1888 connectés
  problème démarrage
problème démarrage
n°2997099
gojushiho
Posté le 07-02-2004 à 16:19:26  profilanswer
Salut à tous! :hello:
  J'ai un p'ti problème : A la mise sous tension, mon ordi ne démarre pas... Le témoin "power" (indiquant que la mise sous tension est effective) est allumé. Celui du disque dur l'est aussi d'une manière continue.
Quelles pourraient en être les raisons ?
Merci à l'avance pour ceux qui me répondront. :jap:
n°2997141
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 07-02-2004 à 16:43:13  profilanswer
il faudrait detailler un peu plus. par exemple si tu as un message qui apparait a lecran ou si celui ci reste en veille.
Si tu as fait kk chose pour en arriver la ouverture du boitier, ajout de ram, nettoyage....)
  problème démarrage
Problème au démarrageProblème de démarrage
gros probleme premier demarrageProblème au demarrage du PC
Probleme de démarrage étrangeProblème premier démarrage
PROBLEME DEMARRAGE PCprobleme de demarrage win 98 se !!!!
Problème de démarrage ABIT NF7probleme de lecture de fichiers audio et lenteur demarrage pc!
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage
