4068 connectés
  comment faire pour que win ne démarre pas systématiquement un prog??
n°2306093
vince7887
Posté le 19-03-2003 à 22:40:44  profilanswer
bonjour...
J'ai un problème... j'ai installé différents programmes...(le petit robert, drivers de mon ancienne carte graphique...) et une fois que windows démarre des liens rapides viennent se loger à côté de l'Horloge (en bas à droite de l'écran pour être explicite...) or je n'ai pas envie d'avoir ces liens sur mon écran en permanence... j'ai regardé dansles diff. prog s'il y avait un paneau de config afin que je puisse cocher un truc pour retirer cela... mais rien... comment faire pour que windows ne les charge pas systématiquement au démarrage et que je puisse simplement les démarrer quand j'en ai besoin, en utilisant le menu "démarrer"=>programme...
merci d'avance
n°2306105
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 19-03-2003 à 22:48:04  profilanswer
C'est simple
Démarrer --> Exécuter --> msconfig --> Onglet démarrage
Y'a plus qu'à décocher ce que tu ne veux pas voir démarrer.
n°2306111
lapin
Posté le 19-03-2003 à 22:49:07  profilanswer
ben ca depend soit dans demmarrer pui programmes puis démarrage
soit base de registre ;demarrer executer taper regedit puis entrer en suite dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
et la y a tout les fichier ki demmarre
ou alors soit base de registre ;demarrer executer taper msconfig (marche ke pour win9X et XP pas pour 2000 ni NT)
et puis apres cela encore soit base de registre ;demarrer executer taper regedit puis entrer en suite dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
pour retire la cle MSCONFIG (parce ke par MS config il cree un CLE ki demarre une boite de dialog a la con pour revenire a la configuration precedente donc cela revien au meme vu ke l on de tout facon obliger de passe par la base de registre pour retire la clef MSCONFIG)
n°2306121
james west
Posté le 19-03-2003 à 22:51:31  profilanswer
u vas dans la bdr a : hklm\software\microsoft\windows\current version\ et tu cherches la clé run. run services, et tu verras dans la clé run par ex tous les progs lancés au démarrage de ta machine. tu effaces les lignes qui t'intéresse pas et c'est gagné!! ;)  [:james west]
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
OU trouver un prog pour voir la t° du gpu d'une 9700Mercury KT266A Socket A Démarre Pas :( !!!
Pourquoi un proco à 1.4 GHz (133Mhz) ne démarre pas à cette vitessePC démarre mais ne boot pas
Mon pc démarre plus!!!Please help!!!A7V333 + XP2400+ => demarre pas...
Pc démarre mais rien[soft]prog pour régler son écran?
mon pc demarre pas, demarre pas, et demarre... c'est pas normal...ma carte graphique ne démarre pas au 1er coup!
Plus de sujets relatifs à : comment faire pour que win ne démarre pas systématiquement un prog??
