2518 connectés
  Carte mère qui démarre pas
n°2998993
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:29:19  profilanswer
Qu'est-ce qui peut provoquer ça?
Les petits cables de facades mal branchés, mais quoi d'autre? (à part une carte mère défectueuse)
n°2998998
SwR
Posté le 08-02-2004 à 14:30:32  profilanswer
J aime ce genre de topic, tu peu pas etre plus explicite : nous dire si cest toi qui a monte le pc par exemple comme un ....
enfin si tu parles de ton probleme, explique un peu plus quoi
Euh salut mon ordi demarre pas vous savez pas pourquoi ??? loul quoi !
n°2999019
jean pierr​e
Posté le 08-02-2004 à 14:34:15  profilanswer
mauvais montages( nappe diskette, ide par ex), connectique les boutons power, reset, speaker et compagnie
edit grilled
Message édité par jean pierre le 08-02-2004 à 14:35:04
n°2999022
SwR
Posté le 08-02-2004 à 14:35:03  profilanswer
t as appuye sur le bouton power de l ordi ? t as mis la prise electrique du pc ?
n°2999023
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:35:18  profilanswer
les ventillos se mettent isl en marche ??
n°2999024
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:35:22  profilanswer
Ma question est simple, existe-t-il une autre cause de non-démarrage de la carte mère, à part le branchement des cables de facades?
Si oui, lesquelles, si non, ok merci.
Simple, non?
n°2999028
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:36:03  profilanswer
c koi ta cm
on pe pas repondre si on a pas plus dinfo
n°2999030
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:36:09  profilanswer
Les ventilos démarrent pas
n°2999031
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:36:32  profilanswer
k ton alim c une koi ?
n°2999035
jean pierr​e
Posté le 08-02-2004 à 14:37:09  profilanswer
ne sachant pas se qui est fait,qui la fait, ni le matos en cause tous et possible de probleme de connection à defaut matos
n°2999038
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:37:36  profilanswer
c'est la carte mère d'un copain, M810D de marque PC CHIPS c'est possible? impossible de voir la marque où que ce soit)
n°2999039
SwR
Posté le 08-02-2004 à 14:37:42  profilanswer
l aurais tu grillee comme un grand ?
n°2999044
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:38:19  profilanswer
ca pe venir de ton alim si elle est trop faible si ya trop de materiel trop de ventillo ...
ca pe venir des branchement du front panel (power rest ... )
et voila je crois ke c  tt
n°2999053
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:40:07  profilanswer
250 Watts, mais quand je branche le cable d'alim, y a une loupiotte qui s'allume sur la facade donc je suppose que l'alim fonctionne.
n°2999058
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:40:48  profilanswer
c koi la loupiotte en facade LOL
n°2999063
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:41:30  profilanswer
Y a juste un HDD, un lecteur CD, proc, ventilo et le reste (carte graphique et son intégré a la mobo)
n°2999064
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:41:40  profilanswer
decrit la config complete stp
car 250w ca me parait tres leger
n°2999067
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:42:13  profilanswer
autant pour moi, c'est la loupiotte du lecteur CD
n°2999069
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:42:35  profilanswer
kan tu appuie sur power ya til un bruit ? reaction des lecteur ou dd
n°2999070
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:42:49  profilanswer
donc les lecteur reagisse
n°2999076
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:44:53  profilanswer
il te faut quoi comme info sur l'alim?
n°2999077
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:45:20  profilanswer
non, qd j'appuie sur power, aucune reactioin
n°2999080
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:46:08  profilanswer
k
ben rebranche le front panel il doit y avoir un pb ta du inverser en branchant
n°2999083
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:46:52  profilanswer
j'ai essayé toutes les combinaisons, sans succès
n°2999086
gaet0916
Posté le 08-02-2004 à 14:47:38  profilanswer
tu as suivi le guide du manuel de ta cm
car ca se branche comme ca
n°2999093
Dzib
Posté le 08-02-2004 à 14:49:34  profilanswer
oui mias pour les branchements, voir mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 607269.htm
Gros probleme avec ma carte son ! :'(A l'aide ! recherche fiche alim portable HP (soudé sur la carte mère)
Carte GraphiquePC ki demarre plus : comment savoir si c est le proc ou la carte mere?
PC né démarre plus, bip carte mèreSOS-Carte mère ne démarre pas
encore moi avec mon problème cpu et carte mère qui demarre pluscarte mere qui demarre et qui s'arrete 5sec apres ...
help ma carte mère msi ne veut plus démarre j'ai tout essayé !!Pile de carte mère = PC qui démarre pas ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère qui démarre pas
