4666 connectés
  coment brancher une led de LAN activiter sur ma mobo?
n°3490544
abadone
Posté le 12-09-2004 à 20:42:45  profilanswer
ma mobo et une asus pc dl deluxe
puis dans ma notice il y a le systeme panel connector de 20 pin chematiser par:
ABCDEFGHIJ
1234567890
cesi represente les pin detailee sur la notice:
a= +5vsb                         1= LAN_ACT
b= LAN_LINK                      2= +5v
c= PLED                          3= MLED
d= rien                          4= ExtSMI#
e= rien                          5= Ground
f= rien                          6= PWR
g= +5v                           7= Ground
h= HD_LED+                       8= rien
i= HD_LED-                       9= Reset
j= Speaker                       0= Ground
les branchement que j'ais fait actuelement sont:
power led:         ac
speaker  :         gj
HDD   led:         hi
ATX power switch:  67
Reset switch:      90
et puis la conection dont ma question porte , est la led pour l'activiter reseau cad que moi j'ais brancher la led sur le pin 1 et 2
le branchement et t'il bon?
merci de votre aide :)
Message édité par abadone le 12-09-2004 à 20:46:37
n°3490779
abadone
Posté le 12-09-2004 à 22:05:31  profilanswer
up
n°3490810
Posté le 12-09-2004 à 22:17:18  answer
tu l'as branchée ?
n°3495381
abadone
Posté le 14-09-2004 à 20:10:11  profilanswer
oui jlai brancher prk? mais g pas encor alumer la bete
Message édité par abadone le 14-09-2004 à 20:10:30
n°3497947
abadone
Posté le 15-09-2004 à 21:43:17  profilanswer
up
n°3498075
OCEANIA
Posté le 15-09-2004 à 22:19:40  profilanswer
comprends pas bien ton explication,
t'a pas le book de ta cm?
n°3498085
olitazz
Posté le 15-09-2004 à 22:24:38  profilanswer
moi j'aurais essayer entre 0 et 1
le pin 2 n'est pas bon car le 5 volts c'est trop pour une led
n°3498094
super_barb​ou
Posté le 15-09-2004 à 22:26:55  profilanswer
j'aurais essaye entre 1et7 ou 7et1, comme tu prefere.
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°3498193
OCEANIA
Posté le 15-09-2004 à 22:55:41  profilanswer
tu peux essayer le 2 a condition que tu couple une resistance a ta led en série
Boitier Antec Super lan boy ou Alim plus puissante ??branchement des ports usb en façade sur la mobo ?
Quelle mobo il faut pour 1 P3 800 ?coment doi-je mettre ma ram ?
[Résolu] Brancher un deuxieme disque dur ide en parallele avec un sataChangement de mobo, proco et cg faut reinstallé windows?
Comment brancher les cables usb de ma tour sur ma carte mere ?Gros pbs SAV mobo ABIT ! !
Quel carte son pour brancher mon ampli home ciné au pc?mobo
Plus de sujets relatifs à : coment brancher une led de LAN activiter sur ma mobo?
