4557 connectés
  ventilateurs alpha pal 6035 qui ne dissipe pas assez, puis je remplace
n°2312425
brebis_ega​ree007
Posté le 22-03-2003 à 20:27:05  profilanswer
salut
j ai un tbird 1000@1333 et la temp est a 68° pleine charge et idle, que puis je faire ? changer le ventilo et garder le dissipateur ?
n°2312435
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-03-2003 à 20:30:11  profilanswer
C'est chaud !!
Ton boitier est ventile ou pas ?
Si c'est pas le cas, le ventiler ca pourrait aider a reforidir ton CPU.
Sinon, faudra je pense tout changer le ventirad. Ou essayer d'adapter un ventilo de 80x80 sur le radiateur.
n°2312443
pancho
Posté le 22-03-2003 à 20:32:15  profilanswer
ben tu peux commencer par refaire le montage proprement, en metteant de la pate thermique et en nettoyant bien le radiateur et le ventilo
Ventilateurs d'extraction silencieux et "burn" proco...Question sur les Ventilateurs
[Ventilateurs] Un ventilo silencieux et efficaceQQun sait ou acheter l'alim de la mort qui tue sans ventilateurs ?
On m'a remplacé mon écran par le même modèle mais différent...kestion a propos des athlons XP et des ventilateurs !!!
Duron remplacé par un Athlon .... ?ventilateurs <26db.
Onduleur Unitek Alpha 500 ISca marche : alpha 6035 sur athlon xp 1700 ?
Plus de sujets relatifs à : ventilateurs alpha pal 6035 qui ne dissipe pas assez, puis je remplace
