2895 connectés
  Plantage sous XP qd mon bus est a 133Mhz
n°2291846
dionaea
Posté le 13-03-2003 à 19:28:10  profilanswer
Salut tout le monde,
Un ami a un soucis sous XP (inutile de regarder ma config;))
Il a une KG7 lite et depuis récement un Athlon XP 1800+.
Il lui est impossible de passer en 1800+ car visiblement sa carte mère n'aime pas qd on passe le bus a 133(alors que la carte mère est censé accepter un 2100+, le bios étant flashé avec la version 9M)
Le problème ne vient pas de la température du processeur...
C'est simple, sous XP, impossible de regarder un film plus de 10-15 mn, le PC freeze et obligé de faire reset...
Le PC tourne nickel en 1150MHz (11.5x100) mais c'est un peu contrariant ;)
On a changé la Ram plusieurs fois, on a baisser les coeff Proc-Bus-Ram et ça ne change rien...
Merci de votre aide
n°2291908
dionaea
Posté le 13-03-2003 à 19:49:47  profilanswer
:bounce:
n°2292022
dionaea
Posté le 13-03-2003 à 20:32:01  profilanswer
up
n°2292027
hide
Posté le 13-03-2003 à 20:32:57  profilanswer
surchauffe ?
n°2292028
hide
Posté le 13-03-2003 à 20:34:07  profilanswer
Slyde a écrit :
Les KG7 et les athlon XP, :/
ouai mais pokoi ça passerai bien en bus 100 mais pas 133 ? :??:
n°2292030
dionaea
Posté le 13-03-2003 à 20:36:20  profilanswer
HidE a écrit :
surchauffe ?
Il est à 50° max dans le bios....
n°2292033
hide
Posté le 13-03-2003 à 20:38:33  profilanswer
@ 1533 ?
n°2292036
dionaea
Posté le 13-03-2003 à 20:40:22  profilanswer
HidE a écrit :
@ 1533 ?
Qd le PC freeze et qu'il est en 1533 (1800+) le bios indique entre 40 et 50°
n°2292050
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 13-03-2003 à 20:49:44  profilanswer
j'ai un ami qui à le meme probleme avec un Tbird 1.2
n°2292095
dionaea
Posté le 13-03-2003 à 21:09:05  profilanswer
Il avait un 1GHz qui tournait nickel avant...mais toujours en 10x100, c'est pas pareil...
n°2292192
nicolas_b
Posté le 13-03-2003 à 21:40:42  profilanswer
Ouai ;( mon pc freeze de la meme façon, j'ai descendu le fsb en dessous de sa valeur normal et c est stable.
Pour moi, c'est un probleme de ventilateur sur le cpu ou de ram ;( Je penche plutot pour le ventilo
n°2292404
dionaea
Posté le 13-03-2003 à 22:41:01  profilanswer
n°2292466
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 13-03-2003 à 22:56:14  profilanswer
peut-être ta mémoire qui a des timing trop bas pour ce quel supporte a 266 (fsb 133)
c'est de la pc2100?
n°2292681
dionaea
Posté le 14-03-2003 à 00:32:13  profilanswer
Non c'est bien de la PC2100, et il en a testé pas mal  :cry:
n°2292930
dionaea
Posté le 14-03-2003 à 09:22:42  profilanswer
up
n°2292976
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-03-2003 à 09:59:18  profilanswer
J'avais le ^m soucis avec ma kr7a.
résultat des courses apres tous les tests possible.
carte maman naze. :/
(mais rock stable @ bus 100)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2292995
popoles
Posté le 14-03-2003 à 10:05:30  profilanswer
c'est ptet bétement un pb de voltages un peu trop variable
tu peux essayer de monter les voltages, et de controler les mini/maxi avec mbm5, et prime95 (ou autre) en cours
n°2295348
dionaea
Posté le 15-03-2003 à 12:26:38  profilanswer
ok pour les voltages, mais j'y connais rien, tu peux m'expliquer un peu? (ça risque rien pour l'alim?)
sinon on a testé avec un FSB de 120, ça tourne nickel...
Merci ;)
n°2295385
pancho
Posté le 15-03-2003 à 12:42:24  profilanswer
il a peut-etre gardé le spacer de son athlon?
n°2296062
popoles
Posté le 15-03-2003 à 18:06:32  profilanswer
Merci ;)
voltage du proc = vcore , augmenter de 0,05v ou 0,1
voltage ddr = augmenter de 0,1v (si possibilité)
mais comme déja dit, télécharger motherboard monitor (mbm5)
pour vérifier les variations des voltages en charge, car l'alim est ptet un peu juste aussi
n°2296295
dionaea
Posté le 15-03-2003 à 19:44:38  profilanswer
Je lui dirai mardi (et on testera), merci !
n°2305556
dionaea
Posté le 19-03-2003 à 19:04:59  profilanswer
Ca changerait qqch?
n°2305566
pancho
Posté le 19-03-2003 à 19:09:26  profilanswer
ben oui, c'est pas compatible, le core, les ponts sont differents, pas au même endroit, ça peut faire contact. Cela dit j'avais un spacer prevu pour les xp, et des que je le mettait il m'arrivait la même chose, impossible de passer à 133mhz
n°2305699
dionaea
Posté le 19-03-2003 à 19:59:47  profilanswer
ok merci du tuyau  ;)
probleme de plantagePourquoi un proco à 1.4 GHz (133Mhz) ne démarre pas à cette vitesse
Ati Radeon 9500 pro - plantage Direct 3D / Max PayneJoli plantage :) Qu'est-ce que c'est, à votre avis ?
RADEON 8500 plantage traits verticauxWin98 + 768mo (PC2100) ==> plantage ????
Plantage SB Liveplantage graphique
plantage de pcplantage easy cd creator
Plus de sujets relatifs à : Plantage sous XP qd mon bus est a 133Mhz
