7777 connectés
  Gros probléme // TROUVE !! C'était le ventilo !
n°2978807
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 16:47:29  profilanswer
D'abord, la config :
MSI K7N2G (Bios = 3.90)
512 DDR RAM 2700 WinFast (recommandé MSI + testé sous memtest)
Enermax 350W
GForce 4 MX 440 intégré à la CM (32 mo alloué)
Soundblaster live 5.1
Lect DVD Pionner
Graveur
DD Maxtor 120 Go (80+40)
Maintenant, le probléme :
J'ai acheté un Athlon XP2400 que je veux mettre sur mon MSI K7N2G-L
Voici les réglages ds le bios :
FSB/DRAM ratio ====>SPD
CPU FSB Clock ======>133
Memory timing=======>SPD
system performance = auto
CPU interface = normal
CPU ratio = by H/W
CPU Vcore = by H/W
Load BIOS setup default = Fait
J'ai ouvert mon alim pour soufler dessus, voici ce que j'ai trouver :
http://ffgu.free.fr/temp/alim_glu1.jpg
http://ffgu.free.fr/temp/alim_glu2.jpg
Une sorte de glu fondu :heink:
[Ca n'a rien changé au pblm]
J'ai tenté : 13*133 (pour essayer) : le PC boot pas.
J'ai changé la RAM de slot.
Quand je met le jumper (1) sur User (133/166), le PC boot quelques secondes et plantes. Là il est en safe mode (100mhz) et fonctionne correctement mais à 700 mhz  :fou:
L'autre jumper (2) lui est en 133/166 mhz.
D'ou vient le probléme, RAM - Carte mére ( :fou: ) - Alim ?
Merci à djadja sur le topic officiel MSI pour son aide jusqu'ici :jap:
Message édité par ben-tx le 06-02-2004 à 17:08:16
n°2978858
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 17:00:56  profilanswer
up
n°2978872
reillo
Posté le 30-01-2004 à 17:06:48  profilanswer
bizarre de la glu !!
verifie ton alim une fois la mienne commencait de cramer ( elle en est morte ) et kan je l'ai ouverte y avait de la glu fondu aussi
n°2978906
grotius
Posté le 30-01-2004 à 17:19:55  profilanswer
ressemble à du silicone
n°2979242
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 19:38:18  profilanswer
oué c bizarre :/
personne a une idee pr mon "vrai" probléme ?
n°2979386
ColJ
Posté le 30-01-2004 à 20:36:45  profilanswer
CM HS
n°2979577
tagmetal
Posté le 30-01-2004 à 21:44:45  profilanswer
non c'est normal
on trouve ca souvent sur les alim noname
n°2979638
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 22:01:31  profilanswer
tagmetal a écrit :
non c'est normal
Enermax 350W
n°2979933
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 23:32:51  profilanswer
Bon apparrement t'as toujours pas résolu ton problème .Avant de la ramener au sav  :( ,essaye de refaire un clear cmos,tu enleve la pile pendant une minute puis tu débranche tout tes lecteurs,dvd et graveur et tu ne laisse que le disque dur système.tu remet les memes valeurs dans le bios puis tu reboote et tu n'as plus qu'à croiser les doigts  [:airforceone]
n°2979945
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-01-2004 à 23:35:32  profilanswer
heu, la glue, c'est tout ce qu'il y a de plus normale, t'as toujours une bonne dose sur la gueule des groupements de condos ou de selfs.
n°2979950
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-01-2004 à 23:37:28  profilanswer
oui j vois pas cki a d anormal la glue j en ai eu dans toute smes alims c pour isoler les trucs les un des autres je pense
n°2980153
ben-tx
Posté le 31-01-2004 à 00:43:26  profilanswer
dejà fait :/
n°2980220
Djadja
Posté le 31-01-2004 à 01:03:49  profilanswer
apparement le 2400 existe en 2 versions ( Thoroughbred ou Thorton ) et ca peut expliqué le probléme.Jette un coup d'oeil ici et tu verras: http://www.ldlc.com/fiche/PB00014797.html       Sinon quelles sont les references ecrites sur ton proc 2400 ?
n°2980273
Djadja
Posté le 31-01-2004 à 01:22:05  profilanswer
Pendant que ca me revient, t'as connecté la prise alim 4 broches sur la carte mére en plus de la broche rectangulaire ?    edit : je suis allé faire un tour sur le forum de MSI et la qui vois je  :ouch: comme quoi les grands esprits se rencontrent  :D
Message édité par Djadja le 31-01-2004 à 01:25:12
n°2980403
ben-tx
Posté le 31-01-2004 à 02:37:40  profilanswer
J'ai connecté la grand prise + la ptite à côté pour l'alim oué.
Y a une 3éme mais je crois po qu'elle se mette :/
n°2981489
ben-tx
Posté le 31-01-2004 à 16:59:31  profilanswer
up gratuit
n°2981573
ben-tx
Posté le 31-01-2004 à 17:42:47  profilanswer
OK j'ai booté le PC avec uniquement le proco + ventilo + CG (intégrée à la CM)
Idem, reboot en 133 mhz, donc l'alim n'est pas en cause je pense.
n°2981608
ben-tx
Posté le 31-01-2004 à 18:06:32  profilanswer
ah bah mannant il s'éteint tout seul mm en safe mode :lol:
n°2981750
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 31-01-2004 à 19:27:51  profilanswer
Pour la tension vcore,dans le bios, mets 1.65v
n°2982574
ben-tx
Posté le 01-02-2004 à 02:21:11  profilanswer
moué enfin là merci mais jpense que la msi :/
n°2984181
albibak
GT&PSN : Albibak78
Posté le 01-02-2004 à 20:49:44  profilanswer
Petite info.
Le proco vient de moi, je l'avais sur une Asus A7N8X deluxe.
Les coeffs sont débloqués (pont relié), donc XP2400+ @ 2600+
Il marchait impec sur cette mobo.
J'ai vu avec Ben-tx, et avec ce qu'il me dis, je vois pas trop d'ou peut venir le problème ...
Message édité par albibak le 01-02-2004 à 20:51:26
n°2995106
ben-tx
Posté le 06-02-2004 à 17:07:47  profilanswer
et bien aprés avoir changer de CM (A7N8X Deluxe) et de CG (GF4 Ti 4600 :love: ).
J'ai trouvé d'ou venait le probléme.
Mon ventilo  (un Volcano 7+ !!) ne refroidit rien ! Quand j'ai mis le ventilo de mon frêre, aucun soucis ! Il boot @ 2400 + à 30 ° ! :o
Je vois pas du tout pourquoi j'ai un pblm avec ce Volcano 7+ qui a une assez bonne réputation :/
Et le rad était pas chaud pourtant :heink:
La seul diff avec l'autre c'est qu'il n'y avait pas de pate termique sous le cuivre du rad ... c vient de la ?
Message édité par ben-tx le 06-02-2004 à 17:12:47
n°2995112
grotius
Posté le 06-02-2004 à 17:09:32  profilanswer
si y en a trop la pate isole, possible aussi que ton volcano avait son ventilo naze
n°2995121
ben-tx
Posté le 06-02-2004 à 17:12:31  profilanswer
Bah quand je changais la vitesse de rotation, on voyait (et on entendait !!) bien qu'il allait plus vite ...
n°2995125
ben-tx
Posté le 06-02-2004 à 17:13:56  profilanswer
Vous me conseillez quoi comme ventilo au passage ?
n°2996205
Nighty
Posté le 07-02-2004 à 05:58:27  profilanswer
Zalman CNPS7000a-cu(version cuivre) ou Zalman CNPS7000a-alcu (version alu+cuivre)
n°2996244
albibak
GT&PSN : Albibak78
Posté le 07-02-2004 à 09:13:03  profilanswer
Content que tu es enfin réglé ton problème ;)
n°2997418
ben-tx
Posté le 07-02-2004 à 18:59:30  profilanswer
j'ai acheté un ventilo @ 15? (un tt) et mon ventilo est 30° en idle. (avec un noiseblocker puor l'extraction)
problème de stabilité, alim en cause ?Problème : Geforce 4 Ti 4200 8X 128 DDR de SPARKLE
probleme d'ecriture d'écalée.probleme instal controleur bus ?
problème de configuration ?Probleme avec memtest86 3.0 [RESOLU]
problème avec mes cartes réseauxProbleme Sortie TV avec FX5600 XT
problème avec graveur DVD+RW RW8160Probleme avec Wester Digital Raptor 36Go
Plus de sujets relatifs à : Gros probléme // TROUVE !! C'était le ventilo !
