6103 connectés
  Athlon 2800+ / NF7S = 60° idle, 70° après une heure de jeu
n°2993843
Millenius
Posté le 05-02-2004 à 23:56:17  profilanswer
Voilà, j'ai un problème simple : malgré mon superbe ventilo à 500 balles APLHA HeatSink, mon Athlon 2800+ Barton chauffe comme un taré...
Je fais rien et, il est déjà à 58°
Après un pti CS, il monte facile à 68, 70°, et là se lance CpuIDLEPRO pour refroidir au max le proc (ce qui fait rallentir le jeu de manière phénoménale)
Donc, quelle solution ?
Baisser la fréquence ? Via SOFT MENU III ?
Comment ca marche ?
Des optimisations drivers possibles ?
Merci de votre aide
n°2993980
CRX
Touriste
Posté le 06-02-2004 à 01:49:10  profilanswer
J'ai constaté le meme truc sur le PC d'un collegue.
Il viens de le monter et 62 en idle avec le ventirad amd d'origine :(
Dans le bios aussi ça donne 63°
On l'a passé en bus 133Mhz (2200+) au lieu de 166 (2800+) et ça chauffe pareil.
La mobo c'est une MSI avec Via KT600
AMD se reconvertirai-t-il dans le chauffage d'appoint?
n°2994086
dRfELL
I want to believe.
Posté le 06-02-2004 à 07:59:28  profilanswer
j'ai un pote qui a un XP 2800+ et il a le meme probleme de chauffe
n°2994128
cotorep
Posté le 06-02-2004 à 08:50:59  profilanswer
passé au wateercooling ou au prommy
metter un slk et un enermax
sinon le rad et peur etre mal monté
n°2994175
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 06-02-2004 à 09:47:27  profilanswer
ou la marge d'erreur des température est élevée....
moi j'ai plus 10°c en affichage des température par rapport a la réalité...
ma CM est une abit IC7-Max3
n°2994179
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 06-02-2004 à 09:49:00  profilanswer
le 2600 de mon frere est dans les meme températures que toi....g trouvé ça tres bizarre au début...g remonté 450 fois son ventirad...pareil.....alors je me dit que les températures affichées sont érronées....
sa carte est une gigabytes
n°2994192
Space_soul
Posté le 06-02-2004 à 09:59:15  profilanswer
Mise à jour du bios faite ?
Pate thermique en petite quantité ?
POur ma part je suis à 42-43 en idle et 52 pendant un rezo...
Message édité par Space_soul le 06-02-2004 à 09:59:34
n°2994211
boul7
Posté le 06-02-2004 à 10:09:48  profilanswer
si tu mets ta main sur le rad est il vraiment aussi chaud ? tu te brules ?
n°2994212
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 06-02-2004 à 10:10:21  profilanswer
non...il est pas chaud
n°2994216
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 06-02-2004 à 10:12:01  profilanswer
c un ventirad en cuivre en plus..
n°2994250
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 06-02-2004 à 10:30:01  profilanswer
Moi g un athlon xp 2400+ , hier au bout de 3 heures de internet il était à 81 degrès ....
En + c'est un pc tout assemblé ( packard bell.... :kaola: )
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°2994253
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 06-02-2004 à 10:33:49  profilanswer
fiouuuu....oki..c toi le plus fort ;)
respect.
n°2994257
langamer
Posté le 06-02-2004 à 10:34:41  profilanswer
perso , g un peu les boules , a partir de combien ca crame un athlon xp ?
n°2994258
langamer
Posté le 06-02-2004 à 10:35:13  profilanswer
respect.
[:roi]
n°2994262
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 06-02-2004 à 10:36:53  profilanswer
merde pourquoi ma signature de post n'apparait plus???
n°2994288
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 06-02-2004 à 10:49:38  profilanswer
Euh sincèrement je pense au mauvais montage du rad :o
Il serait chaud ton rad si ton proc était à 60°C (c au dessus du seuil de la douleur pour la peau).
Je suppose que c'est un Alpha PAL8045 qui se visse à la mobo donc fo forcer un peu ;)
si c'est un PAL6035-> il est completement dépassé pour cette config -> il ne supporte pas plus du tb1.2Ghz ou XP1800+
un pote avec le même proc avait 65-75°C avec le ventirad box.. Je lui ai mis un zalmann7000AL/Cu et pouf il s'est retrouvé à 45° en idle et 51° en full :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2994311
Millenius
Posté le 06-02-2004 à 11:03:33  profilanswer
Hier, j'en ai eu marre, j'ai tout demonté, tout nettoyer
J'ai bien essuyé les traces de pates thermiques, j'en ai remis de la tte neuve,
j'ai revisser le "Alpha PAL8045" pour qu'il plaque bien le proc
Je remonte le tout, et je reboot :
59° en idle... super !
Franchement, je suis pas un professionnel du montage PC, mais je suis pas un néofite non plus, et je pense vraiment pas pouvoir monter mieux que ca le ventilo.
Qd je fais une LAN, je suis obligé d'ouvrir en grand la tour, et mettre un ventilo de bureau (40 cm de diametre) devant la tour : forcément là, ca chauffe pas du tout.
Alors comment faire ? chiffre éronnée ?
dans ce cas, il faut monter à 85° la temperature de sécurité (qui shutdown le PC en cas de depassement de temperature)
Le hic, c'est que via la BIOS, tu peux choisir comme temp° de sécurité de 60 à 75° (maxi) ...
n°2994323
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 06-02-2004 à 11:06:18  profilanswer
si tu pense que l'erreur vien de la lecture de ta sonde downclocke ton barton (FSB 100 ou 133 par ex) et change de bios pour voir ;)
n°2994325
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:06:39  profilanswer
a combien ca crame environ un amd athlon?
Message édité par langamer le 06-02-2004 à 11:06:57
n°2994356
cronos974
Posté le 06-02-2004 à 11:20:03  profilanswer
salut une ptit question moi g un 2400+ et je voudrai me prendre un 2800 barton c koi le (barton) merci
Message édité par cronos974 le 06-02-2004 à 11:23:39
n°2994367
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:23:54  profilanswer
un barton , c'est un amd avec 512k de cache
n°2994369
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:24:26  profilanswer
en gros , un amd avec le cache doublé .
512k comme les intel
n°2994375
cronos974
Posté le 06-02-2004 à 11:27:45  profilanswer
merci de me repondre donc je devrai prendre un barton parce que j joue beaucoup sur le net ect....
n°2994387
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:31:54  profilanswer
oui , ca apporte un gain de puissance non négligeable .
De plus, les barton ont souvent de bonne capacités d'overclocking ;)
n°2994440
boul7
Posté le 06-02-2004 à 12:01:18  profilanswer
ben, le rad est mal monté, ou la sonde déconne !
un rad bien monté est un rad chaud !!
si tu enleves le rad, le core du proc est bouillant ou pas ?
si oui, rad mal monté, remettre une goutte de pate thermique et bien vérifier que le rad est bien "a plat" sur le core du proc. Verifier que rien n'appuie d'un coté du rad qui pourrait l'incliner légerement !
si non, tes temperatures deconnent, tu peux essayer une mise a jour de bios, si ca marche pas tu montes tes seuils d'alarme et tu regardes plus tes temperatures :)
n°2994445
cotorep
Posté le 06-02-2004 à 12:04:18  profilanswer
ca crame environ a 85 a 90°
n°2994450
langamer
Posté le 06-02-2004 à 12:06:04  profilanswer
merci :jap:
n°2994458
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 06-02-2004 à 12:11:23  profilanswer
Euh moi sur ma KT4V j'avais le même problème de chauffe et MSI a sorti une update du BIOS qui permet d'arrêter le proc qd il est pas utilisé.
La commande s'appelle CPU HALT COMMAND DETECTION et il faut la mettre sur Enabled. Ca relentit pas du tout le PC et perso je suis passé de 60°C en idle à 48°C. Par contre je suis passé de 68°C en idle à 64°C, bon, c'est pas si mal après tout :)
...m'enfin !!!
n°2994461
mikegyver
Posté le 06-02-2004 à 12:12:03  profilanswer
Euh, je voulais dire en burn pour les deux dernières valeurs, désolay :)
...m'enfin !!!
n°2994463
titi14518
Posté le 06-02-2004 à 12:14:04  profilanswer
Comment ca marche ?
Merci de votre aide
t as le dernier bios pour ta mobo????
au fait par curiosité t as quelle version de cpuidle??? daté de quand??? j avais essayé sur ma nf7-s mais j avais pas vu de difference :/
t as coché quoi??? merci :jap:
n°2994467
Millenius
Posté le 06-02-2004 à 12:14:39  profilanswer
Je peux pas monter la temperature de SHUTOWN, vu qu'elle est deja au maxi : 75°
Upgrader le bios.. ouais pkoi pas, vé essayer
si vous avez un url de BIOS Abit NF7s, merci d'avance
n°2994471
titi14518
Posté le 06-02-2004 à 12:15:55  profilanswer
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
tu peux me dire pour cpuidle pour lmes questions? :jap:
n°2994475
Millenius
Posté le 06-02-2004 à 12:16:27  profilanswer
J'utilise aussi MotherBoard Monitor 5
CPUidle.. bah le 6
n°2994480
cotorep
Posté le 06-02-2004 à 12:17:26  profilanswer
va sur clubic.com ou touslesdrivers.com
et tu trouvera le bios fait
attention a la revision de ta carte mere
n°2994481
titi14518
tu as coché quoi comme options pour le refroidissement???
n°2994485
Millenius
Posté le 06-02-2004 à 12:18:40  profilanswer
Je sais pu.. je ne l'ai pas sous les yeux (je suis pas chez moi)
mais c'est vraiment pas compliqué
n°2994494
cotorep
Posté le 06-02-2004 à 12:23:52  profilanswer
pour mes temperature j utilse aida 32
n°2997945
Millenius
Posté le 07-02-2004 à 23:13:29  profilanswer
Bon j'ai trouvé !!!
J'ai déplacé un ventilo tout bidon au milieu de ma tour (c'est une très grande tour) qui amene l'air d'en bas vers le haut.
Tout con...
Avant :
IDLE : 55~60°
FULL : 65~70°
Now :
IDLE : 45°
FULL : 50°
... ALU !
n°2997947
Millenius
Posté le 07-02-2004 à 23:13:57  profilanswer
Bilan, l'air en bas passait très mal en haut
Une tour ventilée, c super important, mais je pensais pas à ce point ! 20° de diff !
passer d'un Athlon XP 2200+ à une version superieure ?Athlon XP2600+ et ma carte mère ?
Redemarrage impossible de l'ordi avant une heure !CM pour Athlon XP2600+ ? NF7-S Rev2 vs A7N8X-E Deluxe vs Abit AN7
Athlon XP "Barton" 3000+Athlon XP 2200+ = 1.25 Ghz !?!
graveur yamaha et NF7S[VDS] processeur athlon 1.8 Dhz
Bruit parasite/electromagnétique sur Athlon XP2400+Problème Abit NF7S-NF7 rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : Athlon 2800+ / NF7S = 60° idle, 70° après une heure de jeu
