3905 connectés
  Problème de pré-requis matériel
n°2995416
Krueger
tout salaire demande dutravail
Posté le 06-02-2004 à 19:19:01  profilanswer
Bonsoir,
Une connaissance s'est acheté un graveur DVD. D'après ce qui en est dit sur l'emballage il faut un CPU de 400 MHz minimum. Or elle n'en a que 233 sur son ordi. Cela peut-il poser problème ?
Merci d'avance,
Krueger
"Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension." Gandhi
n°2995490
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 06-02-2004 à 19:50:04  profilanswer
Si le système n'est pas assez rapide ("cpu+DisqueDur" si on considère un graveur) le graveur risque de ne pas recevoir assez rapidement les données, et donc de ne pas arreter de faire des pauses pour attendre les données. Il ne faudra pas graver en 4x ou en 2x (p'tet même pas en 1x en fait je ne sais pas trop).
Mais avec un cpu à 233, je ne suis pas sûr qu'on puisse lire un DVD-vidéo normal (hors carte de décompression), c'est quand même bête !...
Shw.
Message édité par shawy le 06-02-2004 à 19:51:09
n°2995896
Krueger
Posté le 06-02-2004 à 23:18:25  profilanswer
Merci.
Côté gravure de CD, je suppose qu'il n'y a aucun problème, non ?
n°2995929
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 06-02-2004 à 23:34:31  profilanswer
je me demande a quoi sert un graveur de dvd sur un 233 :??:
n°2996061
shawy
Posté le 07-02-2004 à 01:08:32  profilanswer
Krueger a écrit :
Merci.
Le pb est exactement le même, tu ne pourras certainement pas alimenter suffisament le graveur en données pour graver en 52x, 48x, 32x, mais à partir de quel vitesse tu pourras graver ? a voir.
CD : 1x = 150ko/s
DVD : 1x = 1.35Mo/s
Quel débit peut fournir en continu ton système à ton graveur ???
Shw.
n°2996256
Krueger
Posté le 07-02-2004 à 09:27:55  profilanswer
D'accord. Je vais voir ça en fonction de son système.
Merci pour les précisions. :hello:
n°2999725
Krueger
Posté le 08-02-2004 à 18:51:06  profilanswer
Copie CD vers DD : 1,8 Mo/s
Copie DD vers lui-même : 1,5 Mo/s
Ça devrait aller. Mais pour la gravure de DVD, 1X pas plus.
n°2999900
shawy
Posté le 08-02-2004 à 19:52:51  profilanswer
1.5Mo/s pour 1.35Mo/s ...
je ne suis pas sûr que cela passe (ou alors avec des arrets dues au system de protection de rupture (burn-proof)), il faudrait plus de marge (notamment du fait que le logiciel de gravure et tous ce qui traine en tache de fond bouffe un peu de ressource).
Donc tu pourras certainement mais avec appel au burn-proof.
Mais encore une fois : pourquoi un graveur de DVD sur une telle bécane ?
Shw.
n°3000703
Krueger
Posté le 09-02-2004 à 10:29:42  profilanswer
C'est pour créer des DVD-vidéos lisibles sur le lecteur de salon.
n°3001454
shawy
Posté le 09-02-2004 à 16:58:50  profilanswer
Créer des DVD-vidéos ...??...
Je suis près à parier que ta bécane n'as pas la puissance suffisante pour :
- faire du petit montage vidéo dans des conditions décentes.
- recompresser certaine vidéo (afin de les faire tenir sur un DVD+-R) dans un temps décent.
- lire tout simplement un DVD-vidéo
Mais tu nous diras comment cela s'est passé ...
Shw.
n°3001463
mycpuwazbu​rnt
Posté le 09-02-2004 à 17:03:00  profilanswer
c'est comme si tu voulais faire le pari dakar avec une smart , c po gagné , ou alors t'es vraieent pas pressé
n°3001511
Krueger
Posté le 09-02-2004 à 17:34:17  profilanswer
C'est pas ma bécane, mais bon je lui en parlerai. ;)
Problème de freezeProblème de performance avec du raid 0 serial ata
Probleme ventilateur AMD XP 2500+ BartonProblème installation fortissimo 3 sous XP
usb2 + 7NJS ZENITH : probleme de driversprobleme pour desinstaller un driver de souris
Problème de performances avec du Raid 0 Serial ATAProblème avec Disque Dur SATA
Problème avec Disque dur SATAasus p4pe sound blaster live 5.1 + ie 1394 problème
Plus de sujets relatifs à : Problème de pré-requis matériel
