5057 connectés
  Température pour P4 2.8GhzC?
n°2994319
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 11:05:51  profilanswer
Voilà, c'est juste une info pour savoir si j'ai bon ou pas>
J'ai monté une carte AsusP4P800+2.8Ghz +1024 mo DDR400 Mhz avec boitier moyen tour Morex, 2 ventilos 80mm en extraction +expulsion.Alim FORTRON 300W.
Je trouve que la température est poil eu dessus.J'avais une carte mère PB533 ASUS, 1.8ghz, 1024 DDR et je montais à 32 degrés en proc (Idle), 30 pour le boiter.
>Là, je suis à 38-39 pour le proc (Toujours en idle) et pareil en boitier.J'ai un ventirad Zalman 7000 Al-Cu.
>Un proc à 2.8Ghz chauffe + qu'un proc à 1.8Ghz?...
Alors docteur, c'est normal?
http://masterfactory.com
n°2994331
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 06-02-2004 à 11:09:44  profilanswer
C'est tout a fait normal , + c'est puissant....
Mais je crois que pour le fsb 800 , les p4c chauffent moins que ceux en fsb 533 http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006095.gif
Merci Hardware.fr !
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°2994341
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 11:15:24  profilanswer
>Langamer
Merci de ta participation!
J'en ai p
n°2994344
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 11:16:04  profilanswer
>Langamer
J'en ai pas l'impression...
Je chauffais moins avant avec ma P4B533 de chez Asus...
n°2994349
latoucheF7​duclavier
Posté le 06-02-2004 à 11:17:10  profilanswer
f@ctory a écrit :
>Langamer
C la sonde qui donne une mesure différente.
n°2994350
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:17:28  profilanswer
oui mais il était moins puissant , c'est normal
n°2994357
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 11:20:26  profilanswer
Vous savez ou est la sonde sur les cartes mères ASUS (Surtout celle de la carte mère)?J'ai pas trouvé sur les forum, mode d'emploi...
n°2994362
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:21:57  profilanswer
sur les cartes mères , elle est généralement en dessous du proco je crois.
Elle n'est aps très précise (souvent 3degrès d'écart (en+) qu' avec un vrai machin pour mesurer la température)
Message édité par langamer le 06-02-2004 à 11:22:25
n°2994364
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:22:58  profilanswer
donc si t'as 40 dans le bios , en réalité , il y a 36-37
n°2994377
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 11:29:12  profilanswer
Donc pour toi, je n'ai pas de raison de "m'alarmer?"
n°2994381
langamer
Posté le 06-02-2004 à 11:30:29  profilanswer
non , c'est d'excellentes températures ;)
Message édité par langamer le 06-02-2004 à 11:41:14
n°2994399
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 11:36:59  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2994442
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 12:02:35  profilanswer
Tiens, regardez moi çà :ouch:
 :heink:
>http://perso.wanadoo.fr/neil73/ventilo10.jpg
n°2994451
langamer
Posté le 06-02-2004 à 12:06:47  profilanswer
n°2994459
f@ctory
Posté le 06-02-2004 à 12:11:27  profilanswer
En désactivant le HT dans le bios, le proc monte à 47 degrès en idle et la vitesse du ventirad du CPU est à -31786 trs/min...
C'est pas fiable les températures indiquées avec les softs!
>>>Welcome to the world of MATRIX
n°2996161
f@ctory
Posté le 07-02-2004 à 02:22:34  profilanswer
Tiens.........J'au augmenté un poil le ventirad du CPU de 300 trs/min>>>J'ai gagné 3/4 C>>>Je tourne à 35 C en idle...
Mais quand j'vois des gars qui tournent à 23 C en 2.8Ghz...Chuis perplex!
n°2996202
The_Fury
Posté le 07-02-2004 à 05:36:22  profilanswer
avec la fenetre ouverte c'est posible [:zoubidawa]
n°2996211
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 07-02-2004 à 06:43:15  profilanswer
23 degrès. cest ce quil fait dans ma maison sa ... fack sa me surprendrais aussi
n°2997960
f@ctory
Posté le 07-02-2004 à 23:21:36  profilanswer
J'ai un Fan Mate entre le proc et l'alimentation de la carte mère... :hello:
n°2997963
f@ctory
Posté le 07-02-2004 à 23:23:07  profilanswer
>The_Fury
J'viens de piger!....
Température carte mèreTempérature CPU qui a subitement et durablement augmenté
Questions de temperature pross sur mon A7N8x deluxe..je vous explique.temperature systeme = celle du chipset ou de l'air du boitier ?
Température CPU inquiétante ?Température FX 5900 Is it possible ?
Optimisation de la température du boitiernvidia et température du gpu
probleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabyteSonde de température
Plus de sujets relatifs à : Température pour P4 2.8GhzC?
