5679 connectés
  AIE !! gros probleme 9800 pro neuve !! please help
n°2991913
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 10:49:29  profilanswer
ralala moi qui croyais que tout allait bien se passer...
j'ai acheté une CM asus A7N8X-X et une ATI RADEON 9800 PRO 128Mo
et un proc 2500 +. Je monte le tout, impec, je reinstalle windows (y'avait du menage a faire) je demarre, tout fonctionne.
et je lance 3dmark pour voir  ;) et la ça plante  :fou:  je me dis que 3dmark doit avoir une erreur au telechargement..
je lance les tests directx (drect draw et direct3d) et c'est rapide....10 secondes puis ça ralentit, le petit carré tourne tres lentement....je me dis Merde doit y avoir une erreur.
j'installe un jeu (beyond good and evil). ça saccade, puis tout lent, pour devenir injouable au bout de 10 sec....
je ne sais pas quoi faire, aidez moi please....qu'est ce qui cloche, quelque chose dans le bios ?
j'ai les derniers drivers nforce et les derniers catalyst.
celui qui m'aidera aura toute ma reconnaissance
n°2991918
keos92
This is the way..
Posté le 05-02-2004 à 10:50:53  profilanswer
c'est pas forcement ta cg .... c'est quoi ta ram ?
n°2991925
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 10:53:53  profilanswer
de la noname je crois que la marque c'est VDATA
n°2991927
keos92
This is the way..
Posté le 05-02-2004 à 10:54:32  profilanswer
ben cela peut venir de la .. test avec memtest voir si elle fait pas des erreurs
n°2991950
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 11:00:04  profilanswer
je vais faire ça tout a l'heure,
ça m'etonnerai que ce soit ça car la ram est bien reconnue, et aida32 me dit qu'il n'y a pas de probleme et les perfs sont équivalentes dans son bench..
n°2991956
keos92
This is the way..
Posté le 05-02-2004 à 11:01:39  profilanswer
c'ets pas parce qu elle est bien recconnue qu ele ne fait pas d erreurs .. cela n'a rien a voir..test tu verras bien c'est peut etre pas cela mais va savoir
n°2992615
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 14:47:50  profilanswer
Bon, je viens de tester la ram, y'a pas de probleme....:-((
vous avez pas une autre idée ? fait chier je sens que je me suis fait eu avec cette CG...
n°2992621
keos92
This is the way..
Posté le 05-02-2004 à 14:49:49  profilanswer
si tu vois qu elle deconne tu la retourne au mag mais tu fais vite
n°2992622
Julien31
Posté le 05-02-2004 à 14:49:54  profilanswer
alim?
n°2992623
boul7
Posté le 05-02-2004 à 14:49:59  profilanswer
tu as installé les derniers drivers ?
n°2992636
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 14:52:52  profilanswer
alim 400 w je pense que ça suffit.
derniers drivers installés.
pour le retour au magasin je voudrais bien savoir si c'est pas un probleme de compatibilité mais j'y songe. c'est quoi le delai 7 jours ? a partir de la reception du colis ?
n°2992644
keos92
This is the way..
Posté le 05-02-2004 à 14:54:48  profilanswer
oui
n°2992653
Julien31
Posté le 05-02-2004 à 14:58:58  profilanswer
La marque de l'alim :D?
Elle chauffe pas trop?
T'as pas oublié de mettre l'alim sup?
Elle est bien enfichée dans le port AGP?
n°2992674
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 15:08:32  profilanswer
ouais j'ai verifié tout ça...
la marque de l'alim..alors la c'est une colle...je regarderais ça ce soir.
tu crois que l'alim pourrait etre en cause ? en fait dans les jeux, ça marche et apres ça rame. Pour les test directx le carré se fige qq secondes avant de se déplacé a 2 a l'heure.
je ferais plus de test ce soir (autres jeux et autres bench).
Ha oui j'oubliais de dire : sous 3dmark 2000 ça fonctionne bien en 1024*768 mais ça plante en 1600*/1200 (mon ecran gere tout ça : sony trinitron 19 pouces ). Alors je pencherais pour la memoire. Faudrait que j'essaie avec une autre barette mais je connais personne sur angers :-(
n°2992681
Julien31
Posté le 05-02-2004 à 15:11:45  profilanswer
Memtest pour la memoire.
Sinon, verifies tes voltages (le vio a 3.3V notament), et touche ta carte voir si elle est pas trop bouillante.
Apres, vas falloir penser a contacter le SAV...
n°2992698
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 15:19:54  profilanswer
ouaip je vous donnes des nouvelels fraiches ce soir .
Merci en tout cas
n°2993609
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 22:19:14  profilanswer
bon alors je pense que ça vient de l'alim car pendant 3dmark 2003 j'ai l'impression car y'a eu une "coupure" de courant dans le boitier et puis : plantage....
par contre je sais pas ou voir la puissance de mon alim !!!
c'est dingue qd meme, j'arrive a jouer aux jeux et des que ça demande trop de puissance (graphique ? volt ? memoire ?) ça plante !
comment verifier mes voltages ? le vio a 3.3 V euh...chuis pas newbie mais la je sais pas :-)
n°2993641
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 05-02-2004 à 22:29:18  profilanswer
Speedfan t'indiquera tout cela:
http://www.almico.com/speedfan.php
Vérifie si les tensions fluctuent lorsque tu lances des applications lourdes (bench...) !
n°2993684
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 22:44:31  profilanswer
voila ce que ça donne :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 26 °C  (79 °F)
Processeur 42 °C  (108 °F)
CPU Diode 47 °C  (117 °F)
Ventilateurs
Processeur 3479 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.71 V
CPU Auxiliaire 1.71 V
+3.3 V 3.12 V
+5 V 4.68 V
+12 V 12.86 V
-12 V -12.78 V
-5 V -4.84 V
n°2993686
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 22:45:09  profilanswer
je connais toujours pas la puissance de mon alim en fait
n°2993703
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 05-02-2004 à 22:51:50  profilanswer
Tes voltages ne sont pas bons:
3.12 au lieu de 3.33
4.68 au lieu de 5
12.86 au lieu de 12
Il est donc quasiment certain que ton problème vient de l'alim !
n°2993708
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-02-2004 à 22:53:58  profilanswer
il ne faut pas oublier que de nos jours la puissance ne fait pas tout il vaut mieu une 350 de marque connue qu'une 400 ou 450w noname
n°2993720
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 22:57:09  profilanswer
Merci en tout cas, je vais voir ça des que je peux,
je vous tiens au courant (au courant Ha Ha ....)
n°2993766
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 23:14:38  profilanswer
c'est clair ça chute des que je lance un jeu
Températures
Carte mère 27 °C  (81 °F)
Processeur 45 °C  (113 °F)
CPU Diode 54 °C  (129 °F)
Ventilateurs
Processeur 3375 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.71 V
+3.3 V 3.12 V
+5 V 4.65 V
+12 V 12.93 V
-12 V -12.84 V
-5 V -4.86 V
ce que je comprends pas c'est que l'alim ne peut pas etre a l'origine des ralentissements dans les jeux ? si le voltage est pas bon ça plante et c'est tout non ?
n°2993775
Julien31
Posté le 05-02-2004 à 23:17:08  profilanswer
Et voilou, vio...
Moi il été a 2.9V avec une alim topelite, ca faisait brouillage canal+ dans les jeux...
Enermax rulezzzzzzzzzzzzzzzz
n°2993789
Lokham
Posté le 05-02-2004 à 23:20:27  profilanswer
Merci en tout cas, si c'est bien ça vous m'avez carrement sauvé !!
n°2993839
sojkowski
Posté le 05-02-2004 à 23:51:56  profilanswer
directx 9.0b est installé? les 4.1?
n°2993858
homer666
Posté le 06-02-2004 à 00:05:32  profilanswer
les drivers de la carte mère?
n°2993867
sojkowski
Posté le 06-02-2004 à 00:15:42  profilanswer
carte video les 4.1....
la carte mere aussi il faut c tres important.
n°2993872
Prophet_ch
Posté le 06-02-2004 à 00:19:05  profilanswer
4.68 au lieu de 5
12.86 au lieu de 12
Mon 3.3 monte parfois à 4.03 ! Et mon 12v baisse à 12.61. C'est mauvais aussi non ?
Car mon PC s'éteind souvent comme si y avait une panne de courant et je me demande si c'est pas ça.
Merci de m'aider.  :)
n°2994011
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 06-02-2004 à 02:27:43  profilanswer
 :ouch:  C'est + que vraisemblable ! (Quoi que la sonde doit quand même un peu délirer parce que 4.03 c'est un peu n'importe quoi...)
n°2994139
Lokham
Posté le 06-02-2004 à 09:05:20  profilanswer
tout est a jour (bios, CM,CG)mais comme je precise plus haut, vous croyez vraiment que le manque de voltage (?) peux faire ralentir les jeux, faire planter les benchs et ralentir les test directx ?
n°2994197
Optitribe
Posté le 06-02-2004 à 10:00:48  profilanswer
Personnellement ,je ne me fie pas trop aux tensions indiquées via software car je me suis déjà rendu compte à plusieurs reprises que d'une carte mère à l'autre avec la même config et la même alim je trouve des écarts assez important . Par contre si il y'a des variations de tensions assez importantes c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part .
n°2994670
Prophet_ch
Posté le 06-02-2004 à 13:51:13  profilanswer
Oui et là sur plusieurs softs les tensions sont tjs les mêmes (trop bizarres).
La je pense pas que ca vienne de la sonde.
Ok, je vais donc faire marcher le SAV si possible. Paske là mon PC est totalement instable, il ne tient même pas quelques heures avant de s'éteindre. Et à tout les coup c pas bon pour le matos non plus.  :sweat:
Pourtant l'alim n'a que 5 moins ca me fait ch***.
Merci de vos réponses !  :jap:
probleme graveur pioneerprobleme sortie S video
Problème affichage GeforceFX 5900probleme detection disque
Help... c'est tout neuf et ça saccade...Problème de lecture dvd
Questions à propos d'un problème d'écranProbleme P4C800-E dlx chez Pany
probleme toujours sans solutions :??:Probleme avec k7s8x
Plus de sujets relatifs à : AIE !! gros probleme 9800 pro neuve !! please help
