4328 connectés
  Refroidir un P3 866MHz avec un simple radiateur passif c'est possible?
n°2302781
xu1er
Posté le 18-03-2003 à 16:43:38  profilanswer
C'est un socket 370.... Si vous avez des ref de radiateurs c'est le top...
Merci  :jap:
n°2302916
xu1er
Posté le 18-03-2003 à 17:36:38  profilanswer
Personne n'a essayé????
n°2302925
peewai
renversant
Posté le 18-03-2003 à 17:40:26  profilanswer
je crois que le sujet a deja été evoqué....... et je me souviens plus de la reponse.
commence deja par donner ses temp, dire ce que tu as comme ventirad et si le boitier est fermé ou ouvert
n°2302930
Cocovitsch
Posté le 18-03-2003 à 17:41:23  profilanswer
Avec un excellent radiateur du genre Thermalright AX7 ou SLK800,ce doit etre possible..Mais,je pense que cette manie du "tout passif" ne sert à rien,le fait de mettre un ventilateur silencieux du genre NoiseBlocker S2 ou Papst 8412NGL et de le sous volter en 7V sur un bon radiateur ne fait quasiment aucun bruit et permet au processeur d'etre bien mieux refroidit qu'en passif pur...
n°2302945
peewai
renversant
Posté le 18-03-2003 à 17:46:13  profilanswer
+1 sans compter que c'est moins risqué avec l'été qui arrive (imagine que tu t'en vas de chez toi, laisse le pc allumé, qu'un rayon de soleil vient le caresser toute une apres midi et hop grillaid -du vecu-)
n°2302978
xu1er
Posté le 18-03-2003 à 17:58:06  profilanswer
Ok, merci pour vos avis. Et voici les réponses à vos questions...
le boitier est fermée et j'ai remis les ventirad d'origines (intel box) car les globalwin TAK58 étaient trop volumineux et qu'ils touchaient plusieurs composant de la mobo (cuv4x-d)...
n°2302994
peewai
renversant
Posté le 18-03-2003 à 18:01:41  profilanswer
erf
bien j'imagine que tu recherche du silence....
alors casse ta tirelire et achete un slk800 et un s2 comme dit plus haut. ca devrait te couter dans les 30/45? (il me semble) et pas faire de bruit. ton p3 ca va etre un glacon avec ca apres lol
--edit: j'avais les doigts melangés en tapant
Message édité par peewai le 18-03-2003 à 18:02:36
n°2303595
baptys
fo etre cool dans lla vie !!
Posté le 18-03-2003 à 21:56:47  profilanswer
j ai un pote ki faisait tourner son PIII 800 EB en passif sous un titan avec 2 ventillo , , j me rapelle plus la ref ..
temps : 30 en ventillan
temps : 50 en passif avec du gedi et trés peu d air dans le boitier  :jap:
bonne experience mais bon faire atention kan meme  ;  ne pas oublier la sécurité de la mobo ..
voila  a +
n°2303947
xu1er
Posté le 19-03-2003 à 02:07:50  profilanswer
Merci à tous...  :jap:
Et sinon, en rad silencieux et de faible encombrement, vous conseillez quoi?
n°2303968
xplo
Posté le 19-03-2003 à 03:04:12  profilanswer
perso mon P3 550 en server g tout simplement viré le ventilo et ca tourne tres bien
enfin pour installation de windows des truc P2P la connect+proxy mirc .. les jeux g pas tenté
enfin fo dire k en slot1 le rad est un peu plus gros
et j ose esperer que le pc va planter avant ke le cpu brule et au pire jen racherait 1
ps : ca fait 6 mois k il tourne 24/24
n°2303978
netpower
Posté le 19-03-2003 à 03:45:42  profilanswer
salut
moi j'ai un pote qui vient de me donner un zalman Alcu 6000 je l'ai installer sur mon serveur qui est aussi un PIII 866 mhz
aucun bruit avec le ventilo au minimum avec leur regulateur de vitesse et je suis a 29° en idle et 35° en full
de plus il etait oc a 944mhz (6,5X145MHz) avec le ventilo d'origine et la je suis a 153X6,5 = 994,5mhz donc nettement mieux et plus de silence !
et le zalman n 'est plus cher maintenant , il doit etre moin cher qu'un SLK ! ;)
n°2303988
xu1er
Posté le 19-03-2003 à 04:26:34  profilanswer
netpower a écrit :
salut
Il a l'air pas mal, mais le ventilo se fixe comment dessus???
n°2304051
nnu
Posté le 19-03-2003 à 08:36:25  profilanswer
moi j'ai un 933 qui me faisait ch... a cause du bruit ( vibration...) , le tout ajouté a une grande flemme de regler
le probleme, du coup j'ai dénché le ventilo !!!
carrément !
il a tourné comme ca pendant plusieurs mois nickel  jusqu'a ce que la flemme me quitte !
n°2304708
xu1er
Posté le 19-03-2003 à 13:46:45  profilanswer
:bounce:
n°2304716
peewai
renversant
Posté le 19-03-2003 à 13:50:07  profilanswer
bah t'as pas ce qu'il te faut comme reponses?
n°2304727
hardman
Posté le 19-03-2003 à 13:55:10  profilanswer
Merci  :jap:
Avant, avec un aqua 690, mon PIII650 je pouvais le faire touner sans ventillo (il fallait pas que je soit a 100% pdt 3h non plus)
Par contre tu peux Underclocker, vers 500 Mhz on peut le faire tourner a 100% pdt des heures sans ventillos :o)
n°2304805
xu1er
Posté le 19-03-2003 à 14:23:18  profilanswer
Il me manque une réponse pour le zalman Alcu 6000... Je voulais savoir comment se fixait le ventilo car j'ai cru voir qu'il se fixait à un port pci hors je suis en bi-proc donc si c'est le cas je ne pourrais pas en monter deux.... :(
Vous pensez quoi du Molex Radial Fin 37165 ?
n°2305304
xu1er
Posté le 19-03-2003 à 17:18:44  profilanswer
[:vincent-angel]
n°2305329
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-03-2003 à 17:26:52  profilanswer
va voir sur http://www.zalman.co.kr
sinon, je pense qu'un zalman sans ventilo est tout à fait jouable si ton boitier est pas trop chaud. En plus si ton proc a vraiment trop chaud il s'arreteras tout seul, pas de risque de ce coté.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2305390
xu1er
Posté le 19-03-2003 à 17:58:51  profilanswer
n°2306289
nada_lyon
Posté le 20-03-2003 à 00:50:15  profilanswer
juste pour dire que mon PIII650 en slot tournait nickel sans ventilo ... mais le rad d'origine est gros ...
a+
n°2306945
xu1er
Posté le 20-03-2003 à 14:10:17  profilanswer
Changer la langue de windows 98 c'est possible ?est ce possible de cramer un ordi avec un lecteur cd ou dur defectueux
Booter sur un périphérique USB c possible ?Upgrader une Radeon 9500 actuellement....C'est encore possible?
A7N266-C et athlonXP 0.13 ? overclocking possible ?yop.. pci ---> isa, c possible ?
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)question simple pour une réponse simple
IRQ optimisation possible ?dégagement de chaleur: Watts et procs Intel en PASSIF
Plus de sujets relatifs à : Refroidir un P3 866MHz avec un simple radiateur passif c'est possible?
