6042 connectés
  [GROS PROB]Geforce 4 TI 4200
n°2312168
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 18:28:59  profilanswer
Salut a tous
Jai un gros probleme ... je vien d acquérir une cg geforce 4 ti 4200 128 Mb de che inno3d et pas moyen de faire fonctionner d'application 3d ... au bout de 1 a 10 seconde ca freeze ou ca ralenti a mort [:gunblade]
AIDEZ MOI SIOUPLAI !!!!
merci d avance pour votre aide .
au cas ou j ai:
proc: atlhon 2000+
carte mere: soltek 75kav
sdram
n°2312174
Vito_Corle​one
Things aren't that simple
Posté le 22-03-2003 à 18:32:29  profilanswer
t as kel drivers et kelle version de directX ??
Nobody wants him, He just stares at the world, Planning his vengeance, That he will soon unfold.
n°2312178
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 18:37:44  profilanswer
j ai les 41.09 mais je les ai a peu pres tous essayer pis direct x 9
(tu saurais po si ca vien d une imcompatibilite amd pis cg ??)
n°2312181
Vito_Corle​one
Posté le 22-03-2003 à 18:41:32  profilanswer
nan jpense pas g un athlon xp 1500 + avec une GF 4 ti 4200 128mo, et directX 9.0 ( sa c une grosse erreur). Est se ke sa buggait avant ke tu installes directX 9 ?? (a moins kil etait deja installé kan tu as remplacer ta CG)
n°2312188
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 18:47:15  profilanswer
g essayer avec et sans(juste apres formatage..)
je pense que c matteriel ...( j ai essayer sur un pIII 800 et y a po eu ces prob )
n°2312208
jm1981
Posté le 22-03-2003 à 19:00:18  profilanswer
c un pb d'o/c!
moi g une gf4 ti4200, je l'avais o/c a 275/550 et j'avais de freezes ds GTR2002, ... et g remis a la normal et plus de pb !
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°2312215
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 19:04:56  profilanswer
ouais j y ai penser mais je lai po o/c j ai meme essayer de l underclocker  par contre est ce que de flasher le bios de la cg peu resoudre (si oui comment on fait ... (g deja la mis a jour))
n°2312216
brunonone
Posté le 22-03-2003 à 19:05:07  profilanswer
jm1981 a écrit :
c un pb d'o/c!
ben moi j'ai oc ma 4200 a 300/630 et j'ai pas de freeze  :D
non je pense pas que ca vienne de la ces soucis...
n°2312223
tek
Posté le 22-03-2003 à 19:07:08  profilanswer
Ton alimentation est-elle suffisante pour ta config?
n°2312234
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 19:12:41  profilanswer
ben c une 350W ....
j ai essayer le patch via 4in1 pis d autre truc mais rien ne change (je peut juste lire la video de "nvidia experience" (celle dela nature) pis les autre freeze apres 2 sec ainsi que war III pis le jeu(ballistics) qui est fourni avec...) :??:
n°2312269
brunonone
Posté le 22-03-2003 à 19:27:23  profilanswer
t'es sur que le ventilo marche encore ?
n°2312270
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 19:28:12  profilanswer
ben g une 350 W
n°2312273
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 19:29:49  profilanswer
putain  je commate j ai cru que le poste d avant etai pas passe (sorry) :sweat:
le ventilo tourne (je pense assez vite) et le radiateur est po tro cho ...
n°2312275
Posté le 22-03-2003 à 19:30:36  answer
voila ce kei arrive ka non prend pas des mark connues
n°2312278
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 19:32:00  profilanswer
ouai mais ca maide pas pis je comprend po qu on vende qqch qui marche po ... :fou:
n°2312280
stupidduck
Posté le 22-03-2003 à 19:34:24  profilanswer
heuu , si il dit que ca marchait sans prob avec un P3 800 ben c'est que c'est pas la cg qui déconne ...
C'est quoi tes T° pour le CPU ?
n°2312285
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 19:36:44  profilanswer
dans les 45°
n°2312293
stupidduck
Posté le 22-03-2003 à 19:39:51  profilanswer
doudouche a écrit :
dans les 45°
c'est pas ca alors ...
l'alim ou la ram alors : essaye un memtest et donne un peu les tensions délivrées par ton alim (on sait jamais .. ca m'étonnerait que ce soit ca quand même ...)
n°2312310
jm1981
Posté le 22-03-2003 à 19:46:22  profilanswer
les frequences d'o/c dependent de la carte et surtout de la memoire de celle-ci !
faut deja savoir si sa carte est o/c ou non.
n°2312313
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 19:47:01  profilanswer
Vcore -> 1.76
vdd -> 3.39
3.3 -> 3.22
5 -> 4.75
12 -> 12.6
la ram est de la no name
n°2312321
brunonone
Posté le 22-03-2003 à 19:50:48  profilanswer
non mais je plaisantai la, je sais bien que ca depend de la marque y tout y tout,
mais ce que je voulais dire c'est qu'en general qd on oc trop haut le chip ca retourne au bureau direct ca freeze pas et qd on monte trop la ram on a des artefacts a l'ecran et pas de freeze non plus (enfin moi j'ai jamais eu ce type de symptome pour un oc "sauvage" )
Message édité par brunonone le 22-03-2003 à 19:53:57
n°2312333
jm1981
Posté le 22-03-2003 à 19:54:38  profilanswer
mais ce que je voulais dire c'est qu'en general qd on oc trop haut le chip ca retourne au bureau direct ca freeze pas et qd on monte trop la ram on a des artefacts a l'ecran et pas de freeze non plus (enfin moi j'en j'ai jamais eu ce type de symptome pour un oc "sauvage" )
ben moi c t mes symptomes.
GTR2002 et splinter cell freezaient. Surtout GTR2002, sur 1 circuit, y a avait 1seconde normal puis 30s. de freeze. G remarqué qu'en ventilant le dessus de macarte les freezes etaient + court et + espacés.
=> Donc c ke ma RAM ou ke la proc de la carte graph devait chauffer et freeze (je sais pas trop pkoi le freeze, mais elle marche tjs  :)  )
n°2312353
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 20:03:17  profilanswer
freq de la cg :
VGA Memory Clock   445.5 MHz
VGA Core Clock   249.8 MHz
n°2312360
jm1981
Posté le 22-03-2003 à 20:05:53  profilanswer
doudouche a écrit :
freq de la cg :
spa un peu bizarre??
la RAM doit pas etre a 500 ds ce cas, c qd même de le DDR, donc si ça fait comme pr un Athlon, faudarit ke ça soit synchro :??:
n°2312365
brunonone
Posté le 22-03-2003 à 20:07:00  profilanswer
ca a rien a voir...
n°2312378
jm1981
Posté le 22-03-2003 à 20:10:31  profilanswer
brunonone a écrit :
ca a rien a voir...
autant pr moi
dsl
n°2312384
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 20:12:41  profilanswer
Vs croyez que si je met win 2000 ca ira mieux (amd a sortit un reg pour regle une incompatibilite amd/geforce
n°2312591
touffe
Posté le 22-03-2003 à 21:25:38  profilanswer
essaie toujours win2k+sp3 et tiens nous au courant ;)
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°2312601
doudouche
Posté le 22-03-2003 à 21:28:43  profilanswer
A y est G trouver !!! :bounce:  :love:  :bounce:
G ESSAYER DE REMETTRE MA CARTE MERE EN 133MHZ EST C PASSER (ELLE ETAI EN 100MHZ)[:nicolas hc]
Vous me direz pourquoi l avoir mis en 100mhz ... mais tous simplement parce que avant (en 133) ca na demarai po et la MIRACLE !!! ca marche (une barette 64 ne passeplus mais c po grave )
[:tekways][:tekways][:tekways][:tekways][:tekways][:tekways]
Prob alarm CMfaible DD et gros proc
Différence entre une GeForce 3 et GeForce 4 TI 4200 128 Meg ?tous les bios et tools pour geforce ici
PixelView - GeForce FX 5200 Ultra 128 Mo à 159? !!!Geforce 420 Go contre ATi Radeon Mobility ?
gros prob avec k7s5a..help!!!Allergique au GeForce ?
Plus de sujets relatifs à : [GROS PROB]Geforce 4 TI 4200
