4189 connectés
  vitesse de rotation du ventillo du CPU...
n°2296448
lpoziggy
Posté le 15-03-2003 à 21:06:39  profilanswer
salut
jvoudrais savoir un truc:
pour changer la vitesse de rotation du ventillo du CPU, on ne peut pas le faire avec le bios je pense.
Il faut un variateur de vitesse, nan??
zavez pris lequel??
n°2296474
marte
Posté le 15-03-2003 à 21:22:02  profilanswer
Si
Garc. Jo
n°2296480
lpoziggy
Posté le 15-03-2003 à 21:25:18  profilanswer
mais moi j'y arrive pas, j'ai une KG7
t sur?
n°2297081
marte
Posté le 16-03-2003 à 09:23:01  profilanswer
J'ai acheter 1 ventilo chez microconcept et il est a variateur incorpore et ça fontione bien
Garc. Jo
n°2297090
steve2002
Posté le 16-03-2003 à 09:32:18  profilanswer
un coolmaster ? si tu as pas d'option dans le bios, achetes un ventilo 8cm enermax avec le variateur intégré, + silencieux +efficace et 15?
n°2297243
gdg
Beuh !
Posté le 16-03-2003 à 11:25:09  profilanswer
LpoZiggY a écrit :
salut
zavez pris lequel??
Soft SpeedFan sous Win
Salut.
n°2297289
rycky
Posté le 16-03-2003 à 11:43:34  profilanswer
Moi j'utilise le variateur de vitesse zalman fanmate. Tu peux le trouver pour 12?.
n°2297319
marte
Posté le 16-03-2003 à 11:55:15  profilanswer
Garc. Jo
n°2297380
lpoziggy
Posté le 16-03-2003 à 12:32:00  profilanswer
Salut.
et ca marche bien??
n°2297386
chaced
Posté le 16-03-2003 à 12:34:47  profilanswer
Cas n°1 : ta carte mere est supportée par SpeedFan, la c'est le bonneur (comme sur ma BE6-2), la régulation ce fait seule
Cas n°2 : Ta carte mere possede son propre systeme de régulation (Q-Fan chez Asus)
Cas n°3 : Zalman obligatoire :( (ou autre régulateur)
n°2297395
lpoziggy
Posté le 16-03-2003 à 12:38:51  profilanswer
ok merci!!
ca rulez!
n°2305018
lpoziggy
Posté le 19-03-2003 à 15:36:42  profilanswer
Bon, avec speedfan je peux pas modifier la vitesse donc jvé mettre un variateur Zalman fan mate 1:
Dimensions boîtier : 65 mm X 21 mm X 23 mm
Longueur Câble : 135 mm
Poids : 20 g
Tension de sortie : 5 ~ 11 V +-2%
Puissance allouable 6W ou moins
Vous connaissez??
Il est bien ou pas?
n°2305137
chaced
Posté le 19-03-2003 à 16:20:00  profilanswer
tres bien, d'ailleur, j'en vend 2 ;)
n°2305141
CrowFix
Official Special Force
Posté le 19-03-2003 à 16:22:01  profilanswer
LpoZiggY a écrit :
et ca marche bien??
jamais réussi à le faire marcher sur ma kg7
n°2305147
chaced
Posté le 19-03-2003 à 16:23:43  profilanswer
soit on peut se servir de la prise de la carte mere, soit il faut faire un petit adaptateur pour brancher sur un molex.
Par chance, mes titans ne consome pas trop j'ai pu brancher les Zalmans sur la carte mere.
n°2305167
CrowFix
Posté le 19-03-2003 à 16:30:36  profilanswer
je parlais de speedfan ;)  :hello:
n°2305192
chaced
Posté le 19-03-2003 à 16:38:01  profilanswer
oups, ;)
sinon, pour speedfan, il marche tres bien avec les vieux 440BX :d
n°2306677
lpoziggy
Posté le 20-03-2003 à 12:02:00  profilanswer
chaced a écrit :
oups, ;)
c les pentium 2 et 3!!
Conseille Config : CPU avec CG[Gravure] Probleme de vitesse de gravure DVD avec un Teac W50E
utilitaire pour réduire la vitesse d'un lecteur DVD?ou achetter des CPU AMD K6-2 400 ou 500Mhz ?
nettoyer le core du CPUCPU Fast Decode
Pourquoi un proco à 1.4 GHz (133Mhz) ne démarre pas à cette vitesseBesoin de conseil : achat de CPU sur nforce1
A quel vitesse faut-il graver ?Test CPU
Plus de sujets relatifs à : vitesse de rotation du ventillo du CPU...
