3757 connectés
  Renseignements II (désolé de redemander les mêmes trucs...)
n°2912247
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-12-2003 à 11:58:11  profilanswer
Salut:
Oui je suis désolé de vous redemander ça pour une énième fois, car j'ai fait des recherches sur ce forum (et sur Google) et j'ai pas obtenu de réponse concrète (le sujet a été X fois abordé c vrai).  :(
Je viens de recevoir mon Pentium 4 à 3 GHz en version BOX. :)
Il est livré avec un ventilateur et dessous y'a un petit carré blanc:
C'est bien de la pâte thermique ???
Ma question est donc conne, est-ce suffisant ?
Faut-il ke je rajoute de la pâte thermique ? Si oui kelle kantité ?
=> Sachant ke je ne cherche pas à faire d'overclocking.
Tout ce ki m'intéresse c ke ça marche sans risque.
De plus g vu  ke si j'enlève ce truc blanc dessous la garantie saute... c vrai ?
Merci de vos réponses, désolé de vous déranger pour ce é-nième topic identique...  :ange:
Edit: BONNE ANNEE 2004 A TOUS QUAND MÊME ! ;)
Message édité par starconsole le 31-12-2003 à 12:06:21
n°2912259
bilbobman
Posté le 31-12-2003 à 12:06:27  profilanswer
tu peux laisser le pad d'origne , il est pas top mais il suffit , par contre si tu veux absollument mettre de la patte thermique n'oublie pas de virer le pad ( on ne met pas les 2 )
enfin t'emerde pas , j'ai aussi un P4 3.0 j'ai laissé le pad d'origine et il chauffe pas plus que ca
n°2912261
starconsol​e
Posté le 31-12-2003 à 12:08:15  profilanswer
OK Merci c tout ce ke je voulais savoir ! ;)
J'suis rassuré (j'ai en stock de la pâte termique mé ça me tentait pas d'enlever ce truc)
Message édité par starconsole le 31-12-2003 à 12:08:34
n°2912318
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 31-12-2003 à 12:32:06  profilanswer
sil ya un scotch protecteur pense quand meme a lenlever :d
n°2912319
bilbobman
Posté le 31-12-2003 à 12:32:26  profilanswer
bha c'est un peu la merde a enlever ce truc , de plus sur un box vaut mieux le laisser point de vu garanti
n°2913450
starconsol​e
Posté le 31-12-2003 à 17:59:44  profilanswer
Nan, visiblement y'en avait pas !
Message édité par starconsole le 31-12-2003 à 17:59:52
n°2913503
bilbobman
Posté le 31-12-2003 à 18:18:29  profilanswer
dans mes souvenir pas non plus de scotch sur le mien
n°2913523
Kornwall
Posté le 31-12-2003 à 18:26:09  profilanswer
alors cett bete de course
ell roule bien ??  :)
Soit X pour être heureux ds sa vie
n°2913526
starconsol​e
Posté le 31-12-2003 à 18:27:38  profilanswer
ça va ça va, merci ;)
Enfin une machine ki tourne correctement ! Et surtout rapidement !
Message édité par starconsole le 31-12-2003 à 18:28:16
n°3431029
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 11:48:23  profilanswer
Je fais un GROS UP.
Je vé virer le ventirad d'origine pour y mettre mon Zalman 7000A AlCu, et de la pâte Artic Silver 5 (j'étais pas à 6 € près :d)
Le problème, c'est ke visiblement y'a des problèmes pour enlever le ventirad d'origine, car le malabar sous le ventirad COLLE :/
Si quelqu'un peut me donner la meilleure façon de l'enlever sans risque ?
Ensuite pour nettoyer le proc, pareil, la meilleure façon de tout virer.
Ah aussi, en parlant de l'artic silver 5, y'a marqué ça:
Caution:
We do not recommend using Arctic Silver 5 on the older slot type Intel Xeon processors with large multiple square inch CPU to heatsink interfaces. The huge contact area and large gaps between the processor and the heatsink require a thermal pad or thick mesh-reinforced paste. Arctic Silver 5 can be used on socket type Xeons without a problem.
ça m'inkiète ce truc, y'aura pas de souci kand même :heink:
Voilou, merci :)
n°3431101
ttouga
Posté le 21-08-2004 à 12:19:37  profilanswer
fait tourner ton ordi pendant 1h ou 2, histoire que ta pate thermique chauffe. puis apres normalement tu pourras demonter sans prob ton ventirad!!
n°3431174
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 12:58:21  profilanswer
ouais mais on m'a dit ke c mieux de le mettre en full !
sinon pour le nettoyage ?
n°3431358
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 13:55:14  profilanswer
j'suis pressé, UP ! :hot:
n°3431374
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 21-08-2004 à 13:58:24  profilanswer
alcool a bruler ou menager...
n°3431376
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 13:58:55  profilanswer
fait un burn et ensuite, fait bouger doucement ton rad comme si tu voulais le tourner et il finira par bouger de plus en plus et viendra tout seul.
n°3431378
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 13:59:08  profilanswer
je frotte avec koi ? chiffon, mouchoir en papier ?
n°3431389
seraphin
Posté le 21-08-2004 à 14:01:33  profilanswer
CHIFFON NON PELUCHEUX si possible... j'ai deja utilisé le coton tige, pas eu de prob, mais faut faire gaffe de pas laisser de peluches dessus...
n°3431393
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 14:03:25  profilanswer
oké, ben merci :)
n°3431398
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:04:38  profilanswer
Moi je nettoye mes proc sous l'eau chaude avec une ptit brosse et du savon!!!!
ca marche vraiment bien a ca enleve toutes les traces de pates et le proc est comme neuf!
n°3431413
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 14:09:29  profilanswer
:ouch:
ça risque rien ????
n°3431418
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:10:39  profilanswer
Vla:
http://img58.exs.cx/img58/4818/DSCN1091.jpg
et le resultat:
tout beau tout neuf!
http://img54.exs.cx/img54/1092/DSCN1098.jpg
Pour le tampon, c'est le resultat du ventillo de l'aeroflow, le ventillo tremble tellemnent que cumulé au fait que les ailettes du rad touchent les tampons et bah ca les bouffes! :/
Message édité par alfox1 le 21-08-2004 à 14:14:04
n°3431421
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:11:45  profilanswer
starconsole a écrit :
:ouch:
ça risque rien ????
du tout, suffit juste de bien le laisser secher avant de le remonter, ca parait etonnant mais y'a AUCUNS risque!
n°3431425
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 21-08-2004 à 14:13:46  profilanswer
[:rofl2]
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°3431431
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:14:49  profilanswer
c'est nikel? hein? technique louffoque je vous l'accorde mais ca les nettoye archi bein, comme neuf!
n°3431432
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 14:15:14  profilanswer
ouais, mais toi c un athlon, c foutu différemment d'un P4 :/
Ton core, si on y fé gaffe c sûr y'a aucun pb.
Le P4 c'est une espèce de gros carré en métal...
n°3431440
zealot1337
Posté le 21-08-2004 à 14:16:51  profilanswer
 :heink:  :heink:
Je pensais que c'était une blague, et que personne ne serait assez fou pour faire ça serieusement ... hé ben [:wam].
n°3431459
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:19:46  profilanswer
je suis d'accord, du fait qu'il y a un petit trou dans la plaque fait que l'eau peut si introduire et pour faire secher ca apres :/
n°3431460
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 14:20:06  profilanswer
zealot1337 a écrit :
:heink:  :heink:
non, non :lol:
n°3431486
Djadja
Posté le 21-08-2004 à 14:29:54  profilanswer
Moi je recommande un bon petit bronzage du proc au soleil pour décoller la pate suivi d'un petit bain de minuit y a rien de tel pour le nettoyage en profondeur  [:skylight]
Message édité par Djadja le 21-08-2004 à 14:31:29
n°3431891
Raflegrand
Posté le 21-08-2004 à 17:38:48  profilanswer
ils sont fous ces jeunes  :heink:
n°3431899
Posté le 21-08-2004 à 17:42:33  answer
:heink:  :heink:
je lave mes cd et dvd avec du savon sous la flotte :o
et les amd y passe aussi :o
n°3432101
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 19:06:57  profilanswer
C bien ca ;) :hello:
n°3432105
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 19:07:56  profilanswer
[:al_bundy] [:alizean]
n°3432480
starconsol​e
Posté le 21-08-2004 à 22:37:11  profilanswer
bon ben merci à tous, j'a pris finalement un bout de sopalin + de l'alcool à 90°, et ça parfaitement fonctionné :) (par contre kand j'ai enlevé le proc, de la pâte thermique était entrée dans le trou, je l'ai virée !
n°3432537
zealot1337
Posté le 21-08-2004 à 23:12:15  profilanswer
Machine à Lavée c'est plus simple [:spamafote]
n°3432549
seraphin
Posté le 21-08-2004 à 23:16:00  profilanswer
KARCHER© POWA...   :D
n°3432552
zealot1337
Posté le 21-08-2004 à 23:16:36  profilanswer
seraphin a écrit :
KARCHER© POWA...   :D
Ah ouais pas mal aussi [:xp1700]
n°3432768
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 00:55:19  profilanswer
Lave vaisselle??
Question Recurrente, désolé: Quel ventirad pour un XP 2000+Demande de renseignements sur le Hardware
Renseignements9800 Pro + GP4 : des trucs bizarres
renseignements sur écran ibmRenseignements
Avis config (eh oui, encore un ! désolé !! )toujours cette question sur le branchement des nappes (désolé) ...
Oh, la gaffe! J'ai arraché des trucs sur ma cg, mais ça marche encore!trucs bizarre avec gigabyte 8knxp et win xp pro
Plus de sujets relatifs à : Renseignements II (désolé de redemander les mêmes trucs...)
