4132 connectés
  traces bleu avec 9700 Pro + vga silencer
n°2998145
TheShermin​ator
Posté le 08-02-2004 à 02:04:03  profilanswer
Salut à tous les possesseurs de Radeon Voilà mon Pb :
Je viens d'installer le VGA silencer sur ma radeon 9700Pro achetée y a +d'1 mois et en démarrant windows je vois que j'ai plein de bug graphique (traces et traits bleu) alors j'ai:
-bien nettoyé la pate thermiq qui débordait et remis nikel
-enlevé 1 de mes DD pour voir si c'était l'alim
-aug le voltage de la carte à 1.6V
-réinstaller les drivers
-essayer sur slow ou high la vitesse du ventilo
-nettoyage des partie du proc à l'alcool
-remis le vieux ventilo
bref rien ni fait... là je vois plus --> SAV à moins q qq'un ait une idée?
PS: voilà ce q je vois (on dirait comme si j'avais essayé de faire passé une 9800AIW en Pro???)
http://thesherminator.free.fr/capture_02082004_002434.jpg
http://thesherminator.free.fr/capture_02082004_002437.jpg
n°2998150
Roth Welle​s
Posté le 08-02-2004 à 02:09:27  profilanswer
pas bo. peux pas t'aider dsl
n°2998188
stefff31
carpe diem
Posté le 08-02-2004 à 04:01:05  profilanswer
bah je sais pas koi dire masi moi a ta place j'aurais un peu peur [:totoz]
j'espere que t'as pas niqué ton core :/
n°2998295
The_DarK_S​pY
Je pense que.. enfin voila koi
Posté le 08-02-2004 à 09:43:44  profilanswer
Ben mwa j'ai eu un peu le meme genre de problème avec une Geforce 5600
- plein de bug graphik
- jeux qui plante ect
J'ai ouvert la tour et j'ai mis un ventilo de salon pour aéré la tour et la sa marchais nickel.
Problème de chaleur ? a tester
Bye
n°2998305
bandito
Posté le 08-02-2004 à 09:55:47  profilanswer
Bizzarement,j'ai eu exactement le mème Pb,le plus visible étant
justement sur NFSH.
Je pensais logiquement que cela venait du VGA silencer
en mème temps je ne joue pas tous les jours a NFSH
et de plus ,je venais de monter le core de la 9700 assez haut...
Je suis redescendu en fréquence a 275 mème binz,j'ai décidé
de passer des omega a base de 3.7 aux omega a base de 4.1
et plus de Pb,je n'ai pas compris...
n°2998323
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 08-02-2004 à 10:21:48  profilanswer
Ca peut etre un probleme de poussière .
Il faut que tu néttoies bien ta carte, et pas que le cpu. Ceci m'est arrivé avec une radeon 8500, j'étais prêt a l'envoyer au sav, et j'ai bien soufflé dessus, je l'ai délicatement néttoyée et elle marche tres bien depuis
vérifie bien les puces mémoires
Message édité par gerald_512k le 08-02-2004 à 10:22:37
n°2998532
TheShermin​ator
Posté le 08-02-2004 à 11:40:07  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses!
J'ai fait qq test et c'est pas la temp qd j démonte la CG juste après l'avoir arrété elle est froide comme un frigo de partout mem puce ... et j'ai un boitier à 38°C
Pour les poussières je l'ai nettoyé à l'alcool rien...
j'ai essayé les omega 4.1 revenu au cataclysm 4.1 rien...
J'ai une carte qui a décidé de me pourrir la vie!
Reste plus q emdommagement du core! mais je vois pas comment j'aurais fait j'ai bien fait gaffe... enfin... les voix des pc sont impénétrables...
n°2998756
gerald_512​k
Posté le 08-02-2004 à 12:43:58  profilanswer
ta essayé de démonter et remonter le radiateur ? essaie de l'underclocker
n°2998822
bubub
Posté le 08-02-2004 à 13:14:06  profilanswer
et ce que le rad touche bien le core ?
le core des ati et protegé d'une plaque,un peu comme un spacer,si le rad et completement plat, ce incompatible!
n°2998826
TheShermin​ator
Posté le 08-02-2004 à 13:15:14  profilanswer
underclock sans changement
démonter remonté avec étale tout bien commilfau la pate au moins 10 fois --> rien changé
n°2998911
rickette
Posté le 08-02-2004 à 13:49:17  profilanswer
p'tete ton écran qui part en couille tout simplement a certaines fréquences
n°2998954
TheShermin​ator
Posté le 08-02-2004 à 14:13:20  profilanswer
oui bubub j'ai verif le core touche bien même si je trouve que la surface de contact du silencer est un peu petite!
Mon écran marche nickel j'ai essayé de baisser la freq à 75Hz même pb...
Je vais jamais trouver bordel!
n°2999104
bubub
Posté le 08-02-2004 à 14:52:16  profilanswer
bon ,au pire essaye d'autre drivers,sinon si elle et garantie ben retourne la ;)
faut faire gaffe,les ati sont assez fragile,la mienne a laché avec le zalman ,sans doute trop chauffé,du coup j'ai pris une hercules garantie 3ans,le ventilo et super silencieu et je ne la touche surtout pas!:D
n°2999133
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 08-02-2004 à 15:01:15  profilanswer
fo le serrer grave le VGA silencer :o
Même pb que toi du au serrage [:spamafote]
EDIT: j'ai le spacer ATI sur mon GPU :(
Message édité par boobeer le 08-02-2004 à 15:01:47
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2999236
TheShermin​ator
Posté le 08-02-2004 à 15:39:11  profilanswer
merci boobeer j'ai essayer de le serrer à mort de chez mort! rien ne change... putain c'est juste un ventilo à changé et vlà çà marche plus c'est vraiment de la merde le matos d'aujourd'hui du temps des PII et TNT2 rien à battre de la temp ça tournait même avec des coup de pieds dans la tour...
n°2999461
gerald_512​k
Posté le 08-02-2004 à 17:08:08  profilanswer
tu a pas un ami qui pourrait la tester ?
essaie de désactiver le fastwrite peut etre ... et de changer la fréquence AGP
Message édité par gerald_512k le 08-02-2004 à 17:08:28
n°2999810
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 08-02-2004 à 19:14:11  profilanswer
En même temps c'est normal, plus la techno devient précise..... Essaye de démarrer une voiture en tapant dessus comme avant, tu vas voir si ça démarre (quand ça veut pas démarer).
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°3000845
TheShermin​ator
Posté le 09-02-2004 à 12:15:19  profilanswer
J'ai essayer en désactivant le fastwrite dans le bios et dans la config du driver --> pas de changement!
Sur radeonthetop on me dit que çà vient peutetre de l'électricité statiq? je vois plus q çà je l'amenerai au mag ldlc la semaine prochaine...
n°3000872
stefff31
carpe diem
Posté le 09-02-2004 à 12:32:53  profilanswer
t'as bien regardé ton core ? pas de trace de fissure ou d'effritage:??: (si t'as une loupe qui traine au fond d'un placard c le moment de la sortir ;) ), paske kand meme si t'as tout essayé et que c tjrs pareils ? et avec d'autres jeux, applis 3d ca donne koi ?, et dailleurs c juste en 3d ?
n°3000876
boobeer
Posté le 09-02-2004 à 12:34:38  profilanswer
:( pour toi
je me dis que j'ai eu bcp de chance :sweat:
n°3000883
lolo92
Posté le 09-02-2004 à 12:37:38  profilanswer
réessayes avec le ventilo d'origine
n°3000890
TheShermin​ator
Posté le 09-02-2004 à 12:43:29  profilanswer
avec le ventilo d'origine çà fait pareil, même en 2D çà le fait mais moins flagrant juste des traits bleu c'est surtout sous 3D et quand je lis des DivX j'ai les tirets verticaux noires lol...
merci de votre aide après avoir tous essayer 2 conclusions:
-radeon à pris un coup dans le nez (9700Pro bas de gamme qd même)
-qqchose de niqué à cause de l'elec statique
-j'ai abimé le core ? me demandé pas comment !
n°3000901
stefff31
carpe diem
Posté le 09-02-2004 à 12:47:34  profilanswer
bah ecoute je vois plus qu'une chose maintenant >> SAV
n°3000904
boobeer
Posté le 09-02-2004 à 12:48:21  profilanswer
tu peux avoir mis de l'electricité statique si t'as pas touché ton boitier avec tes mains avant de démonter ta carte et si t'a touché les chips memoire :(
c'est encore pls valable s'il fesait humide le jour ou tu as modifier ta 9700 ..
n°3000906
TheShermin​ator
Posté le 09-02-2004 à 12:49:07  profilanswer
ouai merci à tous d'avoir pris le temps de répondre à mon cas désespéré!
Page bleu à l'install d'une tablette graphique sous Win98 FEHelp Me ecran bleu besoin d un traducteur
Problème CG Powercolor 9600 ProATI Radeon 9800 Pro Vs Nvidia Geforce FX 5900 XT
[Pre-CGP] Sapphire Radeon 9800 Atlantis Pro 128Mo9700 pro, strie sur l'écran, disparition des icones
9800 PRO sur AGP 4x ... bridée ?Passage de Radeon 9800 SE (AIW) en 9800 Pro
ventilateur radeon 9700 casséPentium Pro et Windows 98
Plus de sujets relatifs à : traces bleu avec 9700 Pro + vga silencer
