6105 connectés
  bonjour tous ! problêmes de temperature xp2000+ MSI K7N2-L ???
n°2281355
Alain45
pouét pouét
Posté le 09-03-2003 à 17:32:52  profilanswer
bonjour,
config =
xp2000+ ATI RADEON 8500LE CARTE M2RE MSI K7N2-L
AVANT SUR MA MSI KT7 CA MONTAIS A 48 MAXI
PENSEZ-VOUS QUE C'EST DEPUIS QUE JE SUIS PASSÉ AU NVIDIA??
Merci à vous
OK
n°2281360
Alain45
pouét pouét
Posté le 09-03-2003 à 17:34:57  profilanswer
AH, j'oubliais la température monte à 62°
radia=globalwin double ventilo à 3400trm
ptétre qu'il manque de la pâte thermique ??
n°2281372
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 09-03-2003 à 17:40:54  profilanswer
Est-ce-que c'est la même mesure, pour commencer ?
J'm'explique : sur ma K7T turbo, c'était un thermocouple monté au milieu du socket qui se collait sous le proc' pour me donner une lecture de température. Les CM plus récentes, quand à elles, utilisent si je me trompe pas la sonde intégrée au processeur, qui doit probablement donner une valeur différente...
n°2281392
Alain45
pouét pouét
Posté le 09-03-2003 à 17:52:08  profilanswer
merci pour ta réponse,
alors, la , je ne c pas, mais ca me parait bizarre,
de me retrouver avec une temp de 60-62°(qu'est ce que cela va être en pleine bourre!!!!!!) pourtant,
(meme ventilo, meme proc, mais chip NVIDIA 400MHZ) ???? MYSTERE ....
il me semble que sur AIDA, le test de temperature me donnait 48°
et 60 en autre mesure ?????? de plus en plus étrange !!
OK
n°2304440
eagle78
Posté le 19-03-2003 à 11:42:14  profilanswer
A comparer...
Même matériel que toi Athlon XP 2200+ K7N2-L..
Le cpu monte aux environs de 54°-55° sous Win XP (pas à pleine charge, je n'ai pas encore essayé).
Le ventilateur est celui livré avec le processeur (marque AMD), mais je peux gagner encore qqs degrés en mettant un "COOLER MASTER"..
A priori, pas de panique concernant les températures, mais tu peux toujours te rassurer un peu en mettant qqs milligrammes de pâte thermique entre le ventilo et le CPU.. et changer de ventilo...
Je crois ne pas me tromper en précisant que tant que la température du processeur ne dépasse pas 70°, pas de craintes à avoir...
Bon courage.
"quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois du XIè)
n°2304472
fouchtra
Posté le 19-03-2003 à 11:52:13  profilanswer
eagle78 a écrit :
A comparer...
Bon courage.
juste pour info, ton ventilo fait bien un boucan d'enfer?
n°2304611
DarkGrive
Posté le 19-03-2003 à 13:03:09  profilanswer
moi g du 48° en full burn avec un cooler master mais je me rapel plus de son nom sur xp 2000 et abit kd7
n°2304620
eagle78
Posté le 19-03-2003 à 13:08:56  profilanswer
TU parles du "cooler master" ou de celui livré avec le proc ??
n°2304722
fouchtra
Posté le 19-03-2003 à 13:53:38  profilanswer
de celui d'origine livré avec le proc, voyons.... :D
n°2306417
eagle78
Posté le 20-03-2003 à 09:02:19  profilanswer
Ah ok... :bounce: ..
Oui, il fait du bruit, du coup j'ai mis le Cooler Master et j'ai encore gagné qqs degrés...
changement de carte mère avex xp2000+ temperature à 60° aidez moi svpMSI 6330 V3.0 BIOS 3.5
J'arrive pas a flasher le bios de ma MSI KT4 ultra !!!!probleme msi k7n2-l sifflement bizzard
+ de 60° depuis que j'ai monté ma K7N2, pourquoi ?? merci !!!Asus A7S333 - Problèmes de son qui "sature / crache"
Problèmes avec une GeForce 2 GTS[Problemes] a7n8x et plantages
temperature radeonSBlive + kit Hercules 5.1 problèmes ????
Plus de sujets relatifs à : bonjour tous ! problêmes de temperature xp2000+ MSI K7N2-L ???
