- Compatiblité Duron avec MS-6340M
- K6 et win98
- Mémoire Vive single ou dual channel
- sorte de pate thermique des ventirad box de amd
- ecs k7s5a + duron 1.6Ghz ?
- plantage
- AMD ou intel?
- Problème de pré-requis matériel
- Radeon 9500/9500 pro ?
- Renseignement sur une ABIT BE6 II
- plantage en conditions bien precises....
- P4 qui clignote et qui ne boot pas
- Taux de rafraichissement avec 9700 pro et XP
- LA solution ultime pour récuperer des partoches ou données perdus
- pb port jeu sur asus p4c800-e deluxe
- Probleme de compatibilité de mon DD ATA133 160Go
- MOS checksum error
- comment booter sur l'usb quand il n'apparaît pas dans le bios???
- Compatibilité MSI KT7 et carte graphique 9600 SE ??
- quicksort test ki plante: cpu grillé ?
- Voici une solution de pc totalement silencieux pour vraiment pas cher
- Différences nForce2, G, GT, S, ST, 400, Ultra 400 ???
- garantie memoire
- Longueur max de la carte PCI dans un ASUS Pundit
- reboot intempestif
- ventilo fx 5700
- Conseil Ram
- DD ATA100 ---> en SATA =35MB/s ?
- msi mise à jour de mon dr8-a graveur dvd *8
- non ecc ram sur amd64
- Gigabyte 9600 Pro PB de reboot au lancement d'un jeu
- problème CPU ou C.M. sur packard Bell
- HELP PLZ
- parametrage RAM dual sur msi k7n2 delta l
- Help!!!! Schunter alim AT
- Affichage bizarre, CG morte?
- Seagate Barracuda III 40Go ... trrrrès lent.
- J'ai un problème avec mon disque dur deskstar 40 go qui saute
- pb graveur cd et controleur scsi sous xp
- 9700 pro, 9800, , 9600pro, gf 5700 ultra , 5900
- kestion multiple sur ati 9200
- Le retour de David contre Goliath
- PC relativement potable avec des performances moyennes
- traces bleu avec 9700 Pro + vga silencer
- A7N8X-Deluxe
- compatibilité graveur asus et cdr 90min ?
- ABIT AN7 et logiciel de monitoring
- Raid0 en sata sur nf7-s rev2
- Et hop un ecran bleu..
- PB freebox et vous?
- [?] S-ATA & IDE cohabitent en mm temps ds systeme?
- XP et SCSI
- Votre avis (constructif) sur la acrte mère MSI KT6 Delta FIS2R.
- une cm pas chere en socket A qui supporte AGPX8 et un FSB cpu>133?
- FIREWIRE !! bis
- quel modem pour free degroupé?
- Sapphire Radeon 9800 Pro 128 Mo à 239 ?... une bonne affaire ?
- VGA Silencer + Hercules 3D Prophet III
- >- Les problèmes liés au RAID -<
- difference entre horloge reelle et effective ?
- Clavier pas étanche
- pb avec sortie svideo...
- carte firewire
- Graveur...overburning et subchannel
- Pourquoi AMD hesiste entre socket 940 et 939????
- Problème avec jeux (Résolu)
- HDD pas détecté après remontage du pc
- Conseil pour nouvelle config :D
- RAID et alim (?)
- Plantage + Freeze
- kel carte mere???!!!
- Quels sont les DD qui chauffent le moins ? 5400tpm obligatoire ?
- Zalman alcu + Asrock K7S8X + boitier rdc
- Que faire de 2500? ? :D
- Pb de demarrage avec MSI KT4AV-L : proc ou carte mere ?
- Page bleu à l'install d'une tablette graphique sous Win98 FE
- j ai un probleme que personne arrive a resoudre ?
- affichage tv noir et blanc avec ATI 8500 LE.... GRRR....
- Que vaut l'ATI 9800pro Medaimax ??
- svchost??
- Erreur avec nwiz.exe !!!!!!!!
- radeon 9500 softmoddée
- [Concours] - Le + vieil Ordi possible !!
- Probleme p4c800-e deluxe
- Problème affichage GeforceFX 5900
- formater le disque dur
- Graveur cd reconnu en lecteur cd uniquement
- LA carte graphique du moment
- Conseil Achat Portable 64 3000 +
- est il possible de graver un dvd acheter dans le commerce
- CM imcompatible avec la GF4Ti ....HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- je peux plus installé de détonator...
- Refresh rates - existe-t-il des clés de registre universelles?
- Probleme avec Carte mère asrock K7S8X au boot
- pb de conflit carte video disque dur
- comment basculer un divx sur la tv en plein écran ????
- [USB] Soucis de fou !!!
- sata big big big problème
- dd formater mais a moitier plein
- Les DD de 120Go sont-ils fiables?
- PB avec Winfast nvidia Geoforce4 Ti 4200
- fps constamment très bas
- probleme de ventilateurs de carte graphique
- Nombre de broches d'un adaptateur DVI-I en VGA
- [resolu] Probleme frequences rafraichissement Radeon9660Pro
- probleme carte grafik
- CAS inchangeable pr résoudre des pb d'affichages
- pour un o/c la ram kingston est t'elle bien
- branchement USB de facade de l'Antec sonata
- Zalman7000a alcu+A7n8x de Lux+Sonata 380w Sp silence
- Son sur P4C800 DLX et sound blaster live 1024
- choix difficile entre 4 boitiers ...
- ou placer sonde T° pour le cpu et boitier
- p4+ddr400+5700ultra = 300Watt?
- Problème avec ventilateur de CPU
- connaitre le nom de sa carte mere
- Graveur DVD à moins de 100 euros, lequel choisir ?
- Achat Pc fait !
- Message d'erreur, pourquoi?
- problème d'affichage au démarrage
- Aide pour une carte mère
- Besoin de conseils
- prob avec avec a7v600
- Besoin conseils carte mere pour barton 3200+
- CM avec son et rézo intégré ca sert à rien d'en rajouter ???
- achat ram noname ou avec chip samsung
- topic: boitier externe 5"1/4 usb2/firewire en vente chez www.ldlc.com
- Mon graveur est devenu fou !
- Problème de chargement de couleurs [résolu]
- Dual channel ou pas sur une asus a7n8x deluxe
- Q-Tec Rack IDE 3.5 USB 2.0
- Prescott ou P4C ?
- meilleur chipset pour home studio
- choisir un graveur dvd help me
- 875P neo pb son avec lan integre INTEL PRO 1000/CT avec msn6.1
- Gros probleme avec ma carte son ! :'(
- carte mere entre gygabite nforce 400 pro2 et abit a-nf7s
- Nouvelle config : Qu'en pensez vous pour du jeu, budget<1300? ?
- affichages bizarres, fx5600 : à cause de la RAM?
- panne au "gaz"
- carte mère micro atx sur moyenne tour ?
- Récupération de données
- Problème de boot avec un Athlon XP 2200+ (alim???)
- DDR Noname et Name :/
- Boitier Advance 8725
- Memtest fiable ?
- Incompatibilité entre tuner TV Hercules Radeon9800 SE et PCTV RAVE ??
- comment brancher les 2 prises audio miniJack femelle et FireWire
- SapphireRadeon 9800SE
- tour = laquelle choisir pour une petite silencieuse transportable ?
- Pb memoire
- Quel chipset choisir ??
- Le point sur la dénomination "XT" (chez ATI et nVIDIA)
- Fluidité sous CS
- quelle carte mére ???
- failed system on cpu test
- Quelle constructeur choisir pour une GeForce FX 5950 Ultra ?
- Alimentation silencieuse
- Rangement CD gravé ?
- XABRE, satisfait?
- Plantage avec NeverWinternight
- donner moi votre avis sur ce pc
- Hdd sata western raptor 74 gigas 10 000 rpm
- pb install win xp sur sata avec nouvelle mobo. F6 est fait
- Encore un sondage de cartes 3D ;)
- PDA : Strongarm, Xscale c koi la diff ?
- Quel config choisir
- Prob de filtrage antialias !!!
- PASSWORD COMPAQ ARMADA 1500c
- Capture d'écrans viewlet consultation automatique internet
- norton2004 plantage au démarrage de win
- comment savoir sur quel ultradma le disque dur est ?
- Thermaltake Spark 7
- problème de démarrage
- Raid 0, 1 , Ect...oula, c quoi ??
- Probleme ATI Radeon 9600 XT 128Mo Sapphire
- Boot A7N8X
- GeForce 4 Ti 4600 : Effet de"Neige" sur l'écran [Démarrage]
- Carte mère qui démarre pas
- télé 100hz et sortié télé , comment avoir une image tres net ?
- A7N8X Deluxe Serial ATA win xp pas de DVD
- mon AthlonXP 2400+ tourne a 85°.c normal?
- lecteur DVD -DivX
- heu, quelqu'un a les wallpapers tulipe et prairie?
- probleme de son suite à install d'un second disque dur.
- Quelle alim (et oui encore!) sachant que..
- programmeur d'eprom pour bios nf7 sa existe?
- disque dur S-ATA
- [RAM] Identifier des barrettes
- Routeur/Modem ADSL et jeux en réseau
- Pourquoi une telle différence de prix sur les HDD Western ?
- un graveur cd + un graveur dvd ?
- Nouvelles enceintes
- big probleme de reboot 1 fois par jour !!! HELP :'(
- Problème installation fortissimo 3 sous XP
- Vend KG7 AthlonXP 2200+
- Epaisseur du heatspeader (capot) sur les PIV ?
- Plantage sous les jeux au secours
- AChat aux etats - unis
- Thermalright S97
- il existe des minipc autour de 200 ? ?
- probleme de hdd 120go limité a 33.8
- Overclock d'une radeon 9800 pro 128
- Crash debug depuis changement config (Abit nf7S)
- avis pour petite config
- toujours écran noir la je pige plus rien
- ou se regle l utra dma d un disque dur ?
- [SONDAGE] Barettes de 512Mo PC3200 ...
- Vend KG7 AthlonXP 2200+ et 768ram DDR
- Avis sur future UC (pas chère) à monter moi même
- atari 520
- probleme Geforce FX 5950 Ultra
- Mon ordi rame et je vois pas du tt pourquoi!!
- Qui chauffe le +: Barton 2500/Athlon XP 2000+ 18µ
- Carte Graphique
- Attention au 5.1 des ASRock (peut-être d'autres CM aussi)
- alim USB
- Probleme lecteur DVD
- lecteur DVD qui s'ouvre pas
- Disque dur endommagé par carte mère ?
- g niké mon bios
- Redémarrage aléatoire & arrachage de cheveux
- enceintes "analogiques" sur caisson de 5.1 (Inspire5300), c possible ?
- Bios moddé pour Epox???
- Ventilo boitier CoolerMaster, silencieux ?
- le site cdfolie.com, vous connaissez?
- Gros plantage USP ! Aidez-moi !
- Problème de performances avec du Raid 0 Serial ATA
- ram
- PROBLEME DE DD DESKSTAR 40 GO QUI SAUTE
- [Nappe] Primaire, secondaire .... Graveur ne fonctionne plus !
- Pb A7N8X E Deluxe et 9600pro?????????
- usb2 + 7NJS ZENITH : probleme de drivers
- Help Me ecran bleu besoin d un traducteur
- espace perdu
- Graveur toshiba interne sd-6112
- Cable USB entre PC
- Lite-on 811s en 4X
- Température pour P4 2.8GhzC?
- Athlon 2800+ / NF7S = 60° idle, 70° après une heure de jeu
- Probleme Ritek
- DD SATA parfois BOOT FAILED... c'est grave doc ?
- choix carte mere pour boitier mini atx (27x27cm)
- Problème Open GL avec Half Life
- Pb flashage bios
- NF7 grillée?
- tvtool 9.5 ne detecte pas le TV -chip de ma nvidia 5200
- probleme de gravure
- grosse connerie .........
- Problème Maxtor 160go SATA
- Quelle carte mère pour un celeron 2GHz ?
- Surchauffe de mon processeur!
- Disposition de la Ram
- Mon processeur est-il foutu?
- mort de mon ecran 21 pouces, la cause???
- Probleme de basses sur kit 221 Altec Lansing.
- Quelle version de DirectX ?
- Ventirad compatible ?
- quelle alim silencieuse choisir ?
- Entree video ou pas ?
- ocraware.exe keske c??
- infineon ou kingston en pc 3200?
- Probleme carte reseau
- asus p4v800-x et seagate sata
- Cherche disque dur Seagate
- Quelle carte graphique avec un Shuttle SS51G ?
- wtgRaQyk6szlE
- Gros probléme // TROUVE !! C'était le ventilo !
- Son en façade sur le Super Lanboy
- Tagan reçue, questions diverses.
- changement de matos pour carte-mere + proco + ram
- Ma tambouille de RAM
- perte de mon profil au demarrage
- [HDD] Virer le password d'un DD 2 1/2
- que reprochez vous aux imprimantes epson ?
- copier un DVD acheter dans le commerce
- que pensez vous de cette pratique qu'en a la facturation ???
- écran noir au démarrage(prophet hercules 9800 pro)
- ou acheter??
- Limitation de la capacité d'un HDD
- Quel ram ?
- DD S-ATA ???? je ni comprent plus rien
- Quelle carte pour: Amapi 7, Painter 7 et UT2004
- Note sur 3dmark 2001 et 2003
- Sauver mon portable !!!
- usb2 et enermax ehd-251-u2
- problème démarrage
- ram differentes pb ou pas ?
- [ super ] SLK900 & ALX800 sur socket 370, c'est possible? [ urgent ]
- Pb avec graveur FX-10 DVD RW Freecom
- lequel bios savior choisir pour cette carte mere ?
- Evolution de ma config avec une k7s5a
- Question ?
- [IS7-E] truc de ouf !!! Madame ne fait qu'a sa tete
- Est-ce que j'ai bien tout compris?...
- [PROB] SATA -> HotPlug with serrillel.v2 d'Abit sur ICH5-R
- SONY DRU 510A et dvd - r princo ...
- Master / Slave
- [Question Conne] sata et led ide
- Disque dur SCSI ne démarre pas
- Duron Morgan 1.6 ghz et Asus A7v266
- Garantie de 3 ans sur ma CUV4X ??
- ibm pc300gl pb de carte video
- HELP - Blocages PC redondants
- help me !
- vite !! 2.8 c ou 3200+ barton
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe et sortie son 5.1
- Problem de scintillement horizontal en lecture video.Radeon 9200SE
- Problème : Geforce 4 Ti 4200 8X 128 DDR de SPARKLE
- [Conseil ?] Probleme radeon 9800 Pro et Xt
- temperature carte mère
- Vous changez de PC tous les combien ??
- mon Athlon XP 2400+ tourne a 85°.c normal?
- Compatibilité SLK 900 et MSI 6380 E-050S VIA KT333
- i815 ep pro supporte combien de sdram maX ?
- Ajout d'un ventilo 120mm pour le Sonata d'Antec
- corsair SAV
- Problème de freeze
- à propos du WIFI
- formatage et partitions
- Bleme de son avec winamp 5 et n force 2
- choix
- ASUS P4P800 Deluxe et écran noir
- 256x2 DDR ou 512 DDR ?
- ATI-9600-PRO 256mb ou FX-5700 128mb ?
- Formatage et partitions .................
- Besoin d'an avis SVp
- Votre avis vite
- Un XP Barton 2600+, sa s'overclock bien?
- Probleme de carte mère :(
- Alimentation 9800 SE
- win xp aime pas aiw 8500dv
- freebox
- 10° en plus a cause du modem ??
- Quel diff entre une nvidia Fx 5600 et une Fx 5600 XT ?
- Intel annonce p4 3.6ghz pour avril et p4 3.8ghz à suivre
- compatibilité carte mere proco
- ga-8knxp ou p4c800 deluxe???
- Sortie casque sur Abit NF7-S ???
- Backup dvd
- Gros problème
- pour faire reconnaitre un DD de grande capacité
- cyrix ou p2 ?
- Mon DD a crashé, est-ce possible de recup les fichier ?
- quelle puissance d'alim pour cette config tension inside
- Lecteur ET Graveur de CD en VERTICAL
- pour quand les graveurs de disques blue ray ??
- son qui passe seulement sur la partie gauche
- Combien de temps on peut laisser son pc portable allumé ?
- Quel est la carte graphique???
- Quelle CM pour AMD avec chip graphique intégré
- Quelqu'un va aux Etats Unis ici ?
- barres vertes
- besoin d'aide pour monter un PIII
- Identifier la norme usb de son PC ?
- Pb bizarre sur une K7S5A PRO !
- 9700 pro, strie sur l'écran, disparition des icones
- SN45G - Problème Proc et Mémoire
- Pb demarrage avec A7V8X-X
- j'ai mon plextor PX-116A2 qui rame
- divxbox, quel os pour cette config?
- Probleme USB 2 PCI Nec
- flash de bios depuis un cd-rw
- Quel taille de DD maxi sur une Asus P3B-F ?
- radeon 9600 pro et fast write: oui ou non ? et AGP ouverture, taille ?
- Comprends pas ??
- problème asus 9800 xt !!!
- K7S8XE/Radeon 9000 problème de compatibilité?
- Infineon / nForce 2
- J'ai un problème de redémarrage intempestif sous windows
- msconfig
- Pb installation windows
- écran totalement noir (très urgent)
- Que valent mes tensions ? (PC 1peu vieux) par curiosité...
- probleme proco amd!
- DD 120go detecté ds le bios et ds Win mais pas ds install Win
- Hercules 9800 SE AIW => Installer un Zalman? Ou autre...?
- Nforce 2+4.1+mp3 = nickel...Nf2 + 4.1+ogg = ...2.1???!! help :-/
- cohabitation 2100 et 2700?
- Configuration de qualité ?
- Pb de ram et frequence
- RE : pb FX 5700 TD 128 Besoin d'aide urgent ! sans le urgent alors !
- nouvelle config...
- RAMBUS !! Pinaise c'est cher et j'y pige pas grand chose ..
- Ajout carte Audigy 2 ZS Pro en plus de 9700Pro sur SB51G
- GeForce 2MX 400... 1600*1024 possible?
- p4c800 et usb pb de fige et d'install
- Ou acheter des DVDr Ritek le moins cher possible en Europe ?
- Ventilo HS sur carte graphique !
- Nombre maxi de disque dur sur une nappe IDE
- Probleme ventilateur AMD XP 2500+ Barton
- Message d'erreur: boot disk ...partition error...une aide svp
- Les cdr ont une durée de vie de deux ans ?
- Besion d'une info
- kel driver pour ma geforce fx5200 ??
- écran AOC 19" TFT LM919A
- Conseil pour achat carte graphique
- HELP!! Coupure son au bout de 5mn pile de lecture DVD avec mon graveur
- DVD-R double couche possible avec le Pioneer DVR-A06 ?
- recherche telecommande pour pc
- Appel aux possesseurs de 9800 pro 128 Mo.
- Que faire d'un Pentium 120
- Mon son est décalé dans les jeux lorsqu il y a de l'action...
- Quelle carte graphique deux sorties?
- Vos O/C sur Radeon 9800 pRO POWERCOLOR?????
- Quelles sont les meilleures cartes graphiques du moment??
- MAJ Firmware graveur DVD Emprex ??
- Problème avec Disque dur SATA
- combien de giga-octets de stockage dans vos pc
- SCSI pas terminé ?
- 3 DD ou plus sur un PC?
- quel refrodissement pour 9600 xt ?
- 120Go en sata
- Vos experiences avec les barettes corsair 3200C2 V2,2
- Possible de booter sur un disque dur USB ?
- Vidéo de la modif du cache L2 d'un duron fsb 266?
- ATI...9800Pro je me demande si elle est compatible avec une ABIT SE6
- quel rack usb choisir ????
- bi écran: avec sortie TV ou DVI???
- ketta ?
- lequel de ces graveurs DVD prendre ?
- Problème de performance avec du raid 0 serial ata
- Pb carte graphique & bios
- Comment connaitre la référence de sa CM ? (pas de drivers pr instal)
- quel résultat avez vous sur test lab ?
- Où puis je trouver les caractéristiques complète de Webcams ??
- Remplacer un slot IDE d'une MOB ?
- comment passer en ATA133
- Quel driver Nforce pour l'AN7 ?
- Ventilo Triple
- Le pilote de ma carte graphique ne veut plus s'installer
- Question à 2 balles...
- quel ASUS
- DDur Dead ??
- porbleme avec asus p4pe après installation live digital 5.1
- 9800 PRO sur AGP 4x ... bridée ?
- juste un petit avis sur une config amd
- erreur à memtest & choix de mémoire DDR...
- Comment effacer....
- Peut-on causer des degats matériels...
- Carte AGP 4x/ 2x sur un port AGP 1x ?
- [URGENT]NF7S qui fait pimpon pimpon pimpon
- DDR Dual Channel
- Bi proc Athlon MP et RAM ECC
- emetteur video/ relais video?
- probleme pour desinstaller un driver de souris
- Quel Ventilo avec Thermalight SP94 ?
- probleme avec les jeux video a l'envers
- asus p4pe sound blaster live 5.1 + ie 1394 problème
- question bete sur alim
- PC Compaq Pressario 2200 (K6/2 333) et APN 5MP -> usb sis5598 ??
- Ati Rage128 (Magnum) vs Intel R extreme
- Au secours Problème disque dur NTFS Devenu RAW!!!!!!
- [Avis] Quel ventilo pour un Athlon Xp 2500+ ??
- RAM : corsair cas 2.5 ou crucial ?
- A7N8X Deluxe et SATA
- KT6 + SB live! = Grésillements dûs aux transferts réseau?
- carte graphique
- mod des 256ko de L2 supplémentaire sur Thorton
- Passage de Radeon 9800 SE (AIW) en 9800 Pro
- K7T266 Pro2A et Duron 1.6 , pas possible ???
- Comment savoir quand sa CG chauffe trop
- Probleme de chauffe sur Soltek Qbic 3401 M
- Flashage raté K7D Master
- AIE !! gros probleme 9800 pro neuve !! please help
- Cpu 100% sans rien faire
- Branchement par Serillel
- Qui pense changer son P4C pour un Prescott ?
- Mon pc s'eteind tout seul :/
- Problème au démarrage
- Un pote a un pb ac son graveur et j'arrive pas à l'aider
- Est ce qqn connait la difference REEL entre un PENTIUM et un AMD ???
- Overclock de carte graphique -> tâches violettes à l'écran
- win98+ntfs
- alim qui claque....
- c koa l architecture quantispeed?
- passer d'un Athlon XP 2200+ à une version superieure ?
- kel graveur de dvd acheter?
- Graveur de DVD sait plus lire/graver les CD mais OK pour les DVD ???
- Jaquette dvd
- problème asus P4R800 VM : veut pas booter
- Question Rapide : comment connaitre l'origine de son P4 ?
- étendre mon bureau avec une nvidia riva tnt2
- C'est bon ou pas ?
- Ils abusent pas un peu chez UPS ??? (Transport)
- renseignement............ sur p4 A
- Soltek EQ3401
- Mp3 ralentissent et gresillent lors d'accès au lecteur DVD
- Atrend Fm801 vs REaltek Ac97
- mon pc bug sans arret
- pc qui plante&condo qui coule !!!
- Carte USB 2.0 noname avec driver NEC : Impossible de faire fonctionner
- Installation a7n8x e deluxe
- Branchement HDD de portable sur PC normal
- xaserII...comment ca marche?
- Radeon 9700 vs Geforce FX5900 XT ??
- Question ??
- on peut booter sur clef usb?
