4615 connectés
  une 6800 aux perfs d'une 9700 ...
n°3427306
jujuforage
Y nage bien le chef.......
Posté le 19-08-2004 à 22:17:01  profilanswer
Salut a tous....
j'ai acheté une gforce 6800 sparkle qui malheureusement a les perfs d'une 9700 :heink:
je m'explique : elle fonctionne correctement mais 3d mark me donne
4700 points et aquamark 29 fps. dans les jeux meme chose ça fonctionne mais c tout juste digne d'une 9700 pro au mieux.....
Je precise que j'ai fais des test sur un XP fraichement installé + SP1
+ les derniers forceware et les derniers nforce....
j'ai aussi essayé des pilotes plus anciens et toutes les option qu'offre mon bios.....J'ai egalement verifié les freq de la carte qui sont bonnes...
Là j'avoue je suis bloqué....si quelqu'un a une idéé... :??:
n°3427325
jujuforage
Posté le 19-08-2004 à 22:22:10  profilanswer
personne sais comment on peut tester le nombre de
pipeline actives???
Merci d'avance...
n°3427504
simoon
Posté le 19-08-2004 à 23:08:22  profilanswer
pipeline actives???
Merci d'avance...
ton barton est il overclocké ?
frequence fsb et ram ?
vu ton matériel faut pas esperer décrocher la lune...
n°3427517
Dual_Shock
Posté le 19-08-2004 à 23:11:28  profilanswer
Bah quand meme ...
Sur mon ancienne config (XP2000+) je faisais 5500 en score a 3Dmark03 avec une 5900XT@450/900
n°3427564
maxreef
Posté le 19-08-2004 à 23:40:35  profilanswer
moi j'ai la meme config que toi sauf 2500+@3200+
je fait 9080 point 3dmark03 et 46000 aquamark a mon avis tu a un probleme (6800 albatron) a tu verifié si ta carte chauffe j'ai eu le probleme sa ralenti le pc il m'on rendu une nouvelle carte???????
n°3427630
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 00:03:40  profilanswer
merci pour vos réponses....
pas d'overclock ni proc. ni ram g essayé le gain est minime
Simoon apparement d'aprés ce que j'ai lu un peu partout mon score devrait se situer plutot vers les 7500 pts a 3dmark...
Pour les jeux ça tourne a peine plus vite que mon ancienne 9700......
n°3427634
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 00:04:17  profilanswer
pas de chauffe non plus apparement....
n°3427637
noritakaro​i2labaston
Posté le 20-08-2004 à 00:04:54  profilanswer
tu as mis les nforce?
n°3427642
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 00:05:33  profilanswer
29000 points a aquamark ça fait pas beaucoup quand meme....
n°3427644
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 00:06:00  profilanswer
oui g mis les n force ....differentes versions meme....
n°3427652
simoon
Posté le 20-08-2004 à 00:08:50  profilanswer
effectivement
essaye de desactiver le fastwrite dans le bios.
n°3427691
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 00:33:43  profilanswer
c'est fait .....ça change rien.....
n°3427711
DivX
Posté le 20-08-2004 à 00:51:02  profilanswer
jujuforage peut tu nous donner tes 2 sous scores à Aquamark, CPU et GFX pour qu'on puisse voir si c'est bel et bien le score GFX qui est trop bas et que ça vient de la carte.
n°3427758
stratororo
Posté le 20-08-2004 à 01:25:31  profilanswer
essaye d'installer le sp2 lol moi ca m'a regler mon bogue sous les ps2 de 3dmark03 ou j'avais 0.9fps!! sinon met les pilotess 65.52!! vérifie oci que le bios de ta carte soit pas bogué certains on en recu et les perfs arg!! freeze reboot etc!!!
installe directx 9.0c!! et vérifie l'agp aperture size!! met le a 128-256 maxi!! vérifie que  t bien en agp8x!!!
n°3427964
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 08:51:57  profilanswer
bon alors aquamark  29.5 fps  gfx 3849  cpu 6312  total 29400
j'ai essayé le sp2 , les 65.52 aussi ,le dx 9.0 c aussi ,
l'agp est bien en 8x ....
Me reste plus a essayer flash cg ..flash cm...changer cm ....changer alim.....
n°3428319
stratororo
Posté le 20-08-2004 à 11:11:00  profilanswer
ptet ton alim c just 350watts!! je connais un forumeur il a pété ca fortron lollllllllllll 350watts oci!! prend une lc powers 550watts!
n°3429035
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 14:39:20  profilanswer
je crois que je vais prendre une 1000w direct comme ça ça fera chauffage aussi...
n°3429061
Posté le 20-08-2004 à 14:46:34  profilanswer
[mode boolay on]
moi je t'échange ta 6800 contre une ati rage même pas pro, au point où en est tu verras peut-être pas la différence :sol:
[mode boolay off]
sinon tu as vérifié que le vsync (et les filtrages juste au cas où) sont pas activés et sinon quelles sont les fréquences et le type de bus de la ram video (128/256 bits) de ta carte video ? ptet que tu es tombé sur une 6800le... ta ram est bien en syncro avec ton barton?
Message édité par noritakaroi2labaston le 20-08-2004 à 14:47:35
n°3429065
stratororo
Posté le 20-08-2004 à 14:47:22  profilanswer
lollllllllllllllllllllllllllllll Nan tu sais c'est pas parceque ta une 550watts que ca chauffe bcp plus au contraire ca chauffe moins puisque ca tire moins sur l'alim!! Si tu mets une 350 watts que tu utilises a pleine bourre normal que l'alim lache ou que les cartes souffres car elle chauffe et parfois surtension!!
n°3429113
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 15:06:37  profilanswer
la ram est bien syncro...pas de AA ni de filtres quelconques
v sync desactivé...tout d'origine.....
je viens de reflash avec un bios nvidia apparement c exactement le meme que j'avais  ------> meme probleme...
n°3429136
Posté le 20-08-2004 à 15:18:36  profilanswer
et les freq du gpu et de la ram?
n°3429146
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 15:21:48  profilanswer
elle sont normales 325/700...
je viens de flasher avec un bios leadtek ----->bugs sous dos
--->reflash en normal....
n°3429148
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 15:22:52  profilanswer
je commence a pensere serieusement que ça vient pas de la carte graph....pourtant ma 4200  puis 9700 puis 9800 ont toujours tres bien fonctionné sur cette machine.....
n°3429184
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 20-08-2004 à 15:39:14  profilanswer
c peut etre la carte video qui est sous alimentée et donc tourne au ralentit... le probleme c que ca affiche un message en general quant la carte detecte un changement mais apres plus rien c a toi de savoir si elle tourne a fond ou pas c un peut nul (a moin que j'ai louper une option ?)
n°3429315
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 16:41:33  profilanswer
je sais pas ......seul un changement d'alim le dira...
je serais quand meme déçu de ma fortron si c'etait le cas ....
n°3429426
DivX
Posté le 20-08-2004 à 17:08:52  profilanswer
sans aller jusqu'à changer d'alim pour voir ça, tu ne peux pas tester ta carte sur un autre pc ?
sinon tu avais quoi comme carte avant ? et as-tu tout tenté en software, jusqu'au reformatage ?
n°3429626
jujuforage
Posté le 20-08-2004 à 18:26:53  profilanswer
yes je crois vraiment que j'ai tout essayé....
n°3430701
Posté le 21-08-2004 à 01:49:19  profilanswer
le fastwrite est desactivé?
n°3430780
jujuforage
Posté le 21-08-2004 à 07:46:25  profilanswer
oui
n°3430906
evildeus
Posté le 21-08-2004 à 10:52:52  profilanswer
T'as bien désinstallé tes anciens drivers ? :) C'est certainement pas l'alim le pb.
Message édité par evildeus le 21-08-2004 à 10:53:23
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°3432206
Posté le 21-08-2004 à 19:48:56  profilanswer
tu as reglé ton bios par defaut?
n°3432560
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-08-2004 à 23:19:11  profilanswer
FSAA, Aniso?
n°3432656
homer666
Posté le 22-08-2004 à 00:10:39  profilanswer
ca il la déjà dit!
jujuforage la ram est bien syncro...pas de AA ni de filtres quelconques
n°3432674
soloyan01
Posté le 22-08-2004 à 00:20:25  profilanswer
t'avais une ati avant non? tu es sur de bien avoir enlever les drivers ATI avant d'installer ta 6800??? une simple désinstallation des pilotes laisse des résidus et peut provoquer une instabilité.
solution: un formatage et la si sa marche toujours pas tu te la fait échangé
n°3433136
jujuforage
Posté le 22-08-2004 à 12:01:48  profilanswer
j'ai essayé le bios par defaut..et bien evidement sur un disque formaté et proprement installé.....je vais essayer ma carte sur un autre pc demain.......
je crois que ça s'impose...
n°3433371
julien59
Posté le 22-08-2004 à 13:48:01  profilanswer
tu as essayer la carte sur un autre PC ?
essaye ca et fait un benchmark ou sinon pense a faire quelques truc utlise
 installer les denrie drover officiel 61_1.77
 reinstalle 3D mark
 suprime et reinstalle le directx
dans le bios
met que ton APg est en 8X
et il doit y avoir une option su style tu doit mettre si ta carte est un 32 64 ou 128 mega
n°3434550
jujuforage
Posté le 22-08-2004 à 22:21:35  profilanswer
Ok merci les gars j'ai trouvé et résolu le probleme....
n°3434559
jujuforage
Posté le 22-08-2004 à 22:25:49  profilanswer
En fait ça vient bien de l'alim.....
j'ai branché l'alim de ma carte sur une autre "ligne" de
l'alim moins chargée en disques et ventilo et tout va mieux....
3d mark 8150
aquamark 43500 pts  gfx 6630 cpu 6329
c'est quand meme autre chose non?
Et tout ça sans aucune optimisation ni overclock et avec quelques taches en fond...
enfin je vais pouvoir profiter de ma carte
je vous tiens au courant si je tente un petit overclock....
En tout cas merci a tous...
RAdeon 9700 pro + chere q'une 6800GTQue vaut une 6800 normal compare a une 9800 pro
changer une ti 4200 pour une 6800 gt ou pas ?Pour booster les perfs... Changer mon proc ou la carte graphique ?
help 6800 bug affichage6800 à montgallet , y en a encore ?
ma 6800 a des perfs merdique en PS2Geforce 6800 ou Radeon 9800 Pro 128 ??
[Resolu] ma 6800 a des perf en ZIG ZAG
Plus de sujets relatifs à : une 6800 aux perfs d'une 9700 ...
