4426 connectés
  Overclock de carte graphique -> tâches violettes à l'écran
n°2994509
El_gringo
Posté le 06-02-2004 à 12:30:27  profilanswer
C'est étonnant, non ?
Quand j'overclock la fréquence de mémoire de ma Geforce3 ti200. Je la passe de 400Mhz à 500, ben ça me fait des espèce de trâces violettes à l'écran, qui font des trainées (avec le mouvement d'une fenêtre wnidows par exemple).
C'est la 1ere fois que je tente l'overclocking, c'est un cas normal ? vous connaissez un moyen de lutter contre ça ?
Parce que malgré ces tâches, mon système reste stable. Et j'ai lu qu'un Geforce pouvait s'overclocker jusqu'a 530Mhz (pr la mémoire).
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°2994511
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 06-02-2004 à 12:32:02  profilanswer
non, c'est pas ettonant. ça chauffe. à mon avis ta memoire doit pas etre stable du tout à 500. essaye un chtit jeux pour voir. :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2994516
El_gringo
Posté le 06-02-2004 à 12:34:52  profilanswer
ouais, c'est vrai que j'avais des bugs quand j'ai essayé un jeu...
ça veut dire que ma geforce 3 (marque xelo) ne peux pas s'overclocker autant que la geforce 3 d'une autre marque (pour laquelle j'avais lu un test disant que la mémoire s'overclockait à 530 sans pb).
juste par curiosité : je risque de l'abimer ma carte graphique si je maintiens cette fréquence?
n°2994520
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-02-2004 à 12:37:41  profilanswer
oui tu as dû augmenter un peu trop le gpu ou la ram (les taches bleues et autre ça se nomme des artefacts)
je te conseille de redescendre les frequences et de les augmenter par pas de 5à10mhz pour voir où ça commence à chauffer... et si tu as un ventilo de 80 en reserve de le placer pour souffler dessus\dessous ta carte-graphique (avec des elastiques), chez moi à certains niveaux d'oc ça ne tient pas sans ventilo supp
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2994522
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-02-2004 à 12:39:09  profilanswer
c'est signe que tu essaies de depasser les limites, oui tu as un risque de faire flancher qque chose...
Le pilote de ma carte graphique ne veut plus s'installerProbleme de carte mère :(
Carte graphique infographieCarte USB 2.0 noname avec driver NEC : Impossible de faire fonctionner
prob son avec carte kudoz 7Carte AGP 4x/ 2x sur un port AGP 1x ?
P4PE-X et P4 C 3Giga ou P4P800 et P4 C 2.4 Giga et overclock ?Pb de demarrage avec MSI KT4AV-L : proc ou carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Overclock de carte graphique -> tâches violettes à l'écran
