3340 connectés
  frequence des cpu sur les portables
n°3434278
waxine
Posté le 22-08-2004 à 20:16:51  profilanswer
voilà
j'ai un probleme
je me suis acheté un pc portable qui est censé etre a 1.6ghz
or quand je vais dans panneau de config -> systeme, il me sort qu'il est a 800 mhz
mais on m'a dit que la fréquence du cpu variait sur les portables pour économiser de l'énergie
j'aimerais qu'on m'explique plus en détail comment ca marche
merci d'avance:)
n°3434285
gee
Bon ben hon
Posté le 22-08-2004 à 20:21:04  profilanswer
L'ordinateur fait varier la fréquence du cpu en fonction de son utilisation. Pour tapper sous blocnote, la pleine puissance ne sert à rien, il s'agit donc d'économie d'energie, et donc de batterie.
n°3434290
mucho2
Posté le 22-08-2004 à 20:22:08  profilanswer
Bah en fait si tu fait du word tu va pas avoir besoin de tes 1.6ghz sa sert a rien donc  la frequence du proc descend ce qui permet d economiser de l energie.
Maintenat lorsque que tu utiliser un gros prob ton cpu va utiliser les 1.6 si il en a Besoin voila
n°3434297
pas de bol
Posté le 22-08-2004 à 20:27:24  profilanswer
Selon la marque, il y a une différence entre un protable branché sur secteur ou pompant sur la batterie.
n°3434365
waxine
Posté le 22-08-2004 à 20:59:02  profilanswer
alors je lutilise branché sur secteur
mais une chose m'inquiete
j'ai mis un dvd pour voir si la frequence du cpu augmenterait
or ca n'a aps été le cas
un dvd ca devrait demander un peu de puissance non?
n°3434370
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 22-08-2004 à 21:01:55  profilanswer
pas du tout.......
dans les jeux normalement ca devrai augmenter...
n°3434410
gon165
Posté le 22-08-2004 à 21:22:17  profilanswer
ca va utiliser 5-15% du proc un dvd
n°3434432
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-08-2004 à 21:29:13  profilanswer
Et encore!! fait un p'tit burnintest ou 3Dmark et là tu verras la fréquence augmentée! Pour info cette technologie s'appelle Speedstep chez intel et powernow chez AMD et permet de faire varier la fréquence du proco en fonction des besoins ce qui permet non seulement d'économiser de l'energie mais aussi de diminuer l'échauffement du proco et donc l'utilisation du sysème de refroidissment, lui aussi gourmand en énergie
n°3434451
gee
Bon ben hon
Posté le 22-08-2004 à 21:36:04  profilanswer
cool'n quiet chez amd :o
n°3434510
kzimir
Posté le 22-08-2004 à 21:58:23  profilanswer
La frequence depend de 4 choses :
- Sur secteur ou sur batterie
- Le mode de gestion d'alimentation
- La charge demandee au CPU
- Eventuellement un reglage dans le bios
Serre les fesses jusqu'en 2012...
Problème avec barettes de mémoire noname dont la fréquence est de 0Hz!frequence d'une geforce fx 5700 ultra
pb de fréquence memoire sur une nforce ultra2 400Gros pb de frequence d'affichage avec un jeu
Meli-melo Tinming et Frequence de RAM !Fréquence de SDRAM et FSB
fréquence 2200+ : 1797.4 mhz ???Soft pour voir la frequence du bus AGP ???
frequence ram - fsbpb de frequence bridé
Plus de sujets relatifs à : frequence des cpu sur les portables
