4374 connectés
  Ventilo HS sur carte graphique !
n°2981950
Burgy
Posté le 31-01-2004 à 21:05:44  profilanswer
Voilà , le ventilo de ma Gigabyte Radeon 9700 Pro ne tourne plus  :(
En fait, je m'en suis pas apercu directement mais depuis 2 jours j'avais plein de plantages (VPU recover qui se lancait d'un seul coup  :sweat: )
Bref j'ai mis à jour mes drivers au cas ou mais toujours pareil alors j'ai ouvert le boitier et là ca sentait le "chaud" et quand j'ai touché ma carte graphique...bah elle etait brulante :( Et en remettant le pc en route je me suis apercu que le ventilo tournait plus du tout  :cry:
Maintenant je sais pas quoi faire car ma carte était garantie 1 an et ca fait 1 an et 1 mois que je l'ai  :pfff: donc c'est surement mort pour la garantie.... mais pour le SAV ? c'est réparable ? ca va me couter cher ?
n°2981963
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 21:10:08  profilanswer
ben si le processeur n'a pas été endomagé c'est tout à fait réparable en achetant soit un ventilo que tu adaptes au radiateur existant, soit un ventirad pour carte graphique que tu met à la place du ventirad dont le ventilo est mort
au niveau du coût ça ne devrait pas dépasser la vingtaine d'?
n°2981988
Burgy
Posté le 31-01-2004 à 21:25:08  profilanswer
merci pour la réponse  :jap:
mais je sais pas trop quoi prendre comme ventilo, est ce que y a une taille standard pour les ventilo de carte graphique :??:
et un autre truc aussi, est ce que la carte graphique peut fonctionner sans trop risque sans le ventilo ??? Pour l'instant je me sers du pc sans jouer et je le laise pas allumer plus d'une demi heure pour que la carte chauffe pas trop.
n°2982069
yoak
négligemment lourd
Posté le 31-01-2004 à 22:05:14  profilanswer
tu met un passif zalman
ca fait pas de bruit ca dissipe tres bien mem une 9700pro
ca fé 20/25e
si tu es né avec 2 mains gauche oulie parce ke tu vas finir ta cg:)
n°2982076
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 22:08:18  profilanswer
ne fais pas tourner ton PC tant que le ventilo n'est pas changé
il n'y a pas de taille standard pour les ventilo aussi je te conseille de prendre un ensemble rad + ventilo pour remplacer celui qui est défectueux
n°2982080
yoak
négligemment lourd
Posté le 31-01-2004 à 22:09:54  profilanswer
nan le zalmann
n°2982111
-yom-
Posté le 31-01-2004 à 22:21:14  profilanswer
yoakhaz a écrit :
nan le zalmann
c'est aussi une bonne idée mais que je ne considère pas étant possesseur de Shuttle :D (bah ouais, ça rentre pas :cry:)
n°2982377
skallorfeu​s
@li@s L'Elève...
Posté le 31-01-2004 à 23:59:54  profilanswer
Franchement... ARTIC vga silencer powwa!! http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99 :love:
P.S: j'ai pas dit que les zalman étaient pas bien...Mais juste que l'artic vga silencer était mieux  :sarcastic:
Message édité par skallorfeus le 01-02-2004 à 00:00:56
"Un ordinateur sans vulnérabilité...est un ordinateur éteint" =] FeedBack
n°2982382
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-02-2004 à 00:01:55  profilanswer
et en plus ton PC sera + silencieux ! ;)
n°2982626
bandito
Posté le 01-02-2004 à 08:55:12  profilanswer
VGA silencer: que du bonheur,pas de bruit,plus facile a monter
q'un Zalman,refoidit aussi bien et moins cher.
n°2983018
Burgy
Posté le 01-02-2004 à 12:47:15  profilanswer
Merci, pour vos réponses !
Bon je suis aller voir pour le VGA silencer et c'est vrai que ca à l'air pas mal mais en regardant la notice de montage sur leur site ca à pas l'air super simple à monter quand même... En plus sur ma carte y a des dissipateurs sur les puces de mémoires donc est ce qu'il faudra les enlever aussi :??:
Là, je sais pas trop car j'ai pas envie de niquer ma carte en montant un nouveau ventilo :sweat:
Est ce que y en a qui ont déjà monter ca sur une gigabyte radeon 9700 Pro ?
n°2983094
pas de bol
Posté le 01-02-2004 à 13:11:01  profilanswer
Le moins cher et très efficace :
- tu enlève le ventilateur de la carte (juste le ventilo, pas le rad)
- tu achète un ventilateur pour boîtier, un 80mm ou même un 92mm
- tu fixes ce ventilo à ta carte à l'aide d'élastiques ou toute autre système D
Résultat : une carte graphique bien ventilée, tunée par la même occasion et pour par cher!
n°2983096
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 01-02-2004 à 13:12:17  profilanswer
Du fil de peche.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2983123
The Prophe​t
Posté le 01-02-2004 à 13:20:53  profilanswer
faite comme moi, magouillez votre ventio GPU
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°2983126
pas de bol
Posté le 01-02-2004 à 13:21:20  profilanswer
Gowser a écrit :
Du fil de peche.
Pourquoi pas ou même des fils de fer tant qu'ils sont isolés!
Je me prépare à mettre un S2 92mm sur ma Radeon 9800Se AIW (=> Pro). Il faut juste que je m'achète une boîte d'élastiques.
Mais j'ai un peu la flegme pour l'instant. :sleep:
n°2983134
-yom-
Posté le 01-02-2004 à 13:25:26  profilanswer
faites attention avec les élastique, le caoutchouc "cuit" avec le temps et casse.
les facteurs génant dans un PC sont notament la t° et le faible taux d'humidité
des bons colliers plastique et c parti !!
n°2983140
The Prophe​t
Posté le 01-02-2004 à 13:27:50  profilanswer
ou de la gomme, sa va aussi
n°2983252
Burgy
Posté le 01-02-2004 à 14:09:58  profilanswer
J'ai trouvé ce lien qui explique comment monter le VGA Silencer :
http://www.pclabs.gen.tr/article.asp?doc=295
Et ca devrait pas poser de problème avec les dissipateurs qui sont sur les puces de mémoire  :)
Je pense que je vais adopter cette solution car le coup de la ficelle ou du fil de peche, ca m'inspire pas confiance  :o Je veut quelque chose de "solide"  :D
n°2983655
bandito
Posté le 01-02-2004 à 17:17:05  profilanswer
Tu as raison,les solutions de bricolage dépannent mais restent souvent définitives et   bruyantes,j'ai gardé un
ventilo de 60 accroché au rad par des attaches plastiques pendant
1 an,depuis que j'ai monté ce VGA silencer (10 mns de montage)
quel silence ds ma tour,le seul conseil que je donnerai pour le montage du VGA c'est de serrer alternativement et surtout modéré
ment la patte de fixation au dos de la carte,sinon le rad d'origine s'enlève en moins de 10s avec une pince a becs long...
n°2990813
Burgy
Posté le 04-02-2004 à 18:34:23  profilanswer
Oui, exactement je veut un truc qui dure parce qu'à la base ma 9700 j'avais prevu de la garder longtemp vu le prix que je l'avais acheté et là juste après la fin de la garantie le ventilo lache :sweat:
Enfin bref, j'ai commandé le VGA Silencer et je vais essayer de monter ca en esperant que ca marche et que je pète rien  :whistle:
n°2995762
Burgy
Posté le 06-02-2004 à 22:27:31  profilanswer
Ca y est j'ai monté le VGA Silencer sur ma carte et ca à l'air de bien tourner, ca sent plus le "chaud" déjà   :lol:  :D
Bon faudra voir après quelques heures de jeu mais ca à l'air de tenir  :)
Merci pour vos conseils et je confirme que le ventilo est assez simple à monter sur une radeon 9700 !
Que pourrai-t-on me conseillé comme carte graphique??Quelle carte graphique pour ma config?
Radeon 9000 et vieille carte mere?identification carte mere
jésise entre 3 carte graphikQuestion proc et carte mère (A7V8X) ?
probleme de drivers pour carte Radeon svp aidez moi !!!Ventilo pour P4 !
Plus de sujets relatifs à : Ventilo HS sur carte graphique !
