3949 connectés
  Température inquiétante ????
n°3498117
Noisequik
Posté le 15-09-2004 à 22:31:07  profilanswer
Bonsoir!
Je viens d'installer le logiciel Speedfan et je vois avec stupeur que la température de mon cpu est à 73-74 degrés !!
C'est un athlon xp 1900 qui a bientôt 3 ans, avec une Asus a7v266, tout d'origine, achetés déjà montés.
C'est grave ??? Je n'ai aucun soucis, écran bleu etc... mais je vois que tout le monde est aux alentours de 40 ??!!!!!
(température mb = 32)
Message édité par Noisequik le 15-09-2004 à 22:31:42
n°3498120
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 15-09-2004 à 22:32:17  profilanswer
La temperature "normale" est de 50-55°, donc la tu es trop haut. Je te conseille de demonter ton PC, faire un super netoyage et remmetre de l'artic silver 5 :D
n°3498128
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 15-09-2004 à 22:34:12  profilanswer
Ne pas oublier que le 1900+ est un processeur qui chauffe énormément donc il faut un bon couple rad-ventilateur pour le refroidir.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3498146
Noisequik
Posté le 15-09-2004 à 22:39:55  profilanswer
Ok par contre je viens de lire ça
nan 70° c'est la sonde interne du CPU, c'est ce que j'essai d'expliker, c'est une sonde qui affiche tjrs environ 15° de plus que celle du socket, que tout le monde appelle "sonde CPU".
donc toi par exemple Fouge qui est à 60° "socket", une telle sonde t'afficherait 75°, et pourtant cela ne voudrait pas dire que ton proc chauffe plus
Ca pourrait être mon cas ?
De plus le pc tourne depuis 7 heures ce matin...
n°3498230
adonai_24
Posté le 15-09-2004 à 23:08:12  profilanswer
Ben a partir du moment ou ton proc n'arrive pas a 90° il ne crame pas. Mais speedfan n'affiche pas la temperature de la sonde interne, seulement celle du socket. Donc je ne penses pas que ce soit ca. Le mieux, c'est d'ouvrir ton PC, de mettre les doigt sur le rad: si c'est tiede, c'est bon, si il est brulant, il faut que tu change vite de ventirad ! Sinon as tu deja fait un bon nettoyage ??? tu gagne jusqu'a 15° si c'est vraiment sale !!!!!!
n°3500143
sebf11
Posté le 16-09-2004 à 18:33:47  profilanswer
pour comparer vos températures vous pouvez aller ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7944-1.htm
n°3500248
magnasupre​ma
Posté le 16-09-2004 à 19:15:37  profilanswer
ou la TOPIC : Temperature de fonctionnement Intel/AMD .
NoiseQuik, as tu deja nettoyer ton rad depuis que tu as ton PC ? si NON, doit etre rempli de poussiere, donc normal.
http://magnasuprema.labrute.fr
n°3501824
Noisequik
Posté le 17-09-2004 à 13:38:55  profilanswer
ok merci je vais essayer de nettoyer tout ca et je vous redirai la nouvelle température... C'est quoi le mieux pour faire partir la poussière ? souffler dessus ? utiliser un pinceau?
n°3501836
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-09-2004 à 13:44:44  profilanswer
Non, c'est pas forcément bon ;)
Si le radiateur est mal monté, il sera tiède également.
Par contre si le radiateur est chaud, c'est que le CPU est forcément chaud. Mais l'inverse est pas forcément vrai.
n°3501841
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-09-2004 à 13:46:20  profilanswer
Tu démontes le ventilateur au dessus du radiateur (il y a juste 4 vis). Tu nettoies bien le radiateur, tu vires toute la poussière. Souffler dessus est pas suffisant, utilise une brosse ou un pinceau effectivement. Enfin bon, tu verras bien l'état ;)
Temperature normale ou pas ??Température, mode d'emploi?
Température oui , mais comment?Température et upgrade
Température de fonctionnement d'un HDDtemperature carte mere asus Asus K8N-E Deluxe
Pentium 4E (prescott) 3.0ghz + sp-94 + s4 temperature??Temperature inquietante sur mon 2800+
Température CPU inquiétante ?Est ce qu'une température de cpu de 60 ° est inquiétante?
Plus de sujets relatifs à : Température inquiétante ????
