3797 connectés
  Mini PC
  Probleme de chauffe sur Soltek Qbic 3401 M
n°5833753
cedman
Posté le 01-02-2004 à 02:41:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon probleme ce situe sur l'ajout d'une carte Geforce 4 Ti 4200 sur mon mini pc soltek Qbic 3401M, depuis que j'ai installé cette carte graphique la température du proc. est monté de 15°, alors qu'avec la vidéo intégrée tout allait bien. J'ai un PC 4 2.6 Ghs FSB 800 + 512 DDR 3200 + DD 160 Go SATA + combo DVD graveur CD samsung !!!! Alors si vous avec une idée aidez moi !!!
Je ne vous parle pas du bruit depuis car je n'ai plus le silence que j'avais avant !!!
n°5833754
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-02-2004 à 23:43:37  profilanswer
ben c normal.
maintenant l'unique ventilateur du mini doit aussi évacuer la chaleur générée par la carte graphique.
donc plus de boulot pour le ventilateur => moins bon rendement => moins de rafraichissement pr le cpu => temps CPU en augmentation.
à propos du bruit, normal aussi, ton ventilateur est réglé pour tourner au max à partir d'une certaine vitesse (temp atteinte visiblement), et tu as aussi le bruit du ventilo de la carte graphique qui joue.
Слава Україні  Feedback
n°5833755
berberian3​7
Posté le 03-02-2004 à 23:01:03  profilanswer
par hasard ,tu n'aurais pas changé le refroidissement CPU ??
n°5833756
cedman
Posté le 04-02-2004 à 00:43:10  profilanswer
non, je n'est pas changé le refroidissement cpu mais j'ai mis de la pate thermique car d'origine il n'y en a pas !
n°5833757
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 06-02-2004 à 10:31:28  profilanswer
il y avait quoi?
n°5833758
greggus
Bad Wolf !
Posté le 06-02-2004 à 14:00:01  profilanswer
Je possède presque le même barebone que le tiens. J'ai récement installé une radeon aiw 9800se qui chauffe pas mal et comme toi la température est montée (de 5°). J'ai donc décidé de changer la coque de mon barebone. Le plus simple c'est de te faire une facade en plexi (du coté de la carte graphique bien sur) puis de faire un trou de la taille du ventilo de ta carte... comme ca l'air chaud de la carte graphique est directement evacué dehors. Tu peux aussi changer le ventilo de ta CG par la même occasion pour évacuer plus d'air (et surement faire moins de bruit).
  Mini PC
SN45G - Problème Proc et MémoireSN41G2 +2500 problème de surchauffe HELP!!!
Help prob de micro sur qbic solteck amderf probleme son sn45g
Please Info sur temperature qbic amdOverclocking Soltek QBIC 3702M
Probleme double sortie vga shuttle sn41g2Probleme avec shuttle sn41g2
problème sur SN45G
Plus de sujets relatifs à : Probleme de chauffe sur Soltek Qbic 3401 M
