4258 connectés
  comment foutre un potar sur un ventilo?
n°2308086
touffe
Posté le 20-03-2003 à 20:22:32  profilanswer
voila j'aimerais savoir comment foutre un potar sur un ventilo car j'ai des nonames qui me servent a rien et en les faisant tourner tout doucement ben ça doit pas faite de brouit et c'est tj ça de gagné
c'est sur quel fil qu'il faut mettre le potar? vous avez pas un lien?
je vous remercie d'avance ;)
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°2308099
ginie
Posté le 20-03-2003 à 20:25:55  profilanswer
deja, cherche le voltage mini que demande le ventilo pour demarer
U=RI
u = ce que tu veux en V
r = on cherche en ohm
i = marqué sur le ventilo en mA
n°2308356
touffe
Posté le 20-03-2003 à 21:48:00  profilanswer
wé je m'en souviens encore de la physique :D
mais pour le potar on le met ou?
n°2308381
Carbon_14
Posté le 20-03-2003 à 22:01:00  profilanswer
Il peut être mis en série avec le ventilo, ou en "parallèle".
En série, y a
le + ___ le potar ___ + ventilo - ___ le - de l'alim
Plus R de potar faible, plus tension sur ventilo élevée, plus vitesse grande (et bruit aussi). Si R trop élevée, le ventilo peut ne pas tourner, y a une tension mini pour qu'il démarre/tourne.
En "parallèle", on fait un diviseur de tension : le haut du potar au +, le bas du potar au -, le ventilo entre le - et le curseur du potar. Sais pas si cette variante apporte qq chose (ai le cerveau en veille ce soir :)).
n°2308504
henlam
Posté le 20-03-2003 à 22:42:25  profilanswer
tu peux le mettre sur le +5 ou le +7 v des prises d'alim, soit entre le rouge et noir ou entre jaune et noir.
n°2308505
henlam
Posté le 20-03-2003 à 22:43:05  profilanswer
les enermax 80x80 sont vendus avec un potar.
n°2310183
touffe
Posté le 21-03-2003 à 18:18:22  profilanswer
je pense que je vais prendre 3 ou 4 énermax plutot
qu'est-ce que vous en pensez de ces ventilos?et ceux du boitier Antec SX1040BII sont silencieux?
n°2310225
S2000
CduGood !!!
Posté le 21-03-2003 à 18:37:21  profilanswer
 [:criun]   [:sygus]  C de l'electrotech pas de la physique!!!!
 trop bô comme chtai [:zizoujh]
Message édité par S2000 le 21-03-2003 à 18:37:45
I lOvE LifE
n°2310285
biggugus
Posté le 21-03-2003 à 18:58:29  profilanswer
ton potard a 99.99% de chance de cramer!
faut un petit montage a base de lm317t
http://biggugus.free.fr/divxbox/39.jpg
http://biggugus.free.fr/divxbox/40.jpg
la sa pilote 7 fan :pt1cable:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2310342
touffe
Posté le 21-03-2003 à 19:16:09  profilanswer
tro bo ton montage mais moi comme je suis quand méme un (gros) flemmard je crois que je vais prendre des zalman fan mate1
keske vous pensez de ces bétes la?
n°2310662
touffe
Posté le 21-03-2003 à 21:19:20  profilanswer
keske vous pensez de ces choses la?
ça marche bien?
n°2310689
hide
Posté le 21-03-2003 à 21:29:29  profilanswer
U=RI
le "voltage mini pour que le ventilo démarre" c'est la force contr'électro motrice (E';), nan ? :??:
Message édité par hide le 21-03-2003 à 21:30:06
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
montage ventiloTemperature XP 2000 + = 65 ° avec un ventilo version boite c cho ?
un pti ventilo syouplé [Socket A]peut on essayer un boot ss ventilo de proco pdt 2 secondes ?
Ventiler un XP 2000 + avec un ventilo de thunderbird possible ????Zalman ZM80A avec c ventilo ca marche ??
Suis je fou ? mettre un ventilo 120*120 est ce envisageableVentilo d'"origine" dans version boite
Faire taire le ventilo d'un Gigabyte R9700 proremplacement ventilo-rad HP pavillon
Plus de sujets relatifs à : comment foutre un potar sur un ventilo?
