4968 connectés
  Problème au démarrage
n°2993007
florentcor​poration
Posté le 05-02-2004 à 18:16:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une MSI KT4AV-L avec un barton XP 2500+
Je possède 768 Mo de Ram 2100
Voici un ptit peu en bref ce qui s'est deroule :
Au début, j'arrivais a booter a acceder au bios sans problème. En passant le FSB a 133, j'ai ensuite voulu démarrer l'installation de Windows mais le PC s'eteignait tout seul au bout de 30S... Maintenant, le PC ne s'allume plus que 2s a peine avant de se reeteindre, je ne peux donc plus acceder a rien...
Quelqu'un pourrait-il m'aider à remédier à ce problème...
Merci d'avance
n°2993017
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 05-02-2004 à 18:22:25  profilanswer
florentcorporation a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance
clear cmos
n°2993022
florentcor​poration
Posté le 05-02-2004 à 18:23:11  profilanswer
C'est deja fait... Mais rien ne change...
n°2993024
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 05-02-2004 à 18:24:19  profilanswer
essaye avec une seule barette
n°2993027
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 05-02-2004 à 18:25:10  profilanswer
comme t'as une msi, tu dois voir ce que te dise les leds derrière non ?
n°2993036
florentcor​poration
Posté le 05-02-2004 à 18:30:19  profilanswer
Quelles leds ?
 Sinon, niveau ram j'ai tout essaye, deux barretes une barrete et meme aucune les memes symptomes sont la :/
n°2993067
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 05-02-2004 à 18:45:03  profilanswer
Quelles leds ?
t'as pas de msi bracket ?
n°2993081
florentcor​poration
Posté le 05-02-2004 à 18:50:24  profilanswer
Du frai, du frai. En isolant carte mere et proc et en la branchant, l'alim s'eteint au bout de 3s. Avec une autre carte mere, l'alimentation ne s'etait pas... J'en déduis que c'est la carte mere qui connait un probleme ?
n°2993971
TITOY
*-poutchanale dé la lopsa !-*
Posté le 06-02-2004 à 01:35:11  profilanswer
A tu essayer de changer l'alimentation parceque que combien de watt reel fait elle ?
Dj Mana
n°2994460
florentcor​poration
Posté le 06-02-2004 à 12:11:42  profilanswer
Elle fait 300 Watts, mais bon elle marche tres bien avec la CM vide et tous les autres periph comme DD, lecteur CD, Ventilos, Neons, etc.
n°2994464
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 06-02-2004 à 12:14:11  profilanswer
Quelles leds ?
 :lol:  :lol:  :lol:  Ca, entre nous, c'est un peu normal non  :D  ?
...m'enfin !!!
n°2994468
lefab76
Posté le 06-02-2004 à 12:15:00  profilanswer
as tu verifie que ton ventil proco est bien en contact avec le proco
ca peux etre un arret a cause de la temperature du proco
n°2994469
mikegyver
Sinon, blague à part, je soupçonnerais l'alim moi...
...m'enfin !!!
n°2994472
mikegyver
Posté le 06-02-2004 à 12:16:00  profilanswer
...ou bien ça...
J'y avais pas pensé mais effectivement, ça m'a joué des tours aussi, j'avais simplement mal monté le ventirad  :sarcastic:
...m'enfin !!!
n°2994474
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 06-02-2004 à 12:16:05  profilanswer
Le ventilo du proc tourne ???
Edit: Je tape trop lentement...  [:thespawn]
Message édité par jcvd le 06-02-2004 à 12:17:53
n°2994482
florentcor​poration
Posté le 06-02-2004 à 12:17:41  profilanswer
Je suis en Watercooling, après plusieurs essais voyant que la CM s'eteignait au bout de 3s, j'ai tout démonté et fait les tests à vide puisqu'un proc qui demarre 3s ne risque pas vraiment de griller...
n°2994484
lefab76
Posté le 06-02-2004 à 12:17:49  profilanswer
moi ca m a joué des tours hier sur une tour qu on m a demandé de remonter
mon bof qui a voulu jouer au informaticien  [:al zheimer]
n°2994486
lefab76
Posté le 06-02-2004 à 12:19:00  profilanswer
t es sur du contact entrele proco et le watercooling  :sarcastic:
n°2994492
florentcor​poration
Posté le 06-02-2004 à 12:22:07  profilanswer
ca vient pas de la chaleur, le proc demarre pas plus de 3s...
n°2994505
lefab76
Posté le 06-02-2004 à 12:26:24  profilanswer
il s eteind juste apres le test ram ou avant
n°2994538
florentcor​poration
Posté le 06-02-2004 à 12:52:32  profilanswer
Aucune idée, l'écran n'a pas le temps de s'allumer... Je viens d'appeler LDLC, ca part en SAV :(
n°2994544
lefab76
Posté le 06-02-2004 à 12:54:57  profilanswer
as tu essayé une autre carte video ???
n°2994577
florentcor​poration
Posté le 06-02-2004 à 13:10:04  profilanswer
Le problème ne vient pas de la carte graphique puisque les essais sont faits sans celle-ci... Enfin, j'avais essayé avec une autre oui quand j'avais tout monté...
Problème de démarragegros probleme premier demarrage
Problème au demarrage du PCProbleme de démarrage étrange
Problème premier démarragePROBLEME DEMARRAGE PC
probleme de demarrage win 98 se !!!!Problème de démarrage ABIT NF7
probleme de lecture de fichiers audio et lenteur demarrage pc!Gros problème au démarrage (à "froid" !!!!!) KT266 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
