- socket 940 vs socket 754
- Partie de disque dur endommagé
- probleme de partition du dd
- vaut il mieux prendre un athlon 64 3000+ ou un barton 3200+
- mémoire cache d'un DD externe
- Upgrader un Pc
- Sortie TV sur Msi T4200 i ?
- [DVD-R] ANV - Ritek G05 - 8x DVD-R, bon DVD-R ?
- Conseils sur : ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo DDR 256 bits DVI - TV Out
- Gros doute sur les DVD+R de mark RITEK
- delais de SAV
- ¨Probleme au demarrage de linux
- disponibilité des Pci-e 6800?
- Config
- un 164 go qui devient 130... ?
- Quelle GFX mini pour jouer à Doom3 ?
- recherche d1 CM-ATX avec carte graphique intégré et question la dessu
- NTFS ou FAT32 ?
- Ram générique pc2700/3200 suffisante pour un cpu en fsb133 ?
- Problème de Shutdown
- cherche BIOS AOPEN 5900XT, URGENT
- Config à basse de P4 pour ~650€
- probleme avec disque dur externe
- Gagner 5 à 10° très facilement sur votre CPU et carte mère
- Shuttle SN41G2 et GF FX 5900 XT
- probleme affichage...
- Avis sur FX5200
- seagate 200 go fitness
- HDs seagate qui sifflent/claquent si utilisés ds boitier SNT/Additek?!
- Gros probleme de souris!!!!! help
- Corruptions d'ecran radeon 9800
- Problème affichage d'image
- Le son se coupe pendant que je joue !
- Pb installation Windows sur ASUS K8N-E Deluxe
- Proliant 350 G2
- Choix de Config P4, AMD
- Ou est passé mon message ?
- asus update...manque derniere ligne
- [Conseil] Avis avant achat de 2*512 DDR Twinmos/Corsair
- RAM => TwinX ou 2 x 512 en low latency?
- Sonata+P4p800-e-deluxe
- prob. installation sata sur gygabyte K8VT800 pro
- ram corsair pour 64 bits mail laquelle ??
- alim termo regulé ... possible de desactiver ou modifier ??
- Problème après montage d'un PC : pas de boot...
- Mega PC 180 : petits problèmes
- temperature aves attitool
- qui a quelques astuces sur le kiss DP-1504 ?
- Probleme P4P800 et DDR
- zalman 7000
- aucune install possible avec ce matos
- probleme recuperation de donnees sur cd-rw
- alim dangereuse ou en fin de vie ?
- 250 € --> max de capa externe
- sempron 2600
- k!tv et bt 8X8 => help me
- ASUS geforce 6800 ou HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ 128Mo ??
- pb ajout de RAM
- probleme carte a7n8x-e deluxe
- rack externe usb2 enermax détecté mais plus reconnue par XP
- PB SB Audigy player & WMP 9 et 10
- Problème de rebootage intempestif sous Néro
- Existe t'il un pilote d'imprimante HP laser 4L compatible avec Mac
- Panne CM P4C800-E Deluxe
- amd XP 2200+ à 57° au repos
- Mise a jour bios asrock
- formatage qui plante ... secteurs de morts ?
- carte 32 Mo detectée en 64 Mo ! (c est bien une 32 Mo en hard)
- un 160 go a - de 110 ?
- Liaison magnétoscope(ou tv) => PC
- Nouvelle config: l'ordi s'éteint au démarrage
- Pross intel prescott + zalman al-cu 7000
- [Urgent] Problème en gravant un CD...
- Changement de Carte Graphique
- S-ATA sur mobo: maintenant ou plus tard?
- BIOS | ATI X800Serie | nVidia 6800Serie
- sempron 2400+ compatible avec mobo asrock k7s41(socket 462)?
- mon graveur ---> grave les RW ou pas ?
- [drivers] manque des drivers XPpro sur HP pavilion
- Je change ou pas (geforce 4 Ti 4400 à 6800 GT)
- Port wifi sur carte mere asus
- Gros problème de perf de disque Seagate
- DVD-RW: combien de fois peut-on réécrire et effacer ?
- Comment copier un film en sautant l'erreur de redondance cyclique ?
- Besoin d'aide
- carte mere asus
- montage k7n8x
- problêmes parasites alim pc
- sempron 2400+ ou athlon 2000+?merci pour vos votes!
- (E cours de preaparation) sur LDLC
- Carte ASUS A7V880
- Les ASPI
- Disuqe dur SATA et carte MERE ASUS
- j'ai pc qui reboot avec carte mere ASUS A7V8X-X AMD2400
- Partition Hibernation sur packard bell
- pb de demarrage de windows
- délai livraison freebox
- Question sur CDR Label et sur editon jaquette en general ???
- WD 80 Go : Problème de performance (Mode PIO) [RESOLU]
- Promy
- [urgent]Question au sujet du nforce2
- quel ram pour 40
- Driver graphique nvidia qui "disparait" après quelques jours...
- lag des vidéos
- Conseil pour achat d'un PC pour Gamer (2000 euros maxi)
- refroidissement soft sur nforce2 pour idle cpu
- Petit upgrade config..
- Mise a jours Bios
- centrino ou pas?
- Problème gravure cdr.
- Votre avis sur ma config
- Problème de largeur de bande mémoire! Help!
- ajout de dissipateur ram graphique
- Besoin d'aide pour le choix de mémoire (Crucial)
- [resolu] changer de CG pour 200 euros maxi, occases acceptées...
- Pb Radeon 9800pro SVP aidez moi!
- Probleme graphique 9800pro 128mo
- Dézonnage TR100DVIX ?
- difference corsair cas 2/cas2 PT
- plantage du pc
- MSI K8N Neo2 Platinum compatible raid ide?
- mon ordi s'eteind ou ne démarre plus
- Gros soucis carte Usb 2
- hard disk fail
- comment désactivé une carte graphique intégrée
- usb 2.0 pci sur vieille config (mobo ali aladin p5ab)
- config
- Chaintech ZNF3-250 ZENITH et memoire twinmos
- Difference entre geforce 3 ti200 et 9600XT 128
- Limite pour les v9999 (6800)
- HELP - DVD qui lit les CD mais pas les DVD
- Free et emule?
- pilote
- Nouvelle config, votre avis
- graveur nec 3500
- help pour ma nouvelle config ^^
- 200 go seagate
- Petites questions concernant le PCI express et la DDR 2
- [Express]2 Leds mortes sur Zalman ZM-MFC1 une soluce de remplacement ?
- Abit NF 7 ( Démarage WINDOWS ) gros pb pliz
- Compatibilité SD/DDR
- Quelle mémoire avec une MSI K8N Neo2 Platinum et Athlon 64 FX-53
- Ptite question sur les MSI et la temperature sur la Winbond 1 (MB5)
- Que pensez vous de cette config ?
- Pannes apres installation powercolor radeon 9800 pro 128 mo, à l'aide.
- mode silence sur pioneer DVR-108
- [Solution] Le service General Purpose USB Driver (adildr.sys)
- hdd défectueux ou table des partions hs ??? ou autre ?
- HDD 160 Gb pas reconnu, classique mais...
- Ecran figé - Ecran bleu - Usb qui s'éteint ????
- Corsair: PC 3200 X-treme low latency ou PC 4000?
- Vos avis sur les Boîtiers externe usb 2 5p1/4 + 3p1/2 .!!!
- raid 0 ?
- ça y est ! meilleure config rapport qualité/prix !
- cluster défectueux.
- bleme bizarre dasn prises USB
- Problème dû à l'alim ???
- Transfert difficile entre deux hdd
- Retour sous windows avec tous les jeux !!
- AMD Thunderbird 1,2 ghz
- K8V Deluxe
- Carte Graphique
- probleme entre 1 vieille carte-mere et 1 barette mémoire à modules 32M
- Clef usb / Formatage en FAT 32 : inutilisable
- Ecran bleu need HELP plz
- Bloquage du PC
- Des "optimisations" dans la 6800 GT aussi?
- Windows ne prend pas en charge au démarrage!!
- nappe ide avec hp
- comment parametrer sa GF 6800 GT
- TETEDEIENCH G TROUVE LA FEMME DE TA VIE
- Formater DD contenant XP mais....
- BIOS de ASRock K7S8XE+ ne reconnaît pas clavier USB.
- Age des forumeurs ?
- Meilleur graveur DVD pour 75 ? double couche !
- R9800 avec asrock??
- probleme performance DD
- Bios rom checksun error. help
- erreur boot 2bips puis 1 bip ?
- 160Go sur PII 350 : possible ?
- plantage avec 6800gt inno3D: resolu avec les 65.XX et 66.XX
- Premier DvD+R 16X
- amd64 et 512mo ou 2600+ et 1go ?
- Je renvois mon proc ou j'underclock?
- De la puissance et du silence pour mes composants
- impossible de faire marcher les USB 2.0 sur CM ECS K7S5A
- probléme windows au démarrage
- Maxtor 160/200Go IDE/SATA - 8Mo (DiamondMax Plus 9) ? heureux ??
- lian pc60s neuf a 50 euros bonne affaire?
- pc qui reboot tout seul et qui freeze
- Perdu dans la jungle AMD64
- Aérogate II ou Zalamn ZM-MFC1 ? (questions sur les autres produits)
- QVideo: software avec BenQ...à quoi sert-il ?
- Installation XP pro avec un seul HDD SATA sur carte asus ???
- équivalence P4 et Athlon
- Partitions
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe
- bitsetting Kezako ?
- température normale ??? athlon64 sur MSI K8N neo
- ralentissement sous xp au boot
- [help] comment fonctionne le raid sur une GA-8IPE1000 pro2
- 2 cartes sons
- [URGENT] Pb de portable compq.. impossible de l eteindre en hardware..
- kel marque? utilité 1go de ram ?
- Accessoire inconnus avec Asus P4P800E-DLX
- 66 degrés.
- A7N8X Deluxe
- Des avis sur la Asus Radeon9800 Pro 256Mo Vivo?
- Ati X700XT en pciE ou en AGP ?
- Problème de perfs avec A64 3400+/POV 6800GT
- Acces au bios d'une p4g8x help plize
- probleme A7N8X-DELUXE / ATHLON 3200
- memoire
- Prob avec la Winbond type "CH-5" sur A7N8X Deluxe.
- mon alimentation et t'elle de qualité
- durée de vie d'un CD ou d'un DVD gravé
- Le meilleur ventilo pour processeur ???
- Recherche un bon tutorial pour inst. de CD/DVD
- Le duron une vrai grenade suite à une o/c 3,8 Ghz (video inside)
- [Alim] Quelle puissance pour ma config ?
- Error Loading OS au boot du pc ! Help !!!!!
- comment configurer ASUS a7n8x e deluxe
- Freeze + reboot + ecran noir...
- les cartes 3d classement
- pb memoire
- Pb de son
- Probleme sur A7v8x-x
- quel logiciel pour afficher l entrée video + le son line-in ?
- HELP ME !! Problème de ventilo proc
- Antec Sonata ou Thermaltake tsunami avec alim Thermaltake 410W
- Devrais-je connecter le ventilateur ?
- Demarrage PC et rack - Incompatibilité
- Que choisir?? Athlon XP 3200+ Barton ou Athlon 64 3000+
- Quelle carte est compatible Pixel Shader 3.0
- MSI k6 delta + ethernet
- Des glaçons pour mon maxtor 250 usb ?
- Disque Dur Maxtor DiamondMax 10 250GB, 16MB Cache, Serial ATA II
- IBM 120 GXP HS ?
- Memory timings
- Pb windows xp
- Aider Moi A Choissir Mes DvD J'aimerais Beaucoup De Réponses Svp
- question aux possesseurs de a7v8x mx se
- blocage a intervalles regulier pendant les jeux
- 6800GT Point of View
- Score pcmark02
- Brancher du 250W sur du 215W
- Température max. supporter ?
- tapis de souris FUNC
- Pioneer Et DvD+R
- SATA
- Problème avec les DVD+R MaxDisc 8x
- Thermaltake VM3000A - besoin d'avis???
- Quelle Carte Graphique choisir ?
- manuel de la msi K7T266 Pro2
- 2 barette corsair incompatible
- Est ce que je peux mettre une mémoire plus haute ?
- AN7 Morte?
- Freeze puis défreeze
- Chaintech ZNF3 et VNF3 les différences ?
- peut on retirer a chaud une batterie d ordinateur pôrtable
- Sav Asus : Reprendront-t-il ma carte
- probleme lors du premier chargement d'un programme
- HDD+Graveur -> Bios = OK; WinXP = absents
- Problème avec ventilo Zalman CNPS7000B-Cu
- Avis sur configuration
- Carte graphique la plus puissante sur xp 2400+
- [Probleme de DD]130 sur 200, comment tous recuperer ?
- Radeon Celestica
- j'ai un très très grand probleme mon pc redemarrer a cause de la ram
- Config très silencieuse-->disk dur le + silencieux en raid...
- les differentes cartes sons audigy
- Config spéciale + indics assembleur bordeaux
- Dual Display et fréquence de raffraichissement
- Ordinateur Portable pas à la bonne Fréquence CPU....
- Brancher à chaud un disque dur dans un rack?
- Ecran bleu et ralentissement...
- hdd maxtor sata+ xp = ecran bleu pq?
- sos dd ibm deskstar 30 go / > problème résolu
- problem ordi
- pb avec dd et j ai tres peur
- problème sur cate mère asrock k7s8x
- Pb insoluble ASPI !!!
- Encore un probleme de temperature
- Question sur les garanties et l'overclocking
- Compatibilité DDR
- problem ordi
- convert xp pro?
- meilleur barebone intel ?
- Possible?
- Mon nouvel ordi, venez donner votre avis svp !
- Cmt virer la plaque de fix du ventirad de la MSI K8N Neo Platinium ???
- Geforce 6600: plus que 3 jours
- qualité de lecture vidéos & dvd avec une 9800 pro
- donnez votre avis mobo DFI
- Athlon 1333
- Gros problème de température !!!
- Température inquiétante ????
- Proc 2.53 fsb 533mhz sur cm 800mhz?
- Changer un SN45G contre un iDeq200n pour le bruit ?
- reboot d'un cas social
- Une question sur la SDRAM PC133
- Nouvelle Config: qu'en pensez-vous?
- pb reconnaissance de graveur DVD sur portable Medion
- New Config
- une alim 300 W sufit pour...
- N° de Tel des constructeurs
- PB carte tv ASUS TV FM CARD !!!
- quelle est la meilleur?
- ma souris n'est pas reconue??
- aux possesseurs du Thermaltake Xaser 5 V5000D
- HD Western Digital 80 GO non reconnu
- probleme avec carte graphique 3D prophet II mx pci
- Est ce que l'alim sera suffisante?????
- Comment graver un CD en 2X ???
- Cadence de la RAM
- unité centrale très bruyante
- [ram] Est ce que ca marche ?
- Problème de bande passante
- Powercolor ATI RADEON 9800PRO, comment savoir si "activée" ?
- 2 disques dur sur 1 PC sous WIN 2000/WIN 98SE , comment?
- Raid 0 et installation de windows : quelle galere !!!!
- Recherche Armoire Rack
- ASUS 6800 GT 128 Mo ??..............
- avis sur config basé sur A64 3000+
- his 9800 pro 128 mo ( NON ICEQ) 128 bits ou 256 bits?
- Pour quand le couple infernale AMD + PCI-Express
- Quel config autour d'un p4 2.53
- parametrage frequence du proc
- geforce 6800 GT : leadtek, msi, pny ... ?
- PB port jeu
- Ou acheter un adaptateur 80 mm --> 92 mm ?
- casque bluetooth
- RAM CORSAIR
- 6900????
- [NetFinity 5000] prob install
- liste des cartes mères gérant la SDRAM et la DDRAM ?
- Pour quand les nouveaux Boitier Tsunami et Shark?
- quel boitier choisir ?
- [SONDAGE] Couleur préféré du boitier et moniteur.
- au secours! IBM deskstar 100gigas naze???
- probleme avec partition magic 8.0
- Comment differencier une panne de la carte d'une panne du cpu ?
- help!!!
- Bourdonnement de ventilo carte mere
- Probème de son en changeant la carte graphie :S :S :S
- Slocket Slot1/370 jumper overclock?
- ATi Radeon 9800 Pro
- Mon pc s'arrête dès que je rentre dans le bios
- 9600 XT ou 9800 Pro 128 bits ???
- branchement d'un home cinéma
- lag sur DAOC
- 3011 PcMarks a PCMark 2004 ,c'est bon comme score ?
- powershot a60 (canon) relier au pc
- Bios Français P4C800-e Deluxe
- Changement de carte graphique
- pb cd multisession
- Variations de voltage à répétition avec Fortron FSP400-60PN
- démmarre tt seul
- [NON RESOLU] 1er config CLI.EXE ERREUR passage Catalyst 4.8 -> 4.9
- Choix d'une alim +/-400W
- Quelle est la meilleure config montée en région Parisienne ?
- Pb au demarrage
- dfi ak 75
- AMD Athlon XP 2800+
- Adaptateur disque normal vers portable ?
- Disponibilité 6800 Ultra/ X800 XT ???
- pb hardware ou windows?!
- pc3200 200 Mhz ?
- Modem Wanadoo - USB vs ETHERNET
- problème avec mon lecteur dvd
- Artic silver
- Quel disque dur pour viellie carte mère Asus MEL-C
- [Diagnostic] - Maxtor 200Go SATA - HS ?
- [Question] Indentifier un CPU
- Problemes sur mes HDD
- Passage au RAID 0
- probleme ram?
- quel boitier ?
- Shuttle SB61G2 + Prescott + SP2 = pas bon du tout !!!
- Installation de pilotes SATA depuis un lecteur disquette USB ?
- Corsair twinx C2 ou C2.5???
- SURCHAUFFE!!! Barton a 52°
- Température de mon CPU
- Probleme de température...enfin je pense!!!!
- Difference entre les athlons 64 3000 à 3700 plus
- [PB] MoBo Cramed ????
- Leadtek WinFast A400 TDH - 128 Mo fx 6800
- cas 2 3 2 6 vs. 3 4 4 8 ???
- Rack HDD comment les reconnaitre?
- Hop hop hop - ça le fait ou pas ?
- Compatibilité Asus K8N-E deluxe
- rajeunir ma vieille machine ?
- dual DDR pc2700 et pc3200
- Sapphire 9600xt 256mo --> AGP off
- Probleme portable compaq armada V300
- Je cherche une imprimante pas trop chère
- memtest
- Problème étrange avec le port série
- decus de rdc
- pci express
- "Unmountable boot volume"
- A peine entrée sous ma session Windows XP ... qu'elle se referme!
- Faible alimentation baisse de perf ?
- Disque externe non reconnu
- pci express ?
- WD ou IBM pour du 24h/24h
- Conversion DVD
- Difference entre la FX 5700 et la TI4200
- DELL m'a remboursé deux fois, que faire ?
- [AVIS] AMD64 - Config complete
- Ti4200 vs FX 5x00
- hdd ibm 12 mois qui clique et puis plus rien et graveur qui s'y met
- Mon aGP est bloqué sur 2X au Lieux de 4X
- Problème de bios sous une nouvelle machine
- Pb disk externe USB invisible??
- table de partition non valide ?!?
- mon lecteur CD IDE est reconnu comme SCSI
- RueDuCommerce.fr et arrondis bancaire
- montage sempron
- Bip disque dur
- Difference entre la MSI Neo platinum et la Neo Platinium 54G
- La Grande Distribution...
- Raid en miror ou dd a 10000t/min ?
- Je veux une carte graphique!!!!!
- coup de gueulle sur rue du commerce....
- O/c fx5200
- Aidez moi il n'affiche plus rien...sur une mauvaise manip[edit] RESOLU
- Soucis gravure
- probleme 6800 ultra BFG THEC
- Cherche boitier Alu avec ventilo 12cm
- conection internet tro lente
- erreur CRC .. HD a jeter ?
- raide 0
- Radeon 9800 pro en 4X seulement
- Tension CPU AMD64 3000+
- kel mobo pour un A64 3200+ socket 754 ??
- Problème ports usb
- 6800LE ou 6800 ?
- renseignement concernant upgrade CPU d'un athlon 2200+ à un 2800+/3000
- la puissance de l alim ca change koi?
- meilleure cg
- surchauffe et plus d'adsl...
- probleme hercules 9800 pro
- Prob avec graveur DVR-108
- mais qui se cache derriere le K 2232????
- Disque dur externe USB non reconnu
- [HELP] installation Disque dur pour PC Portable
- Boitier Xblade + 460W noname avec AMD64 3000+
- Recherche d'un boitier pouvez vous me conseiller
- Un Aqua 690 sur un XP2400 ?
- Ordinateur récupéré, que de problèmes
- "dechirement d'image"
- disquette de restauration
- "L'écriture décalée à échouée"... DD va rendre l'âme?
- l' A7V8X rev 1.02 : supporte t'elle l'Athlon 2800+ ?
- Meilleur solution pour DivxBox
- pilote USB device
- Problème au demarrage???
- Ma carte mère n'accepte pas mon disque de 80 giga
- mon premier montage marche pas trop bien? qui peut m'aider??
- [?] Problème pour lancer un jeux ! Désactivé émulation CD/DVD ???
- Pourquoi taux de transfert HD maxi à 95Mo/sec en raid0 sur P4C800-E?
- Je cherche un boitier avec porte et place pour 2x120mn av/ar
- boitier Sonata (P4P800-E-deluxe), le ZM80D-HP ...
- vendre mon lecteur dvd ou mon, graveur cd ?
- Probleme dis dur externe TEAC
- Problème de Drivers nForce...
- pate thermique à 1... l affaire du siècle?????
- Plantage de PC sans raison apparente
- installation de DD
- Carte RAID 5 SATA
- A partir de l'impulsion dans le transistor jusqu'à l'écran
- [timings ram] quelle différence ?
- Passage d'un lecteur de blanc vers noir achat possible chez PLEXTOR
- Problème avec mon lecteur CD sur un portable !
- a votre avis nf7 ou a7n8x-x?
- Carte mère micro ATX
- USB 1.1 et 2. Qu'elle vitesse en Mo/s ???
- radeon 9600 pro est-ce suffisant ?
- Problème avec le cache de mes disques durs
- ca change quoi pour le proc
- probleme de second dd qui demande a etre formater
- Exentia d'ELONEX
- mobo K8n-E deluxe avec un zalman 7000, possible ???
- P4C800 ou P4C 800-E deluxe
- Problème sortie son
- ASUS S800 ou P800 kl différence?
- AMD Geode NX
- Ram : petit renseignements !
- Driver USB2 introuvable pour K7S8X
- Qu'est ce que ça apporte d'avoir un gros average read dans hdtach?
- Urgent! PC2100 a la place de PC 2700?
- Choisir une carte PC-TV
- coment brancher une led de LAN activiter sur ma mobo?
- température du P4 2.6Ghz ?
- Besoin d'aide pour formatage disque svp
- Config a 2500 euros
- P4 à 65°
- vous trouver ca normal ce prix
- pc qui ne démarre pas
