n°2310904
lolo92
Posté le 21-03-2003 à 23:32:51  profilanswer
est-ce que tu as désactivé le fastwrite ?
n°2311030
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 00:36:24  profilanswer
Oui le Fast est desactivé :(
Le proc n'est pas overclocker
Et sous 3Dmark2001 freeze encore et tjrs :(
Ca me gave !
n°2311035
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 22-03-2003 à 00:40:05  profilanswer
C'est quoi la marque de ton alim ? T'as essayé en débranchant des lecteurs ?
n°2311038
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 00:41:21  profilanswer
Ca me gave !
skoi ton alim ?
une 300W noname c'est un peu juste pour ta config :/
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2311056
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 00:48:31  profilanswer
C pas assez 300W ?
Ca bouffe autant que ca ?
n°2311057
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 00:50:44  profilanswer
Neoyoshi a écrit :
C pas assez 300W ?
une bonne alim de 300W ça doit être bon, mais si tu as une noname, ça peut être la cause de tes soucis.
n°2311062
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 00:53:00  profilanswer
Bon je fais tourner 3Dmark2001 en buffer: Triple et antialising: x2, mais je pense pas que cela vienne de la ?
L'alim c une ADVANCE !
n°2311074
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 00:58:29  profilanswer
connait pas cette marque.
si tu peux tester avec une alim 350W ou plus, tu verrais si ça vient de l'alim ou pas.
n°2311083
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 01:03:40  profilanswer
Oui je vais tester demain !
Apparement le voltage en 3.3V serait avec ASUSPROBE de moyenne de 3.2V et le 12V=11.8V et le 5.5V= 5.5V !
Sinon quoi prendre comme ALIM qui soient silencieuse et de bonne facture ?
Sinon autre detail: je n'arrive pas a desactivé le SATA ! ( le F4 ou le CTRL + S ne fonctionne pas ) Normal parceque je n'ai pas de SATA ou il y a un truc à faire ?
n°2311091
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 01:11:08  profilanswer
pour l'alim, jette un coup d'oeil à cet article:
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.php
sinon, j'ai pas réussi à désctiver le SATA, c'est peut-être possible via un jumper mais faudrait regarder la doc.
n°2311095
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 01:13:24  profilanswer
ok merci pour le topic ;)
J'ai rien vu ds la doc mais j'ai peut etre loupé une page LOL
Et toi tu n'as plus de pb ?
n°2311099
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 01:17:43  profilanswer
un freeze avant que je désactive le fast write et plus de pb depuis.
n°2311104
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 01:22:05  profilanswer
Eh ben, tu as de la chance !
Moi c qd meme galere tout ces pb sur cette carte, si j'avais su j'aurais pas investi ds une ATI :(
Tt le monde parle des pb avec la 9700 mais personne avec la 9500Pro :)
Que faire revendre le total ? Et rachetez un AMD ?
n°2311113
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-03-2003 à 01:36:10  profilanswer
les R9700 et R9500Pro ont le même chip graphique, c'est logique qu'ils aient les même problèmes.
n°2311119
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 01:52:53  profilanswer
lol ;)
n°2311120
neoyoshi
Posté le 22-03-2003 à 01:53:36  profilanswer
On verra demain je vais refaire des tests avec une autre alim pour voir !
J'ai tout remis en auto et pour l'instant pas de pb... Bizarre tout de meme !
Probleme de rafraichissement avec une radeon 9500 ProRadeon 8500 LE
Geforce 420 Go contre ATi Radeon Mobility ?Geforce 2 MX 400 VS Radeon 7000, laquelle vous préférez ?
KT4ultra - ATI 9700 pro (4x-8x)Topic Officiel ASUS P4G8X - E7205 P4 + DUAL DDR [BIOS Beta 1005.1]
radeon 9000 pro silicon store arnaque?radeon 7500, quelle marque choisir ??? urgent
ATI Radeon Saphir ???? kézako !
Plus de sujets relatifs à : P4G8X ATI RADEON 9500Pro Freeze :(
