7676 connectés
  Problème hardware...please..help
n°2309004
blueman_82
Posté le 21-03-2003 à 09:52:47  profilanswer
Voila, j'ai un soucis avec un de mes PC.
En fait, quand je met le PC sous tension, sous s'allume, mais sur l'écran j'ai NO SIGNAL, de plus le DD est bien allumé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'activité dedans.
En plus parfois, quand je test le boot, le courrant se coupe dans le PC, sans raison.
Je ne sais plus quoi, faire.
Au départ j'avais diagnostiqué, que la mobo était flinguée, je l'ai donc changé hier, et ben.. toujours rien.
La question que je me pose, c'est d'où pourrait venir la panne ? SDRAM ? alim ? proc ?
n°2309040
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 21-03-2003 à 10:23:20  profilanswer
Le nombre de fois ou on vous le dit .... DECRIVEZ VOTRE CONFIG BOURDEL ... TOUTE LA CONFIG.... :o
Bon...une fois que tu auras decris l'ensemble de ta becane, on essaiera de faire pas a pas ..le diag oki  :whistle:
Allez courage...mais on sera surement amene a demonter certaines parties pour etre sur ...
Mais deja decris nous ta config.... et les symptomes exacts.. :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°2309064
blueman_82
Posté le 21-03-2003 à 10:38:33  profilanswer
il est vrai que j'ai oublié ce "détail" lol
Pentium III 733 Mhz
Carte mère micro atx ASUS, mais j'ai plus le modèle en tete.
192 SDRAM
n°2309144
shubaka
Posté le 21-03-2003 à 11:17:39  profilanswer
Pentium III 733 Mhz
192 SDRAM
Pas de DD... pas de CG..... Tu n'as pas tout decrit  :pfff:  :pfff:
un ordinateur n'est pas compose que d'un proco et d'une mobo
..... :lol:  :lol: enfin pas encore... :whistle:
n°2309160
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 21-03-2003 à 11:21:56  profilanswer
CG HS peut-etre.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2309162
popoles
Posté le 21-03-2003 à 11:22:14  profilanswer
1er point à mettre en cause, la video
enfichage carte graphique, connexion cable entre carte graphique et ecran,
moniteur écran
le plus souvent c'est le cable mal connecté sur le moniteur
n°2309183
blueman_82
Posté le 21-03-2003 à 11:29:06  profilanswer
j'ai déjà vérifier tout ça, j'ai même testé une autre cg, et c'était pareil
n°2309207
popoles
Posté le 21-03-2003 à 11:37:36  profilanswer
tu as essayé un autre moniteur écran ?
n°2309214
blueman_82
Posté le 21-03-2003 à 11:39:46  profilanswer
euh non
n°2309262
xanack
Posté le 21-03-2003 à 12:04:17  profilanswer
une autre alim ?   et les connections de ta CM ?
la carte mere ne touche t'elle pas une partie de ton boitier ? (genre mal installée)
Ton pb est 'il survenu soudainement ou as tu fais des manip ?
Message édité par xanack le 21-03-2003 à 12:06:30
n°2309275
qlexqndre
même à 19h59 il est encore 19h
Posté le 21-03-2003 à 12:09:16  profilanswer
la ram bon dieu, la ram
n°2309306
pit0130
Posté le 21-03-2003 à 12:19:41  profilanswer
cest ptet la rame...
mais jai u un cas similaire et cetait le cpu...
est ce que tu as un bruit o demarage...genre bip?
n°2309314
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 21-03-2003 à 12:22:07  profilanswer
Et l'alim ?
Alouette ! :d
n°2309322
3Y6OB
Zubof l'Angevins
Posté le 21-03-2003 à 12:25:16  profilanswer
Alim trop faible... :??:
:jap:"Big Brother is watching you":jap:
n°2309326
TNZ
Posté le 21-03-2003 à 12:26:43  profilanswer
ou vieillissante ... il ne faut poa oublier que le boot de la machine est une phase de gros appel en puissance. :)
n°2309404
qlexqndre
Posté le 21-03-2003 à 12:57:53  profilanswer
par contre la led de ton dur
elle reste continellement allumée ??? ou pas ????
ça faut me dire pcq ça peux tout changer
n°2309418
blueman_82
Posté le 21-03-2003 à 13:03:55  profilanswer
en fait, depuis que g changé la mobo, le bouto du power et les led avant ne fonctionnent plus, j'ai pas pris le temps de me pencher sur la doc de la carte donc, je peux pas trop te répondre.
Par contre, il y a une led directement sur le DD qui elle est toujours allumée, mais je sais pas si c'est anormal
n°2309424
qlexqndre
Posté le 21-03-2003 à 13:08:18  profilanswer
pour la led sur le dur
ça depends quelle marque est ton dur
elle reste allumée si tu as un vieux seagate ou un vieux conner
mais sur les tout nouveaux je ne sais pas
mais depuis que c cahngé ta mobo
ça marche ou pas
n°2309425
qlexqndre
Posté le 21-03-2003 à 13:08:47  profilanswer
sinon bouge le cable de ton moniteur (des fois ça se peux que c ça qui merde)
n°2309479
blueman_82
Posté le 21-03-2003 à 13:28:11  profilanswer
je peux toujours regarder mais j'y crois pas trop
n°2309540
lightman
Posté le 21-03-2003 à 13:56:31  profilanswer
C'est bizard j'ai eu la même histoire hier sur un vieux PII400:
J'allume le PC qui me sert de 'crash' test de software qui n'a pas tourné depuis 3 semaines
-> Resultat ecran noir pas de Boot, mais tout s'allume.
Panic à bord!!! je debranche la carte graphique AGP, je met une PCI => Niet ecran noir
Je fait un Clear CMOS, je verifie tout les cables internes s'il ne se sont pas debranchés, unplug>plug pour chaque => Niet ecran noir
Je debranche tout ce qui n'est pas necessaire => et Ouf ça demarre... grosses sueurs!
Je pense que vu que je ne l'avais pas utilisé depuis un bail
un des composants s'était mis dans une position 'electriquement' instable
et que le fait que je le remette à Zero l'a sauvé.
Voilà @+
Message édité par lightman le 21-03-2003 à 13:58:48
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°2309594
blueman_82
Posté le 21-03-2003 à 14:24:01  profilanswer
petite précision concernant ma carte mère... c'est une MSI 6315
n°2310466
qlexqndre
Posté le 21-03-2003 à 20:04:31  profilanswer
ben voausi ça peux etre qqch d'externe comme un perif usb qui te fout la merde
ben sinon l'autre ça tourne ????
Problème cm ABIT AT7 ....InstablitiéProblème installation Carte mère/Disque dur
[HELP] Demande de conseil achat petite CG entre 50 et 75 ? svp :)pti probleme de chauffe avec un 2600 +....
Problème DD, capacitée bizarre NTFS[HELP!!!!!!]pb avec le graveur
Problème cm ABIT AT7 !!!!!!! à l'aide ........asus a7n8x + asus v8420 deluxe problème !
Nikon Coolpix 885 : Problème entièrement résolus ou pas?encore un probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème hardware...please..help
