6659 connectés
  Alimentation
  quelle puissance d'alim pour cette config tension inside
n°2927298
tautaur
Bayonne
Posté le 07-01-2004 à 00:03:06  profilanswer
Bonsoir
Voila ma config
BOITIER ANTEC 1030b alim de 300w
P4P800DELUXE
P4 2.8 FSB 800+VENTILO ORIGINE + 4 ventilo en 5v dans la tour
1.O GO TWINX CORSAIR
CG ATI RADEON 9200SE
2*RATOR 36GO EN RAID 0
DD 120GO SEGATE BRACUDA ATA 100
GRAVEUR DVD PIONEER DVD-R 05
DVD TOSHIBA
SCANER LIDE 50 AUTO AILMENT2 PAR L USB
CLAVIER SOURIS SANS FIL LOGITECH OPTICAL ( SOURIS EN USB )
LECTEUR DE CARTE COMPACT FLASH EN USB
IMPRIMANTE HP 980CXI
SON ALTEC LANSING 2100
ECRAN TFT LG 1920P
WINDOWS XP
PACK ADSL LIBERTY SURF EN ETERNET
Quel sont d'apres vous mes besoin en alim sachant que je n ai pas overcloké la bette et que j ai quand meme des reboot intempestif sec ( comme si on debranché le pc ).
Il me semble que depuis que j ai debrancher le scaner cela va mieux ( 24h sans reboot )
Avant il rebooter souvant au demarage une foie le bureaux charger.
Pensez vous qu'un hub alimenter ferait l'affaire ?
ou bien il faut que je passe a un alim supperieure ?
merci de vos conseils.
a+
ps escuser moi pour les mauscules j mais je n avait pas envie de tout retaper.
EDIT rajout des tension votre avis svp
voila mes relevé en burautique
              + bas    + haut    actuel
boitier          22        30       30
cpu              25        35       30
core             1.50      1.58     1.57
+3.3             3.28      3.38     3.34
+5.00            5.03      5.11     5.05
+12              11.86     12.16    12.10
sachant que j ai debranché le ddur de 120go et le lecteur de dvd.
avec ces tension cela reboot de temps en temps !!!!
au secour j en ai marre
2 reboot en 10 minutes
raport d'erreur fatale
BCCode : 1000007f     BCP1 : 00000008     BCP2 : F87CFD70     BCP3 : 00000000
BCP4 : 00000000     OSVer : 5_1_2600     SP : 1_0     Product : 768_1
que ce que sa veut dire ?
Message édité par tautaur le 06-02-2004 à 23:44:05
n°2927351
esc
Posté le 07-01-2004 à 00:39:23  profilanswer
J'ai eu le meme probleme que toi avec un ordi que j'ai monté pour un de mes amis.  Résultat, la motherboard part en RMA.  L'ordinateur a un powersupply enermax 350W, les voltages sont correcte, mais l'ordi rebootait tout seule plusieurs fois par jours.  Pour finir, l'ordi a fini par ne plus vouloir s'allumer!
Alors bonne chance!
n°2927452
http2
Posté le 07-01-2004 à 03:44:15  profilanswer
L'alim qui venait avec mon boitier Enermax était un 350Watts et a chaque fois que j'ouvrait un prog ou que j'utilisait la barre de défilement la tension baissait, tous les ventilos baissaient de vitesse...
J'ai remis mon ancien AOpen 300 watts et depuis, aucun problème! :)
n°2927554
tautaur
Bayonne
Posté le 07-01-2004 à 09:23:55  profilanswer
oui donc c'etait un probleme d alim.
moi quand windows reboote il me dit windowws a recuperer une erreur serieuse.
n°2929604
tautaur
Bayonne
Posté le 07-01-2004 à 23:40:52  profilanswer
donc quelle puissance il me faut ?
a+
n°2929611
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 07-01-2004 à 23:46:17  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/lioubov/nucleaire/stlaurent2.jpgquelques gigawatts.
n°2929635
tautaur
Bayonne
Posté le 07-01-2004 à 23:59:21  profilanswer
hihi
n°2929646
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 08-01-2004 à 00:10:23  profilanswer
une bonne 400W :)
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°2929660
pas de bol
Posté le 08-01-2004 à 00:23:05  profilanswer
ça ne ferait pas de mal un petit hub actif pour le scanner et le lecteur compact flash, je pense!
n°2929687
tautaur
Bayonne
Posté le 08-01-2004 à 00:32:16  profilanswer
oui j ai commander le hub actif.
je vais essayer ca et on verrat apres pour la 400w.
merci et a +
n°2931780
tautaur
Bayonne
Posté le 09-01-2004 à 00:44:07  profilanswer
up
n°2934130
tautaur
Bayonne
Posté le 10-01-2004 à 14:12:21  profilanswer
quelle alim il faut que je prene si le hub ne resoud pas le probleme.
a+
n°2934142
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 10-01-2004 à 14:16:06  profilanswer
400w.
Ou si c'est pas assez ....
[/g]muzah :[g]
http://www.edf.fr/html/en/decouvertes/voyage/nucleaire/img/nucleaire-photo.gif
n°2934172
tautaur
Bayonne
Posté le 10-01-2004 à 14:23:42  profilanswer
je suis sur une antec true power 380w
elle est pas mal non ?
n°2934230
langamer
Posté le 10-01-2004 à 14:50:52  profilanswer
super, avec des tensions exactes et tout..
n°2934266
tautaur
Bayonne
Posté le 10-01-2004 à 15:09:52  profilanswer
ok merci a +
n°2955936
tautaur
Bayonne
Posté le 20-01-2004 à 00:05:30  profilanswer
donc je recherche une antec true power mini 450w.
a+
n°2957080
bargigor
Posté le 20-01-2004 à 17:50:33  profilanswer
c est soit 430 soit 480 chez antec :)
n°2957763
tautaur
Bayonne
Posté le 20-01-2004 à 22:42:05  profilanswer
donc une 480w
n°2958019
ARCADIA99
Posté le 20-01-2004 à 23:39:39  profilanswer
regarde ce que je fais tourner avec une 330 et avec d tensions impec :D cf ma config
Message édité par ARCADIA99 le 20-01-2004 à 23:40:00
n°2958069
tautaur
Bayonne
Posté le 20-01-2004 à 23:54:46  profilanswer
oui mais bon pour etre tranquille je prefere au moins une 430w ou une 480w
le gars en voulais trop chers de sa 380w
a+
n°2991935
tautaur
Bayonne
Posté le 05-02-2004 à 10:56:55  profilanswer
recherche toujour alim antec 380  430   480.
a+
n°2993842
tautaur
Bayonne
Posté le 05-02-2004 à 23:56:15  profilanswer
alors
reboot toujours
une barrette corsair morte je l ai sortie et quand meme 2 reboot en 72 heures
              + bas    + haut    actuel
boitier          22        30       30
cpu              25        35       30
core             1.50      1.58     1.57
+3.3             3.28      3.38     3.34
avec ces tension cela ne reboot pas mais cela est un peut bas non ?
n°2995933
tautaur
Bayonne
Posté le 06-02-2004 à 23:35:22  profilanswer
reboot encore le 12v parait faible non ?
n°2996375
tautaur
Bayonne
Posté le 07-02-2004 à 11:01:16  profilanswer
alors pensez  vous que le probleme vient de l' alim ou pas alim ?
  Alimentation
[AVIS] Carte Vidéo ATI pour petite config : 9200, 9200SE ou 9000 pro?Kikicai le fautif ?? Alim, Proco ou CM ? [Résoudez l'énigmeuh]
conseil de configCa suffit 300W pour cette config?
new config!!!!Connectique d'alim et carte mère.
[Avis] Config pour infographie (3D) (low cost !)Figé dans les jeux quelques fois:ça peut venir de mon alim ? Help !!
Config graphiste pas chere ...alim ?
Plus de sujets relatifs à : quelle puissance d'alim pour cette config tension inside
