6379 connectés
  CM imcompatible avec la GF4Ti ....HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2994803
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 14:50:06  profilanswer
Un pote a acheté il y a pas longtemps une K7S5A Pro et il a acheté aussi une GFTi 4200.
Quand il a mis la GF4 ti sur sa carte mère le pc refuse de démarrer. Il m'a dit qu'il a essayé de mettre une Radeon 9200 et ça ne démarre pas non plus mais par contre quand il a mis sa vieille GF2mx là ça démarre sans problème.
Il a essayé sa GF sur une autre carte mère et ça fonctionne même une carte mère moins récente.
Alors à votre avis, ça a dû à quoi ce problème svp ?
Message édité par Waldi le 06-02-2004 à 21:07:13
n°2994832
cpdump
Posté le 06-02-2004 à 14:58:01  profilanswer
Faut peut être mettre le BIOS à jour
n°2994840
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-02-2004 à 15:01:18  profilanswer
soit le bios, soit l'alim :/
n°2994862
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 15:13:58  profilanswer
Mais il vient d'acheter la cm il y a à peine 1 ou 2 mois.
Et puis je suis allé sur le site de la carte mère pour voir le bios mais je sais pas quel bios et puis c pas marqué que ca va aider pour la compatibilité avec la GF4.
n°2994884
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 06-02-2004 à 15:34:56  profilanswer
Version ou tension du bus AGP ?.
n°2994891
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 15:41:26  profilanswer
alim pour moi
n°2994893
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 15:41:29  profilanswer
La version de la carte mère ? Je sais que c'est une K7S5A pro sinon pour la tension du bus AGP je ne sais pas...  :(
n°2994896
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 15:43:35  profilanswer
moikiki a écrit :
alim pour moi
C un boitier neuf et alim à 400W.
n°2994942
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 16:00:02  profilanswer
ah, bah ca doit pas etre ca alors :/
n°2994944
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 16:00:39  profilanswer
t'as tester en AGP 1X, en 2X, et en 4X?
n°2994957
bjone
Posté le 06-02-2004 à 16:06:29  profilanswer
au pire tu regardes au voltmètre la tension sur le 3.3V et le 5V quand tu as la Gf4ti par rapport à la Gf2mx.
au niveau standard les deux sont en AGP norme 2.0,1.5v,4x.
donc à part la puissance de l'alim, un bug dans le bios, ou un défaut de fabrication de la mobo :/
n°2994958
grotius
Posté le 06-02-2004 à 16:06:33  profilanswer
TI en AGP X8 + X4 et CM en AGP x4 max = problème parfois
n°2994989
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 16:20:45  profilanswer
Il a mis la GF2Mx et ça fonctionne.
Sinon vous pensez tous que c à cause du bios ou pas ?
J'ai mis sa GF4Ti sur ma K7S5A normal et ça fonctionne bien sans problème.
n°2995000
grotius
Posté le 06-02-2004 à 16:23:10  profilanswer
moi j ai 2 carte leadtek gf4 identiques, une en agp x4 et une agp x8, l agpx8 n'a jamais fonctionné sur mon shuttle, 0 prob sur A7N8X, va comprendre
n°2995001
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 16:23:30  profilanswer
n°2995006
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 16:24:05  profilanswer
Tu as vu le nom de la carte ?
n°2995013
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 16:26:35  profilanswer
elle fait que du 4X la K7S5A?
n°2995017
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 16:28:22  profilanswer
Oui je crois.
n°2995020
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 16:29:25  profilanswer
tu crois, j'en suis pas si sur ke ca moi
elle doit faire du 2X aussi je pense, faut tester
n°2995027
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 16:34:45  profilanswer
EN tout cas j'ai essayé la GF4ti sur ma K7S5A et ca fonctionne.
n°2995031
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 16:36:35  profilanswer
oui mais la tienne c pas une pro ;)
n°2995095
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 17:03:22  profilanswer
Ca je le savais.
n°2995098
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 17:03:54  profilanswer
la pro fait le 8X je pense
n°2995120
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 17:12:13  profilanswer
OK alors pourquoi elle accepte pas la GF4Ti ?
n°2995128
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 17:14:10  profilanswer
c une 8X la Ti :??:
mais fait le test, ca coute rien
n°2995142
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 17:17:56  profilanswer
moikiki a écrit :
c une 8X la Ti :??:
Si c une 8X ca va fonctionner et si c pas une 8X ca va pas fonctionner ?
n°2995150
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 17:19:46  profilanswer
si c une 8X, elle peut marcher a 4X, ou 2X ou 1X sans soucis, je sais pas si la reciproque est vraie.
et tu perdras pas en perf si c ca qui te fait peur ;)
n°2995160
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 17:25:21  profilanswer
Mais pkoi la GF4Ti fonctionne sur ma K7S5A normale et pas sur celle de mon pote qui a la K7S5A pro.
n°2995161
moikiki
Posté le 06-02-2004 à 17:26:46  profilanswer
[:spamafote]
n°2995180
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 17:32:18  profilanswer
Qqn d'autres pourrait m'aider svp ?
n°2995644
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 21:06:52  profilanswer
:bounce:
n°2995653
Waldi
Posté le 06-02-2004 à 21:12:21  profilanswer
J'ai essayé la GF2 GTS et la GF4MX et ca ne fonctionne pas là il y a que la GF2MX qui fonctionne dessus.
n°2996141
bjone
Posté le 07-02-2004 à 02:05:27  profilanswer
problème d'alimentation sur le port AGP ?
1.5V qui a trop de ripple ?
n°2998151
Waldi
Posté le 08-02-2004 à 02:09:59  profilanswer
Je dois changer de carte mère ?
n°2998881
cpdump
Posté le 08-02-2004 à 13:39:16  profilanswer
Ca m'étonnerais qu'ils mettent à jour les BIOS sur les chaines de prod.
Regarde avec google s'il n'y a pas un site spécialisé sur cette CM ou dans les faq sur le site du constructeur.
n°3000411
Waldi
Posté le 08-02-2004 à 23:18:45  profilanswer
J'ai une autre carte moins récente et ca fonctionne dessus
n°3000416
sojkowski
Posté le 08-02-2004 à 23:20:35  profilanswer
les carte 8x ne sont pas compatible avec les anciennes carte mere ne fesant que l'agp 2X & 4X
n°3000419
gee
Bon ben hon
Posté le 08-02-2004 à 23:22:16  profilanswer
 :non: gf4 ti 4200 8x sur mon A7v
n°3000424
Ren'
Posté le 08-02-2004 à 23:27:03  profilanswer
ma 8x était sur une MSI 6154VA (Socket 370) et marchait très bien en 2x :o
n°3000427
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-02-2004 à 23:29:16  profilanswer
Ca pue la carte mère qui déconne pour ne rien supporter en 1.5v avec une alim 400w quand même...
 Page :   1  2
Page Précédente
AIE !! gros probleme 9800 pro neuve !! please helpHelp... c'est tout neuf et ça saccade...
HELP!!!!! alimentation de mobo grilléeArrêts intempestifs.... help !
redémarrages intempestifs : help !!!!HELP!! Coupure son au bout de 5mn pile de lecture DVD avec mon graveur
Changement de carte mère!!!!!!plz helppb S-ATA HELP !
HELP probleme de carte graphiqueHELP vielle mobo
Plus de sujets relatifs à : CM imcompatible avec la GF4Ti ....HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
