4664 connectés
  Problème affichage GeforceFX 5900
n°2991472
ZunJun_
Posté le 04-02-2004 à 23:41:29  profilanswer
Lut a tous !
  je vous expose mon problème. J'ai acheté une MSI GEFORCE VTD128. Celle-ci a fonctionné parfaitement durant deux jours, puis il est apparu un problème d'affichage. Il y a des traits mais aussi des points à l'écran. Cela s'accentue lorsque je déplace une fenêtre. J'ai formatté, changé les pilotes, touché au bios, rien n'y fait. Ce problème disparait lorsque je désactive l'accélération matérielle. Si des personnes ont eu ce problème ou ont des idées, merci de me poster des pensées.
PS:
voici ma config:
CM ASUS A7A266
512 Mo DDR PC2100
SOUNDBLASTER LIVE! VALUE
WINDOWS XP PRO
ET MSI GEFORCEFX 5900 VTD128
n°2991500
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 04-02-2004 à 23:55:14  profilanswer
voltage AGP faiblard ?
alim fatigué ?
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2991528
ZunJun_
Posté le 05-02-2004 à 00:28:58  profilanswer
bah l'alim c'est une 350W et pour le voltage AGP je ne sais pas. Comment fait on pour savoir ?
Petite précision, le bug fait le même effet que si j'avais overclocké le carte graphique.
n°2991536
sojkowski
Posté le 05-02-2004 à 00:37:40  profilanswer
meme chose essai d'underclocker... ça sent la memoire HS ça.
n°2991539
ZunJun_
Posté le 05-02-2004 à 00:39:59  profilanswer
Nan j'ai pas du tout overclocké. Les valeurs du GPU et de la mémoire sont respectivement a 400 et 700. C'est des valeurs normales. Sinon j'ai deja essayé d'underclocké, et c'est vrai ke le problème est moins visible. Qt a mon alim, c'est une no marque.
n°2994740
ZunJun_
Posté le 06-02-2004 à 14:18:28  profilanswer
QQn orait il une solution ?
n°2995711
Pomme de p​ine
Posté le 06-02-2004 à 21:54:09  profilanswer
Ben si t'as pas fait péter l'overclock comme un ouf alors à mon avis il y a bien une solution. Oui oui parfaitement, je crois oui. En effet c'est même certain, ah ça je me trompe pas. Oh non alors! Nononononon!! Je crois pouvoir t'aiser alors, oh ça oui! Bon, voilà à mon avis ça vient du radiateur de la carte graphique. Regarde la température de ta carte dans Propriétés d'affichage (il faut que tu ais installé des pilotes récents pour avoir accès à l'onglet Températures).
Moi j'ai une GF FX 5900 aussi et je dois dire que le problème ressemble fort à une surchauffe de la carte. Ce qui est bizarre puisque tu ne l'as pas surcadencée. Je ne connais pas cette carte mére mais si jamais tu as touché au voltage du port AGP le problème "pourrait" venir de là (mais bon tu y aurais déjà pensé j'imagine!).
Message édité par Pomme de pine le 06-02-2004 à 22:00:34
n°2995716
Pomme de p​ine
Posté le 06-02-2004 à 22:05:01  profilanswer
C'est dans le bios le voltage du port AGP au fait. Tu peux toujours y jeter un oeil (un seul hein!).
n°3000512
sojkowski
Posté le 09-02-2004 à 00:25:31  profilanswer
retour SAV laisses tomber.
probleme detection disquekel marque pour une fx 5900 xt
Problème de lecture dvdQuestions à propos d'un problème d'écran
Probleme P4C800-E dlx chez Panyprobleme toujours sans solutions :??:
Probleme avec k7s8xProblème de ventilateur sur chipset I875
Problème de temps de chargement Xp: Outil de diagnostique mémoire ?Problème de formatage de dvd sur graveur Emprex
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage GeforceFX 5900
