3968 connectés
  Alimentation
  pb de ventilo avec une fortron 350W
n°3425919
benyb
Posté le 19-08-2004 à 14:38:52  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai acheté il y a 2 mois maintenant une alim fortron 350wpour remplacer l'alim 300w noname de mon boitier. sur le papier, que des avantages (ventilateur unique de 12 cm placé juste au dessus du proc avec potentiometre permettant de regler les rpm, nombreux connecteur...).En fait à l'usage je suis perplexe car au démarage l'alim est silencieuse mais devient vite trè bruyante(+ que l'ancienne c'est un comble :cry: ). je m'en suis rendu compte car j'ai des amis qui ont la même et qui chez eux ne fait pas de bruit. en fait mon ventilo tourne presque à fond (le potard permet de regler le ventilo mais l'alim est thermorégulée et le ventilo augmente tout seul si besoin).
vous allez me dire: ton boitier il est mal ventilé et du coup l'alim brasse de l'air chaud et doit tourner plus...que nenni,j'ai un ventilo de 12 cm en extraction juste en dessous de l'alim et un d'amission avec des cables bien rangés et tout, alors est-ce que ce pb est déjà arrivé à d'autres? comment l'on-t-il résolu? est-ce que mon alim a un défaut??
help me please :jap:  :jap:
n°3425978
coyotte26
Posté le 19-08-2004 à 14:54:19  profilanswer
les fortrons n'ont de silencieuses que le nom... je suis donc tenté de dire que c'est normal... L'autre solution est que tu lui tires trop dessus et qu'elle est à plein régime, elle chauffe alors beaucoup et a donc besoin de beaucoup d'air !
n°3426029
benyb
Posté le 19-08-2004 à 15:06:39  profilanswer
dessus j'ai deux lecteur optiques, deux hd pata, un floppy, une radeon 9800 pro et un rhéobus zalmann qui alimente le 7000 al-cu du proc et mes deux enermax de 12 cm.
un copain a lui un seul lecteur optique et un seul hd sata avec le reste identique et elle ne fait pas de bruit... :??:
n°3426282
benyb
Posté le 19-08-2004 à 16:30:03  profilanswer
[:ass_kicker57]  [:ass_kicker57]
n°3426719
julien-std​enis
Posté le 19-08-2004 à 18:43:35  profilanswer
Solution efficace : changer le ventillo par un silencieux (past ou globe fan) et le relier à un rhéobus.
J'ai fais ca sur ma lc power 550ww (même genre que la fortron), l'installation est aisée et rapide (10mn), j'ai opté pour un past@700tpm (5volts).
Maintenant je n'entend que le ventillo du zalman 7000 en 5volts, niveau températures c'est trés raisonnable et en aucun cas dangereux (air alim 38° en été).
Message édité par julien-stdenis le 19-08-2004 à 18:44:19
n°3427516
benyb
Posté le 19-08-2004 à 23:11:17  profilanswer
ça me pariat un bonne solution et à moindre cout; je vais surement essayer ça.
merci :jap:
n°3427662
twister062
Posté le 20-08-2004 à 00:16:55  profilanswer
comment tu as fait julien pour avoir la temp de l'alim?
n°3427700
le poisseu​x
Posté le 20-08-2004 à 00:42:11  profilanswer
Une petite sonde thermique... j'ai ca moi oci sur mon lcs qui controle mes ventilos...
n°3427701
julien-std​enis
Posté le 20-08-2004 à 00:43:10  profilanswer
Sonde thermique à 10 euros, trés pratique.
n°3433693
ezcd99
Posté le 22-08-2004 à 16:10:09  profilanswer
une autre solution serait de deplacer la sonde de la fortron.
je l'ai fait, et depuis j'ai le silence
n°3433704
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 22-08-2004 à 16:14:45  profilanswer
n°3433712
benyb
Posté le 22-08-2004 à 16:19:38  profilanswer
pour bricoler dans l'alim il faut attendre un peu que les condos se soient déchargés je crois, mais combien de tps il faut attendre pour ne pas risquer un coup de jus?
n°3433727
seraphin
Posté le 22-08-2004 à 16:25:56  profilanswer
une bonne nuit et tu seras tranquille...
n°3433734
benyb
Posté le 22-08-2004 à 16:28:22  profilanswer
Ok merci, je débranche pépère ce soir et je m'occupe de son cas demain...
 :jap:  :jap:  :jap:
  Alimentation
Abit KD7A sans ventilo ...Quel ventilo acheter?
Chnger les ventilo d'une alim bruyanteProblème liaison des ventilo ds tour v5000a
branchement ventilo de boitier ??Alimentation du ventilo de ma G4Ti4200
alimentation tagan / fortron fanless/ realpower de cooler masterou je peux trouvee ça ???? chez fortron ??
fortron 350w ventilo 120mm existe en 2 modeles !!!!!![AVIS] alim Fortron 350W FSP350-60PN | un seul ventilo de 12cm
Plus de sujets relatifs à : pb de ventilo avec une fortron 350W
