- Problème Bios et Seagate 160go
- taux de transfert usb2.0 sur Nforce2
- DVD TDK et graveur IOMEGA
- le Sempron de AMD
- [HDD] les têtes de lecture / ecriture
- Vers quoi m'orienter pour l'achat d'un disque dur ?
- My DVD
- Artefacts 9800 pro + artic silver
- MOBO . . .
- petit conseil --> amd64 3200+ cm ?
- vous faite chier a supprimer les post,
- [JENPEUXPLUS] CG pour environ 130 ??
- Radeon 9800 Pro Gigabyte trop bruyante ! Une idée pour le bruit ?
- Différence entre 2 RAM corsair : TX1024-4000PT & X1024-4000
- mon pc s'éteint tou seul help me
- IPAQ 4150 synchronisation AVANTGO (de m...)
- Quel mobo pour un serveur fichier 24h24 Intel ?
- Problèmes assez chelou...
- Graveur de DVD Multicouches ?
- Ventilo indispensable sur la Leadtek A250LE (GF4 Ti4200) ?
- Quelle carte graphique pour mon projet?
- Quelle carte pour du 1600x1024?
- Besoin éclaircissements Mobo pour A64
- nouveau DD 160 giga reconnu à 32 giga sous W2000 ?????
- Patcher une 9500 en 9500Pro avec des catalyst recents...
- vous pensez quoi de cette config?
- Une Radeon X800 XT avec une alim de 200W ?
- problem A7N8X
- compatibilité zalman ZM80D-HP
- probleme boot A7N8X DELUXE
- Graveur ou média ?
- Recup data sur disque dur crashé
- acquisition par miro PCTV depuis scope VHSPrévenir les modérateurs
- Instalation du raid 0
- Geforce 6800 ou Radeon 9800 Pro 128 ??
- Je viens d'entendre 3 bips !
- ATI 9600 PRo vs ASUS A8V
- Peut-on flasher une GT en Ultra ?
- Veritable différence entre processeurs AMD XP et XP-M ?????
- Geforce fx 5900 XT Point of view et Zalman passif ZM80D-HP
- JumperFree ??! Hu ?
- Dongle usb BLUETOOTH ??
- graveur non reconnu ! nec 2500 a
- [config] Mobo + Proc + Memoire + HDD + Boitier
- Upgrade socket478
- Renseignements
- cds non reconnu !
- P4C sur P4PE........!!!!!!!!!!
- Problème de carte mère ?
- Prolblème de boot SCSI avec Tekram 390U/F et K8N-E Deluxe
- Pentium 4 3 GHz fsb 100 ?
- dvd proteger
- Incompatibilité Carte 3COM
- TwinX (question à la noix)
- dernier catalyst 4.8 et doom 3 crash
- Urgence ! disque dur pas reconnu avec XP RESOLU !
- Plextor PX 708A vs 712A
- Archos Jukebox: quelle garantie??
- quelle config . . .
- Probleme pour avancer d'une piste a une autre apres gravure
- Quelle CM pour remplacer ma Abit NF7-S ?
- Mon graveur est mort ???
- Au secours : Flash Bios CN sur KX7-333 : Raté !!!
- connaissez vous un site ???
- Problème partitions disque dur.
- Alim Tagan 330W ça suffit pour ma configuration?
- carte graphique
- Disque Dur vu dans le Bios mais non vu par le systeme d'exploitation
- controlleur RAID
- Gros PB sur Pentium 3
- on la trouve ou la msi k7d master?
- Un P4 ca se détériore comme ça vite d'habitude ?!?!
- test ram
- P5P800 vous connaissez ?
- BATCH pour désactiver des périphériques, c'est possible?
- Un choix difficile (Chipset Intel oui mais lequel ?)
- [IC7 Max 3] RAID 0 avec 4 DD S-ATA 200Go sur Silicon Image
- [Config] S939 + Nforce3 U
- help please problème flashage carte mère
- 6800 gt à 378 ? :heink:
- carte graphique nvidia
- Ecran bleu avec Machine Check Exception
- Probleme de Bizarre
- Ecart T° entre ce que dit windows et le bios
- Config de gamer pour 1000
- Installer un BIOS sur une carte controleur SCSI {Relativement Urgent}
- problème de connexion avec internet explorer
- problème internet + lenteur
- j'hesite entre plusieurs pc aidez moi merci
- Un pc pour 150 euros
- une 6800 aux perfs d'une 9700 ...
- DD 160Go IDE 8Mo Maxtor ou Seagate ?
- pb - PC packard Bell -
- frequence des cpu sur les portables
- [Carte Video QDI] Adresse fabricant pour SAV
- xp2800 +
- Images saccadées
- Mon windows veut s'installler sur e:\ ???
- cherche drivers pour carte PCMCIA MTD-0002 memory stick
- Soucis avec Gigabyte R9600 Pro
- Upgrade config
- Problème avec barettes de mémoire noname dont la fréquence est de 0Hz!
- quelle 3D choisir?
- Alimentation Seasonic ?
- Config pour 500
- besoin conseil serieux pour ma config !!
- condos HEC sur LC Power 6550 ?
- branchement cpu fan monitor connector?
- connexion internet
- truform désactivé sur 9800pro, pourkoi?
- Ventilateur silencieux pour Athlon XP 1800
- question : mieu vaut une alim faible ou puissante et pourkoi???
- Choix stratégique
- XL corsair ou le Caprice de Star...
- cool n quiet pas completement activer
- prob A7N8X et athlon xp 3200+
- Carte mere flambée?
- Probleme de débit avec une nappe ronde
- probleme de gravure DVD
- Kestion bete......
- Problème de gravure liés à une mémoire RAM défectueuse ?
- configuration type
- Ati ou nvidia?
- R360 sur 9800Pro 128Mb!
- vos score sous doom3
- alimentation des USB
- help : plateforme athlon 64....quel socket pour quel processeur? merci
- Différence de perf entre un Hitachi 120GXP et un Hitachi 7k250 ?
- Hitachi 160Go 7200 RPM UDMA100 7K250 8Mo
- conseil pour une bonne pc
- pb de ventilo avec une fortron 350W
- Qui a commandé un Boîtier ANTEC Super LanBoy chez PC-LOOK ???
- Probléme de vitesse de lecture/écriture RAM
- pb 7njs
- problème graveur dvd-106d et nero 6.3
- Upgrade PC pour 250 euros, gros overclocking recherche.
- dvd-R impossible a lire apres sa gravure
- Problème CORSAIR TWINX1024-3200XL
- A7N8X-X et Rebondance cyclique?
- 200 Gigas = 189 !
- Problème de lecture DVD et gravure CD
- [Mobo + Ventirad] un Zalman 7000B Cu sur l'Asus ASUS A7N8X-E Wifi
- branchement sata en sata 1 ou raid sata 1
- Quoi prendre en ram samsung ou Kingston?
- Il faut prendre un A64 sur quel soket 939 ou 940
- SP97 Compatible KR7A
- les dialogues de doom 3 sont en anglais !!
- AGP 8x sur carte mere 4x
- 127Go reconu au lieu de 200Go, Commen faire?
- Installation carte graphique?
- ASUS A7N8X DELUXE et ram noname...
- intox ou pas
- Quesque je dis ?
- ram pour a7n8xe deluxe
- Radeon 9600 pro ez 256mo
- [Seagate] Disque Dur HS ?? HELP PLZ
- Problème sérieux avec Nero
- Alime grillée ? laquelle prendre en remplacement....
- Que rajouter a cette config pour en faire und divxbox (geexbox ) ?
- Pc qui ne demarre plus
- Question sur intel
- ventilo story ( guest star : aqua 690 )
- reparation carte mere
- ABIT BH6 PII 350 dans la tour d'une va-503+ k6-250 ?
- [ ? ] HDD 250 Go IDE, Hitachi ou Maxtor
- Avis sur une nouvelle config pour les jeux...
- Urgent Probleme carte son !
- format BTX
- AGP ati
- Problème Démarrage Windows
- 512Mo OK mais ne veut pas d'une barette de plus
- Quel processeur pour remplacer un xp 1800 ?
- mon Dell est super lent ... mais d'ou sa vient docteur?
- [Question] J'aimerai ajouter de la ram à mon pc portable
- Renseignements II (désolé de redemander les mêmes trucs...)
- Mon PC ne boote plus.
- carte graphique
- Quel drivers pour Fx 5200 ??
- Question sur Memtest ???
- Problème d'écran bleu depuis peu de temps....
- pb Installation des drivers hercules sous XP
- que pensez vous de ce boitier ?
- il a t'il qq ici qui soit satisfé de son bi-CPU?
- prise atx
- reseau local??
- carte sON
- logiciel de detection hardware du PC ?
- 2400+ ki, est descendu a 1800+ pkoi
- Pb boot suite à changement cm KT3V --> NF7-S rev2
- Ram pour nforce
- linux pour amd64
- quelle carte en pci express pour 200-250 euros ?
- Pc qui s'éteint tout seul...? [RESOLU]
- spécification slot PCI
- ouin mon ordi demarre plus '-(
- Problèmes graphiques mineurs....
- 9800 pro pour les nouveaux jeux
- NEC 2510 - NEC 2510A
- problèmes sur nouvelle CM (USB de facade ne fonctionnent pas)
- erreur sauvegarde F:\$mft aidez-moi je vous en prie :'(
- mise en réseau
- TRO long au démarrage ????????????
- Mon écran brouille mes telephones sans fil
- peut on installer windows xp sur un amd64
- Conseil compatibilité Config\Jeux récent
- probleme sound blaster live
- Pb avec carte asus spécifique à SONY
- Processeur ou Carte GRaphique???
- RAM : ajout et gain en performances
- savoir si port usb marche correctement
- carte mère Daewoo c8649m-si ! help pour trouver le manuel
- gros Fsb needed
- Comment mettre le firmware de mon DVD Pioneer à jour ??
- FSB 133 ?
- Pieces Detachees Boitier Lian Li
- Probleme avec RAM synchro a 266Mhz...
- Port raid sur mon asus K8v
- compatibilité ECC Carte mere
- Mon graveur ne rend pas les cd!!!
- comparer
- Pb de DD SATA non reconnu
- ou trouver le firmware du pioner dvr 108 ?
- Disque dur Maxtor 160Go dans boitier externe FireWire
- Hot cpu tester pro 4.1
- Pb de lenteur entre mes disques dur !
- Ecran bleu avec PFN LIST CORRUPT
- Athlon 64 bits et demo tournantes
- Question DDR 512 cl2.5 corsair value LDLC
- TRES Tres tres bizarre.... la stabilité
- PC qui démarre plus...
- conseil achat nvelle config(gros doute pour la carte mère)
- Flash 5900xt et plus de sortie tv!!!help
- pb messagerie
- Boitier Chieftec chez Dabs
- probleme avec carte geforce fx 5600 128 mb !!!!
- achat 2500+barton
- Flash de bios
- Mon lecteur DVD-ROM ne lis pas les DVD gravés en multisession...
- disque dur defaillant Western digital - Données récupérées :)
- PB avec ScanJet 5100 C : bande jaune sur l'image
- fabrication façade avant de pc
- [HS] Bon LDLC
- vouloir enlever les dicipateurs de mémoire de ma carte graphique...
- install win 98 se (non bootable)
- PC qui reboot - athlon 64 --> Résolu (chui un boulet)
- Thermaltake Xaser 5 Damier V6000A . Trou sur porte vitrée ?
- Adaptateur ventilateur 6cm vers un 9cm ??
- Quelle ddr avec amd64
- Une nouvelle alim ?
- Choix de HD pour mon serveur
- Config AMD correct ?
- Est-ce que cette config parait coherente?
- original samsung?
- FX5900XT : impossible à trouver !!!
- comment on connait sa ram ?
- P4P800 Deluxe, SATA, écran bleu (Kernel_Data_inpage_Error 0X0000007A)
- quelle alim pas chere et silencieuse
- VGA silencer + radeon 8500 => Marche ou marche pas?
- Thermaltake Xaser Silent Purepower POLO12 ou Silent Purepower 480W ?
- probleme @/C de mon XP2400+
- Athlon XP2400+ @/C
- Que vaut une 6800 normal compare a une 9800 pro
- quelle marque pour radeon 9800 pro?
- Mon graveur est il mort
- Decodeur dvd
- Graveur freecom double couche EXTERNE
- probleme second dd maxtor en sata sur P4P800 deluxe
- Les photos de vos Asrock K7S8x / e / e+ (ADSL Only)
- J'ai monté mon pc et il demarre pas -> NTLDR manque
- Problème avec une 6800 GT 256
- CRATE SCSI
- au secours
- comment flasher un pioneer DVD114 avec un firmaware plus ancien???
- graveur dvd/cd
- Sens de placement d'1 alim ds un boitier. Alim Antec Sonata / LCPower?
- Formater et re installe un PC Compaq?
- acaht barton 2500+ chez top achat
- Comment monter ce genre de ventilo ?
- pc ne demarre pas +arret du dd
- syndrome de la souris folle
- je dois changer quoi dans ma config?
- Topic A64?
- Meilleure stratégie d'achat ?
- DirectX Standalone ?
- Help urgent carte SON !
- (Topic] Problemes divers sur la series 6800 nVida (GT&Ultra only)
- timing 2-2-2-11 avec de l athlon,est ce bien?
- Ventirad Zalman CNPS7000A-Cu...
- [RAM] 512 mo DDR infineon ou kingston?? Edit: ou TwinMos?
- boitier pour hdd ide..
- Prb Boot sur K8V SE Deluxe
- GeFORCE 6 NX 6800
- Achat Carte mère ASROCK
- Msi K7D master et barton, sont ils compatible?
- carte MSI geforce fx 5900 ultra 256 ddr
- 1000 suffisant pour une config puissante ???
- Besoin info sur ram elixir
- Quelle carte 3D performante avec une 2D bonne comme les matrox ?
- help logiciel température erreur ?
- Pensez vous que mon alim est la cause de tous ces écrans bleus sous XP
- probleme avec un lecteurdvd samsung
- alimentation?
- Conseil pour alim
- Où trouver une 6800 GT a moins de 450 de marque correct et dispo tds
- 120Go-8Mo ... très lent d'accès !
- le raptor existe en 148gb et en 296gb
- comment ouvirir un port sur le DI-604
- tout le monde se casse les dents sur mon problème
- pfn_list_corrup, klif.sys, bluescreens en veux tu en voilà !!
- Besoin d'un conseil cpu/cache L2
- Votre avis pour ma config
- Quelle marque de ram parmi les moins cheres ??
- j ai trop besoin d aide!!!! (carte mere)
- [Topic officiel] Epox 8rda+ ,new bios, 230 fsb max en dual ddr
- Mon sondage du vendredi à moi: Pulco ou pas ?
- Au secours ! Problèmes avec carte mère Asrock K7S8X !
- Asus CDRW 5232A fiable ou pas ?
- Mon ordi gele
- Questions sur le dual channel
- probleme de driver AGP
- mémoire noname
- comment connnaitre le firmware de son graveur dvd ?
- Corsair TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency
- Besoin info sur barton 2500+
- Mon disque externe ne s'affiche pas sous winXP...
- UDMA ou S-ATA
- cause de la mort d'une carte graphique
- Quel tuner choisir qui a la meilleur qualité de reception ?
- changer une ti 4200 pour une 6800 gt ou pas ?
- Radéon 9800 Pro et panne de ventilo
- Compatibilité modem CArte mere
- Peut on griller un port AGP ???
- Quel carte mere pour un A64 ?
- Carte mère pour Athlon 64 3200+
- [ Ram DDR ] Que choisir avec ma carte mère ?
- Carte-mère HS... Votre avis ?
- Gros pb audio ...
- Aide pour achat ventilo !
- trainées verticales sur écran suite changement carte graphique
- HP pavilion ze4407EA - Que choisir comme RAM ???
- Asus 6800 ultra elles arrivent :)
- CD-R et les traces de doigts/Rayures... Résistance des CD-R?
- Tagan, ça chauffe ou pas ? (sans o/c je precise...)
- config à 500
- Maxtor 160Go 8mo non reconnu et inaccesible
- mot de passe pour bios
- pbleme connexion internet
- carte video et alim pc
- souris ne marchent pas ou capricieuses matos refait.
- Conseil achat carte mère
- Problème de bips sur NF7-S
- msi 865PE Neo2-PLS et chipset 5.1
- bulk vs box
- nlle cg = plantages!!
- aider moi svp
- PB d'installation de win 98 sur un vieux poste
- lecteur de cd non reconnu, pb pilote
- ecran s eteint lors du lancement d une...
- Probleme Fx avec les effets
- avis sur cette config un peu viellotte
- ou acheter de la crucial ballistiX?
- choix carte graphique !!!
- Baisse de prix chez Intel
- Comment faire évoluer mon PC pr pa tro cher ?
- Votre avis pour config complête puissante
- Réapprovisionement Athlon 64 3500+
- HIS 9800 Pro, température du GPU??
- [Archos Jukebox Recorder 20] Problème de connexion avec le pc
- disque dur de 20G sur vieux IBM aptiva qui supporte 8gb ?
- Compatibilité ventilo celeron/P4
- le phénomène très curieux sous W2K (suite)
- Ventilo processeur intel
- gros probleme de hdd
- DD Seagate qui ne veut pas booter
- pourquoi j'ai pas nview ?
- Config timing mémoire...
- Kel Carte mere pour Athlon 64 3200+ ?
- RAID 1 et quels HDD utilisés
- Memup 80G Kobalt 133
- Problème de flashage FX5900 XT.
- Vous en pensez koi ? de ma config
- Compatibilité UDMA 66 et 100
- pb d'installation de win 98 sur un vieux poste
- Probleme: lecteur disquette ne marche plus
- /!\ problèmes de lecteurs amovibles /!\ Philips CDD4851 + no name
- modem motorola sb 4200e avec tvcablenet probleme de connection resolu
- CM qui supporte Proco 0.13 et 0.18µ ?!
- un p'tit renseignement siouplait !
- microsoft script editor (re)
- Dites moi pourquoi intel...
- pfc???
- Quel boitier préférez vous parmis ces 4 ?
- Config final ?
- Probleme demarrage barton 3000
- Alternatives a speedfan (regulation auto de la vitesse des ventillos)?
- PC qui boude...
- Mon ventilo se met à tourner pour rien
- achat zip: conseils?
- DABS.com digne de confance?
- Cherche bios Sapphire AIW 9800 se
- XP2100+ : 0,13µ ou 0,18µ ?
- asus vs msi
- 80Go Seagate aux portes de la mort ?
- [ cherche] HD 2.5
- Drole de bruit sur un Maxtor 80Go ATA 133 8Mo
- Question sur la mémoire ram
- IRQ, besoin d'aide !
- Clavier pas coopérant !!!
- Choisir une carte mère ...
- Désinstallation de drivers
- MSI K8N Neo Platinum ou ASUS K8N E-Deluxe ?
- graveur QSI?
- PB jeux FARcry, Call Of duty
- Nettoyage des ventilos
- pb de démarrage et plantage
- Liste quasi-exhaustive de marques/media code de DVD vierges
- aidez moi vite svp
- Athlon Xp 2200+ Vs. Xp Sempron 2400+ ???
- PC qui ne démarre plus (mais qui fait du bruit)
- voila je vais acheter un PC qui me semble bien mais j'ai besoin d'aide
- aiw 8500dv +tuner qui chauffe
- Impossible de jouer...
- pb démarrage
- HD - Impossible de booter (Start Request Failed)
- Lecteur DVD disparu!
- Disque Dur K.O - Un moyen de sauver les données ?
- connexion freebox
- un phénomène très très curieux
- mon hitachi gd8000 ne lit pas far cry en DVD
- Avis sur une nouvelle config.
- quelle alim' pour OC ?
- Pour booster les perfs... Changer mon proc ou la carte graphique ?
- DVD-RW bien lu si gravé à 2x et non reconnu si gravé à 4x
- Edit : OCZ + Crucial, c'est du tout bon ??
- Problème bizarre pendant le gravage
- Probleme upgrade 2400+
- gros problèmes d'affichage
- [PB] Sirène de pompier avec tusl2-c et tutu 1,133
- Problème avec P4C800 Deluxe au post
- a64 3400+ ou a64 3200+?
- ma 6800 a des perfs merdique en PS2
- Config pour le net à 600, que conseillez-vous?
- [pb de bips] 3 bips puis 3 bips et ecran noir
- casse tete pour experts, impossible a resoudre!! (2eme post)
- p3-eb slot sur cm p2, y'a des chances que ça passe ?
- Besoind aide pr savoir si je dois changer mon boitier
- quelqu'un c t'il comment on poste un message?
- Question sur les GeForce ...
- Quelle carte après une GeForce TI4200
- Je cherche Pioneer DVR-A08 mais...
- probleme pour booter sur le disque dur
- Probleme lier a la resolution ?
- help 6800 bug affichage
- Combien de temps SVP ?
- Espace disque qui diminue anormalement !
- bataille entre P4 2.4a et 2.8b
- (resolu) je n'y comprend rien... prob avec radeon 9800 pro
- 400w suffisant ?
- PB:Rajouter un Ide aprés install Xp sur un Sata
- Installation d un Disque SATA - Resolu -
- Quel boitier acheter dans l'optique d'une configuration silence?
- ventirad le plus silencieux pour socket A ?
- Conseil : carte mere compatible dd 120go
- perte de perf avec raccordement tv?
- Help ASUS P4C800- E-deluxe
- Résolution Manquante : 1280*960, avec les drivers spirit 1.5
- celeron 1400 tualatin !!!
- Nec2500A->PioneerDVD-106S:DVD- RW bien lu si gravé à 2x,pas si gravéà4
- PB 5900Xt
- alim et 9800 pro
- prendre quel ram?
- amd xp 3200 + e leclerc
- Probleme avec disque dur!!!
- probleme mise a jour firmware liteon dvd+rw
- ati catalyst 4.8
- alim et 9800 pro
- pb wintv PCI => plantage PC
- ATI ou NVidia?
- Conseils pour remplacement Mobo??
- aide achat graveur dvd
- Les athlon 64 90nm arrivent...
- Problème USB défectueux...
- pb avec 9800 pro Ice Q
- le 7000B alcu coupé ou un sp97+noiseblocker?
- ventillo avec sonde ????
- gf4 ti grillée => ati radeon 9600 marche pas
- asus 9800xt a 279 !!!
- DD Samsung 120 Go SATA > need help
- [pbm] cm et bios
- Koi changer ?
- PC qui reboote juste après le bip je sais plus quoi faire !
- conseil config
- un nouveau boitier ou une nouvelle alim?
- problème d'alimention ( ex pb disque dur )
- Probleme lecture de données sur DD Maxtor 160Go
- Installation XP sur DD introuvable
- DD externe firewire : déconnexion chronique
- [RESOLU] 1er config Avis sur Adata Vistesta DDR500
