6462 connectés
  toujours écran noir la je pige plus rien
n°2998236
norman32
Posté le 08-02-2004 à 08:07:59  profilanswer
Salut tout le monde j'ai acquis une nouvelle carte mère et un nouveau proc ok je monte tout ca nickel je branche l'ordi et c'est l'écran noir, j'emmène la carte graphique chez un pote chez lui ca s'affiche mais windows se charge pas donc la carte graphique est défectueuse. Alors mon pote me prête une carte graphique j'essaye hier soir et toujours la même chose écran noir la je capte plus rien à quoi c'est du est ce la ram on m'a dis que ca peut jouer j'ai 2 barrettes DDR 333 que j'avais sur mon athlon est ce que ca marche sur un P4 ?
ma config
P4 3,2ghz
ASus p4C800E deluxe
RAM 2x512MO DDR333
carte graphique Hercules ATI 9800 PRO
Merci d'avance pour vos réponses
n°2998239
balaie
Posté le 08-02-2004 à 08:29:06  profilanswer
1) je pense pas que ta carte graphique soit naze: certainement un probleme de drivers..
2) entendu un bip au demarage ou voit tu la page de demarage (par exemple celle ou il teste le ram) car si il y a rien, je verrais bien un truc mal brancher: proc , ram  alim :D  ....
sinon , p'et bien que le proc est mort...!
n°2998241
norman32
Posté le 08-02-2004 à 08:32:37  profilanswer
ben sur mon ancienne config j'ai cru que le proc étais mort aussi et c'étais le même symptome aussi sinon tout m'avais l'air bien branché est ce que la RAM qui étais sur un athlon est compatible pour un P4 ?, sinon c'ést l'écran noir dès le démarage
n°2998244
balaie
Posté le 08-02-2004 à 08:39:31  profilanswer
ben squoi ta ram et ton proc...?
n°2998246
norman32
Posté le 08-02-2004 à 08:42:45  profilanswer
mon nouveau proc est un P4 3,2ghz et ma ram une SDRAM 333 MHZ mais le pc je le connais pas :(
n°2998247
balaie
Posté le 08-02-2004 à 08:46:47  profilanswer
ben si tu as un P4 C ( donc fsb de 800 )avec de la ddr 333(fsb 166), oui ya un probleme.. je crois qu'il de faut de la ddr pc3200. (fsb de 200)
Message édité par balaie le 08-02-2004 à 08:47:19
n°2998251
norman32
Posté le 08-02-2004 à 08:52:29  profilanswer
ah ok donc ca peut jouer alors ? genre ca ne démarre pas
n°2998255
balaie
Posté le 08-02-2004 à 08:56:45  profilanswer
je pense , si la cm essaye pas de downclocker le fsb du proc: car la ram ne montera pas plus haut...  :hello:
essais de te faire prter d'autre barette..
n°2998259
norman32
Posté le 08-02-2004 à 08:58:55  profilanswer
mais pour un p4 c'est une autre norme par rapport au athlon niveau RAM ?
n°2998285
Prems
Just a lie
Posté le 08-02-2004 à 09:34:52  profilanswer
Il faut de la PC3200 avec un P4C.
Ratures - Cuisine
n°2998290
norman32
Posté le 08-02-2004 à 09:40:49  profilanswer
ah ok ce qui explique pourquoi mon ordi refuse de booter et of course fais un écran noir je vois maintenant j'ai commandé les barettes je les attends et j'espère que cette fois ca va marcher maintenant j'ai une autre question mon ordi ne fais plus de bip j'ai pourtant branché le haut parleur au bon branchement et branché dans un sens ou dans l'autre mais que d'alle à quoi ca pourrais être du ?
n°2998294
balaie
Posté le 08-02-2004 à 09:43:31  profilanswer
si y marche, pose toi pas de question....
n°2998298
norman32
Posté le 08-02-2004 à 09:46:28  profilanswer
t'as raison tant que l'ordi s'allume c'est déja bon signe :) je vais attendre mes nouvelles rame pour le northwood
n°2998464
helloween0​6
Posté le 08-02-2004 à 11:20:39  profilanswer
ouvre ton boitier et regarde ton ventilo
moi il m'est arriver la meme chose c'etais le pross suite a un choc sur le boitier qui etais sortis du slot
Assez bizarre mais ca peut arriver alors essai d'enlever le ventilo pour voir si ton pross est enfonce
n°2998470
helloween0​6
Posté le 08-02-2004 à 11:22:23  profilanswer
pour la ram suis pas sur mais tu devrais avoir quelque chose a l'ecran
a part que ca devais etre a une frequence moins eleve
n°2998504
norman32
Posté le 08-02-2004 à 11:33:36  profilanswer
non hélas rien mon proc étais bien dans le slot tout étais correct sinon j'ai enlevé la ram et c'est la même chose je me demande si c'est pas la ram qui aurais cramé
n°2998515
helloween0​6
Posté le 08-02-2004 à 11:36:46  profilanswer
non mais je crois que ta ram dois passer
regarde sur la doc de ta carte mere c'est indique ce qu'elle supporte comme barettes
n°2998521
helloween0​6
Posté le 08-02-2004 à 11:38:03  profilanswer
et tu a quoi comme alim
comment as tu brancher ta 9800 pro entre le hd comme indique
n°2998529
norman32
Posté le 08-02-2004 à 11:39:13  profilanswer
alors sur la notice il me dis que il va jusqu'au pc3200 il prends le ecc ou le non ecc ddr dims voila ce qu'il y a écris sur ma mobo
Help Me ecran bleu besoin d un traducteurécran noir au démarrage(prophet hercules 9800 pro)
DD S-ATA ???? je ni comprent plus riencomment basculer un divx sur la tv en plein écran ????
9700 pro, strie sur l'écran, disparition des iconesmort de mon ecran 21 pouces, la cause???
écran AOC 19" TFT LM919Abi écran: avec sortie TV ou DVI???
A7N8X deluxe bloquée sur écran de démarrage
Plus de sujets relatifs à : toujours écran noir la je pige plus rien
