7467 connectés
  Probleme ventilateur AMD XP 2500+ Barton
n°2995372
Tomef
Posté le 06-02-2004 à 18:56:43  profilanswer
voila mon probleme tres simple, j'ai un processeur AMD XP 2500+ Barton et une carte mere MSI K7N2 Delta ILSR.
Je met le proc en place, tout va bien mais lorsque j'essaye de mettre le ventilateur et bien impossible. Les clips de sécurité sont impossible à mettre tous les deux. Des qu'on place un coté, l'autre remonte et impossible de le faire descendre assez bas pour le cliper.
Comment faire ?
n°2995379
insane07
Posté le 06-02-2004 à 18:59:01  profilanswer
Forcer comme un bourrin ! (nan jdec lol)
Ba moi j'me rappelle que ca a ete dur aussi mais c fesable quand meme jpense si il le vende avec :)
n°2995383
bouboou
Ainsi courbé je m'sens + droit
Posté le 06-02-2004 à 18:59:23  profilanswer
tu appuis avec un tournevis en évitant de riper sur la carte mère, mais c obligé que ca entre.
n°2995388
marte
Posté le 06-02-2004 à 19:02:29  profilanswer
Fais gaffe
n°2995412
Killer_386
Posté le 06-02-2004 à 19:17:32  profilanswer
force un peu avec le tournevis mais vazy doucement quand même...
n°2995427
Tomef
Posté le 06-02-2004 à 19:24:17  profilanswer
je viens d'essayer mais meme resultat, ca ne rentre pas
n°2995634
SkY-Wi
Posté le 06-02-2004 à 21:00:53  profilanswer
moi G eu le même pb avec ma k7n2 delta et c'est en le mettant avec mon père kon a réussi.
Donc il fo être deux avoir un tournevis plat et large pour appuyer et un tournevis plus petit pour positionné(écarté) le clips vers les croché. moi G réussi ;-)
autre solution enléve le scotch termique d'origine et met de la pate, tu poura peut-être gagné le mm qui manque.
ou sinon tu démonte le ventil et tu sort le clips pour le redressé(pa tro, pour garder la pression).
n°2995702
chapix
eleve depuis 1971 au SP98
Posté le 06-02-2004 à 21:43:51  profilanswer
marteau et burin = radicale :bounce:
JE DECONNE :hello:
n°2995728
svgta
VIVe Cs
Posté le 06-02-2004 à 22:14:08  profilanswer
2 tournevis plat.
1 ki va sinserer ds le truc en plastik et lotre contre le ventirad et la piece pour encercler. tu pousse sur le premier tout en faisant effet levier pour le 2 eme de facon ke les trou puisse se metre ds les encoche
n°2995743
svgta
VIVe Cs
Posté le 06-02-2004 à 22:20:03  profilanswer
2 tournevis plat.
n°2995752
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 06-02-2004 à 22:23:27  profilanswer
si la tige de fictation sur le socket est trop dur tu demonte le venti, tu prend la tige, tu la plie un peu (pas trop...) et apres sa devrait etre vachement plus facile a rentrer
Problème installation fortissimo 3 sous XPusb2 + 7NJS ZENITH : probleme de drivers
probleme pour desinstaller un driver de sourisProblème de performances avec du Raid 0 Serial ATA
Problème avec Disque Dur SATAProblème avec Disque dur SATA
asus p4pe sound blaster live 5.1 + ie 1394 problèmeprobleme avec les jeux video a l'envers
[resolu] Probleme frequences rafraichissement Radeon9660Proprobleme proco amd!
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilateur AMD XP 2500+ Barton
