6024 connectés
  Probleme upgrade 2400+
n°3424431
Posté le 18-08-2004 à 22:08:47  answer
Salut!
Je viens d'acquérir un 2400+ 266MHz pour ma K7S5A .Au démarrage ,les ventilos tournent,mais c'est tout.L'écran ne s'allume pas,pas de bios accessible.J'ai tout débranché sauf la CG et l'écran et le résultat est le même.Je viens de tout démonter/remonter,et mon 1800XP+ a tout fait repartir nickel du premier coup! :sweat:
Une idée sur l'origine du problème?
Merci. :hello:
Posté le 18-08-2004 à 22:08:47  profilanswer
n°3424447
thekiller3
Posté le 18-08-2004 à 22:14:23  profilanswer
t'as tout bien branché? y compris les 2 prises d'alim de la carte mère?
n°3424585
Posté le 18-08-2004 à 23:12:41  answer
oui,puisqu'il repart nickel avec le 1800+ maintenant.:hello:
n°3424689
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 18-08-2004 à 23:59:00  profilanswer
c koi ton alim ,puissance et marque?
n°3424696
pas de bol
Posté le 19-08-2004 à 00:03:41  profilanswer
Mets le bios à jour et retente le coup.
Thunderbird => Toroughbred ?
n°3424805
Posté le 19-08-2004 à 01:26:10  answer
ludo335421-->alim noname-dedaube  300W,mais j'ai testé le proc avec que la CG , 300 Watts ça devrait suufire dans ce cas-là
pas de bol-->demain première heure je flashe le bios et je retente,no problemo.c'est un thoroughbred.
n°3426027
ludo335421
Posté le 19-08-2004 à 15:06:14  profilanswer
c p etre bien l alim 300 watts en noname c chaud ,je dirais alim,teste avec une autre plus puissante si tu en n a l occassion
n°3426340
Posté le 19-08-2004 à 16:47:28  answer
bon, après flashage de bios , nada, mêmes symptômes, et montage cm+alim+cg en dehors boitier,idem... :(
Ca sent très mauvais...
n°3426355
crane
Mort de soif !
Posté le 19-08-2004 à 16:52:18  profilanswer
clear cmos ?
A mon avis c'est pas l'alim, surtout si le 1800 est un palomino
n°3426403
ludo335421
Posté le 19-08-2004 à 17:03:58  profilanswer
pourkoi?
n°3426429
Posté le 19-08-2004 à 17:12:01  answer
le 1800 est bien un palomino.La tension est de 1.75V ,et pour le 2400+ les caractéristiques donnent 1.65V je crois.
le clear cmos je l'ai fait systématiquement,que dalle.:(
n°3426444
crane
Mort de soif !
Posté le 19-08-2004 à 17:15:47  profilanswer
Un palomino, ca suce, ca suce, un palomino, ca suce du courant... lalala lala lala lalala  :bounce:
n°3426630
ludo335421
Posté le 19-08-2004 à 18:22:08  profilanswer
c koi ta ram?
n°3426644
Posté le 19-08-2004 à 18:25:51  answer
512 pc 2100 noname,vois pas le rapport!
n°3426673
ludo335421
Posté le 19-08-2004 à 18:31:06  profilanswer
houais moi non plus
n°3426901
Posté le 19-08-2004 à 20:10:35  answer
tu veux ma pointure de godasse,aussi?:)
n°3427296
Teal-C
Rockin' in the Free World
Posté le 19-08-2004 à 22:14:12  profilanswer
Tu es sûr que la K7S5A est compatible avec les 2400+ ? (C'est possible mais je ne suis pas sûr)
Sinon ca sent mauvais pour le proc ...
n°3427489
Posté le 19-08-2004 à 23:06:01  answer
ben oui c'est compatible en fsb 266 :)
n°3427527
ludo335421
Posté le 19-08-2004 à 23:15:19  profilanswer
essaye avec une autre alim plus puissante
n°3427531
ludo335421
Posté le 19-08-2004 à 23:17:03  profilanswer
ou alors ton 2400 es mort
n°3427627
Posté le 20-08-2004 à 00:02:45  answer
j'ai pas d'alim plus puissante sous la main et je ne pense pas que ca serve à quelque chose,300 watts c'est large.:hello:
n°3427656
ludo335421
Posté le 20-08-2004 à 00:12:04  profilanswer
je dirais plutot que 300W c un minimum est ca je pense que beaucoup de gens te le dirons
n°3427945
Posté le 20-08-2004 à 08:32:59  answer
pas d'accord...pas avec ma config en tout cas.Les configs actuelles,je veux bien, et encore pendant des jeux avec un overclock poussé."Un minimum" : pour faire quoi?des tartines grillées?:)
n°3428000
ludo335421
Posté le 20-08-2004 à 09:21:21  profilanswer
ok,tu as l air sur de toi,mais bon
n°3428013
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 20-08-2004 à 09:32:25  profilanswer
mon frere a une ti4400 + elite et xp2200+ tb avec alim de 250w ... ça roule ... en plus c du bon no name ...
Problème de ramprobleme avec ma new config
Problème Config Routeur Bewan e200Problème USB défectueux...
problème d'alimention ( ex pb disque dur )Probleme: lecteur disquette ne marche plus
Problème de bips sur NF7-SProbleme de demarrage CM (pas d'affichage)
probleme avec IEProblème avec P4C800 Deluxe au post
Plus de sujets relatifs à : Probleme upgrade 2400+
