6829 connectés
  HELP please probleme avec carte mere BE62 + IDE
n°2304416
xavy
Posté le 19-03-2003 à 11:32:37  profilanswer
Voila.En fait j'ai un probleme, c'est que sur cette carte mere, j'ai 4 ports ide (pour cd rom dd etc...). D'apres la notice il y en a 2 pour de l'udma 66 et 2 pour de l'udma 33. quand je branche kke chose sur l'udma 66, il ne les detecte pas dans le bios mais dans un "logiciel" high point, juste apres le boot(avant de lancer windows).
Et sur les 2*ide 33, il y en a k'un ki marche, et on ne peut brancher qu'un truc sur la nappe. :cry:   :cry:  :cry:
J'ai essayé tout ce a koi je pensais !!!!!et  rien n'y fait.
donc si vous avez cette carte mere, dites moi ce ke vous avez branché dessus, et si vous avez une idée(meme une ki parrait idiote) dites toujours. ca peut m'aider.
Par avance merci  :hello:
détails de la config asus be62
pentium 600
128 de ram
1 dd quantum 8 go
1 dd seagate 3 go
2 lecteurs cd
Message édité par xavy le 19-03-2003 à 11:36:19
n°2304489
Marc E
Posté le 19-03-2003 à 11:58:48  profilanswer
J'ai cette carte. Les deux IDE UDMA33 sont fournis par le chipset BX et les deux 66 par une puce annexe, le HightPoint HPT366 (de mémoire).
C'est normal que les disques branchés sur les prises 66 soient reconnus dans l'écran highpoint et non dans le bois "normal".
Par contre les deux 33 doivent marcher : vérifie toujours qu'il n'est pas désactivé dans le bios.
Pour ma part, j'ai désactivé le HPT366 car controlleur de m....
n°2304502
xavy
Posté le 19-03-2003 à 12:02:15  profilanswer
serais tu mon sauveur??  :sol:  et pourrais tu me dire comment desactiver le controleur et verifier ke les ide 33 sont activés (et eventuellement les activer) :hello:
n°2305083
xavy
Posté le 19-03-2003 à 16:03:29  profilanswer
:bounce:
n°2305256
Marc E
Posté le 19-03-2003 à 16:57:48  profilanswer
J'ai pas la machine sous la main (je suis au boulot), de mémoire, dans "Integrated devices", primary / secondary IDE c'est les deux UDMA33 (enable/disable) et HightPoint Controller c'est l'UDMA66 (enable/disable)
Je vérifie ce soir que je n'ai pas dit trop de conneries
n°2305420
Marc E
Posté le 19-03-2003 à 18:08:32  profilanswer
bon, je suis rentré :
dans le BIOS, menu "Integrated peripherals"
  • on peut activer/deésactiver séparément les des 2 UDMA33 (Onboard IDE-1 controller et Onboard IDE-2 controller : enable / disable)
  • un peu plus bas, tu as UltraDMA-66 IDE Controller (enable / disable) : c'est pour la puce HightPoint HPT366. Là, ça joue sur les deux canaux ensemble (en le mettant sur disable, tu n'as plus l'écran HightPoint au boot)
heuuu...ca pu marché comme ca... please HELP !!!Carte graphique pas chère +tvout pour divx box
probleme clavier portable !!! help me vite vite !probleme fonction write, nero et graveur yamaha
[problème] - BJC couleur... mais pas noir !!probleme de demarrage de mon pc !!! [Résolu] c etait l alim !!!
HELP ME !!!!!!!! MSI 845PE Max-LQuel Carte TV entre 100 et 250 ???
Plus de sujets relatifs à : HELP please probleme avec carte mere BE62 + IDE
