4139 connectés
  probleme avec carte geforce fx 5600 128 mb !!!!
n°3425772
jessimax
c partiiiiiii mon KiKi !!!!
Posté le 19-08-2004 à 13:56:32  profilanswer
Bonjour a tous!!!
g un gros pb avec ma nouvelle carte geforce fx 5600 128 mb...
des ke je lance un jeu ( cs 1.6 )imposible de jouer , l ordi redemarre avec un message d erreur : probleme avec le pilote de la carte geforce fx 5600...des fois ca marche mais les mots sont rayer...
g essayer plusieurs pilotes sans resultat... 61.76   61.77    52.65    28.32  nvidia...
ma config :
fuji
1ghz celeron
512 de ram en sdram
la carte : apollo geforce fx 5600 128 mb nvidia
merci d'avance...
resolution ecran 1024x768 en 32 bits et 75 htz
Jess...
n°3425786
gee
Bon ben hon
Posté le 19-08-2004 à 14:02:11  profilanswer
28.32 :??:
Essayes de desinstaller proporement les forcewares, puis de lancer driver cleaner 3 en mode sans echec. De bien tout nettoer, et d'installer un driver officiel.
As tu bien desinstalle tes anciens pilotes de ton ancienne carte (surtout si pas nvidia) ? Regarde si tout ca ne marche aps du coté du driver AGP peut etre.
n°3426981
jessimax
Posté le 19-08-2004 à 20:44:05  profilanswer
nickel ca marche g tout desinstaller puis reinstaller et comme ca deconner toujours g ete dans le bios pour regler le pb de l agp ...
et ca marche...merci...
parcontre g une fps a 30 max avec counter en reseau...
Jess...
n°3427116
gee
Bon ben hon
Posté le 19-08-2004 à 21:24:13  profilanswer
Sur la 1.6 ? lelle demande beaucoup de ressource processeur, mais je ne l'ai pas testé personellement.
Mais sur les anciennes versions j'étais entre 60 et 100 fps selon ma config, et la map.
n°3427123
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 19-08-2004 à 21:26:55  profilanswer
gee a écrit :
28.32 :??:
Ils étaient pas mal à leur sortie ceux là.:)
n°3427272
gee
Bon ben hon
Posté le 19-08-2004 à 22:05:23  profilanswer
m'ont pas marqué, et j'ai pourtant commencé aux 3.XX
n°3428007
jessimax
Posté le 20-08-2004 à 09:26:28  profilanswer
c sur 1.6 mais je vais voir aujourd'hui pour recuperer une geforce 5700 pour voir , a moins que ce soit mon proc ki ne suffise pas...
Jess...
n°3428321
gee
Bon ben hon
Posté le 20-08-2004 à 11:11:44  profilanswer
Un bon processeur pour la 1.6 c'est important.
n°3428506
jessimax
Posté le 20-08-2004 à 12:07:00  profilanswer
bon alors j'ai recupere une saphire  radeon 9600 atlantis 256 mb... est ce que c est mieux que la geforce fx 5600  ?
Est ce que j aurai un meilleur taux de fps ?
au pire je peux me degoter une carte mere et un nouveau processeur..mais c'est plus cher...
Jess...
n°3428580
gee
Bon ben hon
Posté le 20-08-2004 à 12:27:51  profilanswer
D'après ce test pas vraiment :
http://hardware.fr/articles/461/page6.html
C'est dans les mêmes environs.
n°3429321
jessimax
Posté le 20-08-2004 à 16:43:29  profilanswer
malgres que ce soit une ati en 256 mo contre une nvidia en 128 mo?
le test ne comporte pas la radeon 9600 atlantis 256 mo et est ce que le 128 mo est egal au 256 mo ?
Jess...
n°3429324
jessimax
Posté le 20-08-2004 à 16:44:19  profilanswer
le mieux c est que je l essai !
enfin je pense...
Jess...
n°3429353
jessimax
Posté le 20-08-2004 à 16:50:49  profilanswer
et puis gj ai une autre question...
comment puis je overclocker mon processeur 1 ghz  intel celeron ? et de combien si cela ete possible ?
et encore merci pour l aide que tu m as apporte jusqu a present !!!!
Jess...
n°3429364
gee
Bon ben hon
Posté le 20-08-2004 à 16:53:58  profilanswer
256 Mo ca ne sert à rien sur une carte de ce genre. Et souvent, vu que ca leur coute plus de mettre plus de ram, ils en mettent de la moins rapide, donc les cartes avec 128Mo peuvent s'averer plus véloces.
Pour l'overclocling, je te propose de regarder la base de donnée du site, ou alors de faire une recherche dans la rubrique overclocking.
La radéon tu l'as acheter pour aller plus vite qu'avec la g-force ?
n°3431313
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 13:40:54  profilanswer
en fait c est pour avoir un meilleur taux de fps pour mes jeux...
Et en passant mon ordi est en rade , j ai trop forcer la dose en l overclockant...
Il demarre mais l'ecran reste en veille comme si l'ordi n'avait pas demarer...
n°3431350
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 21-08-2004 à 13:52:15  profilanswer
Athlon TB 1ghz+ 640 mo sdram+ geforce 2 gts = 60 fps sous cs fait un fps_max 100 dans la console, installe nvidia refresh rate fix sinon au pire des cas, essaie avec le detonator 45.23, qui a fait ses preuves ou vraiment si c'est l'apocalypse nucleaire, reinstalle steam on sais jamais :D
n°3431363
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 13:56:10  profilanswer
:D reset CMOS :D
n°3431394
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 14:03:52  profilanswer
c est quoi : reset CMOS ...
on fait comment  stp ????
Jess...
n°3431429
glossypape​r
Posté le 21-08-2004 à 14:14:24  profilanswer
Tu ouvres ton ordi. Débranches le cable d'alimentation. Enlèves la pile qu'il y a sur ta carte mère.
Tu attends facile 1 min. Les parametres du BIOS seront remis par défaut.
Tu remets la pile, remets le cable d'alim et redémarres.
n°3431435
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 14:15:59  profilanswer
OK super cool , j essai tout de suite MERCIIIIIIIIIIII
Jess...
n°3431464
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 14:22:24  profilanswer
ça ne marche pas, tu as une autre solution??
a quoi ressemble un jumper svp??
Jess...
n°3431466
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:22:35  profilanswer
Il faudra que tu te retape tout les reglages du BIOS aussi, et c 'est ca qu'est pas cool avec les reset cmos, mais j'oubliais y'a une autre technique, il suffit de presser "Insert" quand le Pc boot, mais je sais pas si ca marche avec tous, en tout cas ca marche sur le mien!
n°3431469
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:24:10  profilanswer
attends plus longtemps!
A tus bien enlevé le cable d'alim? sinon ca marche pas!
un jumper est un petit bout de plastique avec des contact en metal a l'interieur, il est chargé de faire contact entre deux pins pour faire un peu comme un interrupteur.
n°3431483
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 14:28:52  profilanswer
ok merci je vais essayer,des trucs comme ça j'en ai quatre, j'enlève tout?
Jess...
n°3431491
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:31:53  profilanswer
NON! y'en a qu'un  a enlever!, il s'agit du jumper qui s'apelle RESET CMOS ou qqch comme ca!
n°3431500
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 14:35:48  profilanswer
ça ne marche toujours pas, j'enleve tt les jumper ainsi que la pile et j'attend deux minutes. on verra si ça marche ou pas.
Jess...
n°3431523
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:41:30  profilanswer
Put1!!! j'suis con!
Un oublie de ma part:
Le jumper RESET CMOS , il a deux positions:
Par exemple:
NORMAL 1-2
RESET  2-3
Pour reseter le cmos il faut le mettre en 2-3 et ensuite le remettre en 1-2
n°3431525
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:42:02  profilanswer
Tout ca bien sur avec le cable d'alim debranché sinon ca fait rien
n°3431542
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 14:48:04  profilanswer
merci beaucoup pour tes conseil tu m'a sauve la vie , ça a marcher!!! merci mille fois
Jess...
n°3431551
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:50:30  profilanswer
De rien, on est tous confronter a ce probleme au debut et c'est vrai que ca fait flipper la 1ere fois!!! ;)
n°3431568
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 14:56:49  profilanswer
c'est clair surtout que l'ordi est à ma femme!!!
Jess...
n°3431574
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 15:00:13  profilanswer
ba moi il etait a mes parents a l'epoque! j'te raconte pas la flipe!
n°3431577
jessimax
Posté le 21-08-2004 à 15:02:07  profilanswer
ma femme me fait la guerre quand je touche trop a l ordinateur etsurtout quand je frag !!!
Jess...
n°3431590
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 15:09:10  profilanswer
ha ha ha!! ca c'est con ;)
Pour booster les perfs... Changer mon proc ou la carte graphique ?vd carte controleur ide
compatibilité CM/Carte graphiqueCarte TV et antenne portative???
Probleme lecture de données sur DD Maxtor 160Goprobleme temp msi k7n2 delta
Besoni d'un conseil, choix d'une carte mère![nForce 2] quelle carte économique choisir avec CG intégrée?
carte sONProblème d'affichage...Carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte geforce fx 5600 128 mb !!!!
