2476 connectés
  Problème avec ventilateur de CPU
n°2999862
sub404
Posté le 08-02-2004 à 19:30:52  profilanswer
je possède actuellement un P4 2.6C, avec le ventirad fournis d'origine avec.
Je voudrais mettre à la place un ventilateur réactif aux UV, et je me demandais s'il était possible à votre avis de démonter le ventilateur d'origine du radiateur, et de mettre le ventilateur réactif aux UV sur ce même radiateur..
C'est possible ?
Merci d'avance.
n°2999869
yoak
négligemment lourd
Posté le 08-02-2004 à 19:32:54  profilanswer
je voudrai bien une tof de ton ventilo rectif aux uv stp !!
ou une url ou on le vois
ou une url ou on voit une photo
n°2999876
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 08-02-2004 à 19:35:49  profilanswer
Normalement oui ça se fait bien. le ventilateur est juste vissé sur son rad et est alimenté par une molex 3pins sur la carte mère. Facile à changer, mais vérifie bien que les deux soient de même dimension ;)
problème d'affichage au démarrageprobleme de ventilateurs de carte graphique
Problème Ddur 120 Gigas (8 megas de cache) (Screen Bench)Probleme d install xp avec 2 dur en sata sur nf7-s 2.0 ?? :(
probleme : P4P800 + 2.6ghz c + Ati 9600xt[Clavier] Problème Touches
Probleme bizarre graveur dvd nec 1300-Aproblème de démarrage
probleme de son suite à install d'un second disque dur.Problème ventilateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ventilateur de CPU
