4577 connectés
  probleme boot A7N8X DELUXE
n°3431492
elipse
Posté le 21-08-2004 à 14:32:01  profilanswer
bonjour je viens de vendre une carte mere asus
A7N8X DELUXE a un particulier
et me dit que lorsque qu il a finit le montage
la carte mere n arrive pas a booter sur windows
d ou viendrait le problem???
n°3431504
Myster ton​yman
j adore les zordis
Posté le 21-08-2004 à 14:36:11  profilanswer
voir si il a pas un dd sata,dans ce cas il faut la d7 des drivers sata raid
chui né 5000 ans trop tot.je ne verais jamais l ordinateur de mes reves...
n°3431510
elipse
Posté le 21-08-2004 à 14:37:42  profilanswer
la d7??
NON il utilise un disque normal
n°3431519
Myster ton​yman
j adore les zordis
Posté le 21-08-2004 à 14:40:29  profilanswer
une disquete avec les drivers sata..
sinon il boot sur le bios quand meme?
n°3431695
elipse
Posté le 21-08-2004 à 15:59:55  profilanswer
oui
n°3431696
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 16:03:29  profilanswer
reglages bios peut etre mal fait
n°3432008
elipse
Posté le 21-08-2004 à 18:34:51  profilanswer
par rapport a  l ordre du boot?
n°3432096
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 19:06:15  profilanswer
ouais
n°3432209
elipse
Posté le 21-08-2004 à 19:50:12  profilanswer
non il la mit en premier le disque dur
n°3432242
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 20:07:17  profilanswer
Config complete et detaillé SVP, pour y voir plus clair!
n°3432325
elipse
Posté le 21-08-2004 à 20:49:22  profilanswer
ben je c pas jy suis pas aller che lui
n°3432561
elipse
Posté le 21-08-2004 à 23:20:23  profilanswer
up!
n°3432655
elipse
Posté le 22-08-2004 à 00:09:46  profilanswer
up
n°3432771
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 00:57:11  profilanswer
ca iar pas plus loin tant qu'on en saura pas plus [:airforceone]
n°3434016
dan02
Posté le 22-08-2004 à 18:48:44  profilanswer
Bonjour
            Qu'il reload déja le Bios par défaut
            Q'il vérifie si son Hd est bien en master et pas en master no slave ou en cable select
           PENSER AUSSI A DESACTIVER LE MODE SATA   jumper SATA_EN1    À METTRE EN  2-3
            Si son hd a été formaté de façon exotique sur une autre machine le disque sera bien détecté mais il ne bootera pas, dans ce cas entrer les caractéristiques du disque en manuel dans le bios USER  ( sil il se souvient de ces parametres dans son ancienne machine )                Ce sont des sugestions !!!
n°3434044
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 18:56:41  profilanswer
dan02 a écrit :
Bonjour
Aucuns rapport, de plus toutes les cartes meres actuelles detectent automatiquement les HDD, plus besoin de rentrer mauellement les parametres.
n°3434053
elipse
Posté le 22-08-2004 à 19:00:44  profilanswer
up!
n°3434064
Theartemis
Posté le 22-08-2004 à 19:04:40  profilanswer
Réponse:
En fait lorsqu'on installe win XP sur un PC et qu'on change ensuite la carte mère, il faut réinstaller Win XP.
En gros lors de l'installation de Win XP il detecte le matos de ton PC, si tu changes la carte mère ca ne marchera pas.
n°3434069
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 19:06:43  profilanswer
Heu....forcement si il a garder son OS, le changement de CM ne vas pas lui plaire, dans ce cas on format et on reinstall Win XP!
n°3434071
Theartemis
Posté le 22-08-2004 à 19:07:09  profilanswer
Enfin bon la derniere fois que j'ai changé de carte mère, j'ai dut réinstaller XP pour pouvoir booter dessus.
Peut être que je suis un cas à part.
n°3434101
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 19:17:05  profilanswer
non c'est normal
n°3434483
elipse
Posté le 22-08-2004 à 21:48:43  profilanswer
ok
n°3435272
sield
Tueur de zombies !
Posté le 23-08-2004 à 09:44:14  profilanswer
Une petite chose a se sujet : avec Win XP sans service pack, il est possible de changer de CM sans tout reinstaller : il suffit de booter sur le CD de Win, et de faire "reparer" :)
Par contre, cela ne semble pas fonctionner avec le SP1, et je n'ai pas encore pu tester avec le SP2...
n°3435718
elipse
Posté le 23-08-2004 à 12:48:46  profilanswer
ok merci
tout le monde se casse les dents sur mon problèmeproblème graveur dvd-106d et nero 6.3
Probleme de Boot avec A7N8X-E Deluxe et Carte SCSI en PCI [RESOLU]probleme de boot sur asus a7n8x deluxe rev2
Gros problème avec Asus A7N8X-E Deluxe (écran noir au boot)Probleme BOOT A FROID A7N8X Deluxe
probleme boot install xp sur Carte mère A7N8X Deluxe??Probleme de boot avec A7N8X Deluxe (plus de bip)
help! problème de boot block A7N8X deluxeUrgent : problème a7n8x deluxe, pb au boot.
Plus de sujets relatifs à : probleme boot A7N8X DELUXE
