5073 connectés
  mon AthlonXP 2400+ tourne a 85°.c normal?
n°2996582
bloudlord
Posté le 07-02-2004 à 12:16:10  profilanswer
salut a tous
kan je joue, mon CPU tourne a 83-85° ce qui fait planter l'ordi.
sa plante depuis que g changer maCG avec une radeon 9600 pro.
est ce que la carte peut etre a l'origine de cette surchauffe?
n°2996585
bobdu35
Posté le 07-02-2004 à 12:17:29  profilanswer
ben c pas noraml, t'as koi kome ventilo?? sinon ventile mieux ta tour, ou ouvre la pour voir, mais là, y'a un gros problème (CPU pas en contact avec le radiateur ??)
n°2996598
bloudlord
Posté le 07-02-2004 à 12:23:00  profilanswer
le ventilo je peux savoir comment?kan j'ouvre ma tour sa plante po.mais ssa va prendre la poussiere non?je pense po que le CPU touche le rediateur.mais je pense que le ventilo n'est plus assez puissant puisque g acheté a la fnac et ils ont du mettre un ventilo pas trop puissant puisque j'avais une GF 4 MX.
vs avez des adresses ou on peut avoir un ventilo plus puissant et c eux qui le montent?
n°2996606
vyse
Yaissssseee
Posté le 07-02-2004 à 12:25:56  profilanswer
tu regarde ta T° avec koi?  [:meganne]
n°2996621
bloudlord
Posté le 07-02-2004 à 12:32:47  profilanswer
avec CPUCool
on ma dit que memoire c la CM
et temperature3 c le CPU
n°2996759
vyse
Yaissssseee
Posté le 07-02-2004 à 13:24:00  profilanswer
tu peux pas faire un retour SAV?
n°2996966
SkY-Wi
Posté le 07-02-2004 à 14:52:48  profilanswer
85 c bcp T sur d' être en degrés celsius...
n°2997253
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 07-02-2004 à 17:53:29  profilanswer
touche le radiateur du processeur et tu sera vite fixé, a mon avis c est un probleme de sonde
n°2997259
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 07-02-2004 à 17:57:21  profilanswer
si ca monte a 85 et que ca plante, ca doit vraiment etre la bonne température :D
démonte ton ventirad, nettoie le (enleve les poussieres dedans), nettoie aussi la base, enleve le "chewing gum" qui doit etre dessus, nettoie aussi le core du processeur (il y a des morceaux dudit chewing gun dessus d'habitude) , mets une fine couche de pate thermique, remonte ton ventirad en le mettant bien a plat, oublies pas de rebrancher le ventilateur, et ca devrait revenir a la normale .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2999049
magicpixel
Posté le 08-02-2004 à 14:39:13  profilanswer
Une fois j'ai eu des plantages sa venait de ma carte vidéo le ventilo qui ne tournait plus avec ses pc faut vraiment faire gaffe a tous
Branchement HDD de portable sur PC normalL'XP 2400 est il réellement compatible avec une MSI KT3 Ultra ARU
EST CE NORMAL LE BRUIT FORT AU DEMARRAGE DU VENTILO ?graveur lite-on 52 x tourne en boucle
Ecran qui passe en veille brusquement alors que le pc tourne...ventilo tourne mais rien a l'ecran
[RESOLU] mon duron 1.6 tourne à 1200Mhz sur ma K7S5A!! help!!!!!!!URGENT !!! impossible de lancer Windows en mode normal
disque dur 160 GO de maxtor : formater --> 131 Go, est ce normal ?Zalman ZM-NB47J ki recouvre pas tout le northbridge : Normal??
Plus de sujets relatifs à : mon AthlonXP 2400+ tourne a 85°.c normal?
