4101 connectés
  Alimentation
  Tagan reçue, questions diverses.
n°2997223
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 07-02-2004 à 17:30:57  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila j'ai reçu la tagan 330 que j'ai commandé chez pc look, et premier pb (gros, j'en sais rien), l'étiquette de garantie et fendue sur toute sa largeur... Je l'ai quand meme monté, je voulais savoir ce que ça donnait, la réponse est rien du tout. J'étais pourtant convaincu que c'était mon alim qui faisait largement le plus de bruit, eh bien là j'ai exactement le meme gros bruit de soufflerie. Bref je me console en pensant que j'ai peut etre une alim plus sure, avec des tensions plus stables.
Dernier soucis, ça se branche comment le cable de terre? J'avais pas trop envie de mettre un cable n'importe où sur ma carte mère (surtout qu'ils disent de bien vérifier que ça ne touche rien d'autre...), et je ne sais pas s'il faut le mettre sur une fixation ou y a une entretoise ou pas (c'est pas précisé, et tout le monde n'est pas électricien). On peut pas le fixer ailleurs d'ailleurs?
Message édité par sieg66 le 07-02-2004 à 17:31:14
n°2997292
bandito
Posté le 07-02-2004 à 18:17:10  profilanswer
Parait que le coup des étiquettes, c'est normal...
pour le cable de masse,on peut effectivement se demander a quoi
il sert?
Dans la doc,il est stipulé qu'il doit ètre fixé sur une vis de
la mobo(risqué),sinon on peut facilement le fixer a l'aide
d'une vis sur un lecteur,en principe c'est la mème masse...
Mais comme l'alim est égallement fixée par des vis au boitier,
(masse métallique), on se demande bien pourquoi Tagan a sorti
ce cable,avec ou sans fil de masse:les tensions sont identiques
et d'après PC-Look ça ne sert a rien.
n°2997402
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 07-02-2004 à 18:56:36  profilanswer
Ok merci, je ne m'embete pas pour le fixer alors.
  Alimentation
Quels disque dur 160 go prendre / Questions d'énergie aussi[silence/efficacité]Tagan 380 ou 480W
DIMM : QUESTIONS ???Questions à propos d'un problème d'écran
limites d'une alim de shuttle INFOS / QUESTIONSQuelques questions sur les alimentations
Mise à jour BIOS sur ASUS A7V8X-X qq questions ???Questions de temperature pross sur mon A7N8x deluxe..je vous explique.
Choix TAGAN/FORTRON[TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
Plus de sujets relatifs à : Tagan reçue, questions diverses.
