6264 connectés
  Problème Open GL avec Half Life
n°2960937
Leica
James bonds furieux
Posté le 22-01-2004 à 01:35:19  profilanswer
Bonjour ! :hello:
Depuis que je suis passé d'une Radeon 7500 à une Radeon 9800, j'ai des pb sous Half Life, Opposing Force et CS. En Open GL, le FSAA ne marche plus. Et en Direct 3D, dès que je reviens au menu principal puis que je retourne au jeu, plus d'image ! On sent que le jeu tourne (bruit quand je bouge, etc.), mais rien sur l'écran (qui reste tout de même allumé).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de pb ?
P.S. : Catalyst et HL à jour.
n°2961129
Leica
James bonds furieux
Posté le 22-01-2004 à 10:12:45  profilanswer
n°2961136
dooky
Posté le 22-01-2004 à 10:19:17  profilanswer
Est ce que tu as essayé les drivers omega ?
Tu vas la http://www.omegacorner.com/ati_2kxp.htm
Tu désinstalle d'abord le panel ati puis tu installe les drivers omega
n°2961173
Leica
James bonds furieux
Posté le 22-01-2004 à 10:33:46  profilanswer
Faudrait que j'essaie ça, mais les omega me font un peu peur.
Ce qui est dingue, c'est que c'est un jeu (un peu vieux d'accord), mais quand même hyper courant, et que personne n'a l'air d'avoir les mêmes pb avec. J'ai toujours eu des merdes graphiques avec HL... J'espère qu'ils feront mieux avec le 2 !
Merci pour ta réponse Dooky ! :hello:
Message édité par Leica le 22-01-2004 à 10:34:19
n°2961304
dooky
Posté le 22-01-2004 à 11:29:03  profilanswer
Ne t'inquiete pas des omega ce sont juste des catalystes arrangés.
n°2961334
daggerdag
preservez apres usage!!!
Posté le 22-01-2004 à 11:46:50  profilanswer
j ai eut les meme probleme avaec une geforce fx 5600 en plus il refusait de se mettre en open gl puis apres bidouille (je sias plus lesquelles dans le paneau de config asus ca a fonctionner.
depuis chui passer a une radeon 9600 xt et j ai eut aucun probleme donc je pense que tu doit avoir un truc a regler dans le paneau d ati
n°2961340
Leica
James bonds furieux
Posté le 22-01-2004 à 11:49:23  profilanswer
Merci ! Je vais aller bidouiller ça ce soir !
n°2964425
hikoseijur​o
Posté le 23-01-2004 à 20:46:24  profilanswer
t'as changé de cg sans formaté ?
si c'est le cas supprime le config.cfg de half-life et de chaque mod, puis refais ta config après
n°2966171
Leica
James bonds furieux
Posté le 24-01-2004 à 20:06:29  profilanswer
Merci pour ta réponse !
J'ai en effet changé de cg sans formater, mais d'une ATI à une ATI, ça devrait pas trop poser de pb normalement.
J'ai essayé pour le config.cfg, mais ça marche pas. C'est pénible ce jeu !
Mais je ne désespère pas de trouver la solution !
n°2994021
florian31
Posté le 06-02-2004 à 03:16:09  profilanswer
j ai exactement le meme probleme que toi avec une radeon 9700 pro...des ke je suis en opengl je plant et des ke je suis en direct3d ecran noir kan je reviens au jeu mais j ai le son....fait cher !! j'ai tout essayé, tous les drivers , toutes les configs dans le panel ATi ....A l 'aide !!!!!As tu trouve la solution miracle Leica ????
n°2994022
florian31
Posté le 06-02-2004 à 03:16:42  profilanswer
au fait c pas "fait cher" ! mais "fait chier" lol
n°2994030
pitbac23
Posté le 06-02-2004 à 03:36:58  profilanswer
reinstallation de directx du du chipset et du jeux peut que toi tu sais que ta cg a changer mais le jeu pas ;)
n°2994033
hikoseijur​o
Posté le 06-02-2004 à 03:44:38  profilanswer
moi je suis partisant du formatage quand on change du matos (sauf pour le cpu, et la ram), quoique pour le cpu des fois ça peut-être utile.
n°2994228
Leica
James bonds furieux
Posté le 06-02-2004 à 10:16:54  profilanswer
Je n'ai toujours pas la solution miracle... A part de jouer en Open GL sans FSAA, ou alors de ne plus y jouer du tout ! Je crois bien que c'est ce que je vais faire, j'ai eu trop de merdes avec ce jeux excellent mais aujourd'hui trop vieux... :hello:
Message édité par Leica le 06-02-2004 à 10:30:00
n°2997895
florian31
Posté le 07-02-2004 à 22:31:35  profilanswer
Quelqu'un sait quelle version des drivers ati permet de completement desactiver le FSAA pke avec les miens je peux juste le regler (2/4/6/8x)Merci d'avance
n°2997897
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 07-02-2004 à 22:36:46  profilanswer
Pas formùatté depuis 99. Jamais de souci insurmontable, juste un petit peu de recherche... :/
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°2997898
magic-sim
Posté le 07-02-2004 à 22:37:20  profilanswer
Règle sur préférences d'application, et c'est désactivé sauf si le jeu est règlé pour l'activer ;)
problème son ABIT nf7-S rev.2Problème de détection de Cds avec mon lecteur/graveur
Probleme de reconnaissance de lecteur cd/dvd au bootProbleme avec IBM P 350 Mhz
problème carte graphique atiProblème avec un switch Barricade
problème graveur DVD en USB29600XT + MSI KT400 = problème
Problème fréquence CPUGROS probleme d'install
Plus de sujets relatifs à : Problème Open GL avec Half Life
