6310 connectés
  probleme @/C de mon XP2400+
n°3427098
tony54
Posté le 19-08-2004 à 21:19:15  profilanswer
voila je posséde un XP2400+ débloqué + a7n8x Deluxe + kit Dual 2X256 PC4000 DDR500 de marque A-DATA
c a dire j'arrive bien a monté le FSB a 166 mais lorsque je le mets a 200 il plante pourtant je posséde de la DDR500 donc un FSB250
sans monter la frequence horloge du proco en restant d'origine a 2Ghz
peut etre un probleme d'alim ?? ou autre mais lequel ??
merci pour votre aide
n°3427180
SaT-
Posté le 19-08-2004 à 21:41:52  profilanswer
Salut c'est trés probablement ton cpu qui supporte pas l'overcloking que tu lui impose.
Essaye de monté le voltage pour voir....
Peut-etre alimentation aussi...
Ah puis ya une section overcloking tes pas au bonne endroit la!
Tu peut aussi allé voir dans la base o/c hfr pour voir le 2400xp+ avec un fsb de 200.
Message édité par SaT- le 19-08-2004 à 21:44:41
n°3427217
tony54
Posté le 19-08-2004 à 21:51:33  profilanswer
merci pour ton aide
n°3431102
tony54
Posté le 21-08-2004 à 12:19:57  profilanswer
je tourne a 2.157Ghz soit 166X13 il n'accepte pas le FSB200 meme en montant a fond le Vcore
en ce moment je tourne a 1.8V ce qui n'est pas énorme
je penses que ce proco n'est pas fait pour passer un FSB200 meme en watercooling c une mauvaise série c tout
n°3431120
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 21-08-2004 à 12:31:29  profilanswer
tu peux aller voir là, tu auras peut être des infos sur ton stepping.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Probleme avec disque dur!!!probleme mise a jour firmware liteon dvd+rw
Probleme Connexion InternetProblème de boot sur Epox 8rda3+ avec Seagate 160go
probleme avec carte geforce fx 5600 128 mb !!!!Probleme lecture de données sur DD Maxtor 160Go
probleme temp msi k7n2 deltaProblème d'affichage...Carte graphique ?
J'ai un probleme????Probleme upgrade 2400+
Plus de sujets relatifs à : probleme @/C de mon XP2400+
