8202 connectés
  Problème USB défectueux...
n°3423578
le poisseu​x
Posté le 18-08-2004 à 16:37:57  profilanswer
Voila le problème d'un pote !
Prenez le temps de lire SVP !  :whistle:
Merci d'avance pour votre aide !!
n°3423582
le poisseu​x
Posté le 18-08-2004 à 16:39:38  profilanswer
J'ai un probleme avec les usb de ma carte mere.
mon pc fonctionne avec win xp home et voici ma config:
pc medion
p4 2.53 ghz
carte mere msi speciale medion
512mo de ddrram
4usb 2.0 dont 2 en facade
je pense que ca suffit
Ce week end il ya eu de lorage et mon modem a pris un coup de jus et a griller. Le port usb sur lequel le modem etait brancher ne fonctionne plus du tout.c'etait le port en facade. J'ai appeler un technicien wanadoo pour qu'il me change mon modem. celui ci ma dit que sil ne marchait plus cela venait du pc et non du modem.(l'histoire prouvera qu'il avait tort). Toujours est il que ce technicien m'a fait desinstaller mes port usb. et depuis j'ai un probleme. lorsque je branche du materiel dessus, pad scanner ou imprimante, un message saffiche:
peripherique usb non reconnu
lun de peripherique usb relié a cet ordinateur a mal fonctionner et windows ne le reconnait pas.cliquer sur ce message pour afficher de l'aide.
A la suite de quoi j'ai formater mon disque dur et reinstaller windows pensant que le technicien avait peut etre une chance d'avoir dit vrai.
Une fois reinstaller et après avoir installer tous les pilotes du materiel connecter a mon pc il y avait tjr le meme message mais seul un materiel fonctionnait et sur une seul prise, le pad sur le port non griller en facade. J'ai trouver sur le cd des driver de mon pc une install nommé:USB20. Jai lancer cet installation et par miracle la prise de devant c mis a fonctionner normalement. Mais les prise de ma carte mère affiche toujours le meme message lorsque je connecte un materiel dessus.
J'espère que vous y comprendrer quelque chose car moi je ne comprend toujours pas comment faire. Si c la foudre qui est a l'origine du sinistre, je ne comprend pas comment le port en facade marche toujours et ceux de derriere non. Si c'est la manip que ma fait faire le technicien je ne voit pas pourquoi le probleme persiste.
je vous remercie davance pour votre aide
n°3423851
le poisseu​x
Posté le 18-08-2004 à 18:13:38  profilanswer
Un petit Up !!
n°3423901
toto_67
Posté le 18-08-2004 à 18:29:15  profilanswer
tu fais une déclaration à ton assurance pour le remplacement de la cm grillée ...
n°3423926
le poisseu​x
Posté le 18-08-2004 à 18:41:02  profilanswer
OK
Mais bon la franchise vaut plus qu'une nouvelle carte mère (700 balles de franchise contre 300 une nouvelle carte).  :sarcastic:
Donc pour toi ca viendrais de la carte mère qui serait cramer ?
n°3425422
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 19-08-2004 à 12:11:49  profilanswer
Installes le winxP SP1 sur windows update puis vas de la gestionnaire de peripherique tu cliques droit sur les periphe usb ki ont un ! jaune. Tu fais mettre a jour. Ensuite tu retestes des usb et tu nous dis.
Tu as essayé le modem sur un autre connecteur usb? Avec un peu de chance tu nas quun seul usb de grillé ce qui ten laisse 3 autres. Tu peux aussi acheter une carte pci usb dans les 15€, jen ai une ca depanne bien ;)
Topic Asus P4R800
n°3425443
le poisseu​x
Posté le 19-08-2004 à 12:21:29  profilanswer
jvien davoir des nouvel des problem de mon pote.
C'est très compliké. Les USB fonctionerai par "doublon", donc la il a réussi a brancher son modem. Mais tous les autres ports usb sont défaillants et indiquent encore le message qu il a mi au dessu. J'avais pensé aussi a la carte pci, mais dans le doute que les usb ne fonctionnent pas a cause du southbridge pourai laisser penser que les pci ne fonctionerai plu non plus (aucun moyen de le savoir, il n'a aucune chose en pci !! ).
Je vais lui soumettre ta proposition et on verra ce qui va se passer.
En tout cas merci pour ta réponse !!
n°3427078
le poisseu​x
Posté le 19-08-2004 à 21:14:51  profilanswer
Bon...
Il a tout installer et ca n'a rien changer !!
Je lance un dernier SOS pour gens solidaire ;)
problème d'alimention ( ex pb disque dur )Probleme: lecteur disquette ne marche plus
Problème de bips sur NF7-SDongle usb BLUETOOTH ??
Probleme de demarrage CM (pas d'affichage)probleme avec IE
Problème avec P4C800 Deluxe au postprobleme connexion modem établie mais perte d'activité
Problème Bios et Seagate 160goDisque Dur USB 2
Plus de sujets relatifs à : Problème USB défectueux...
