8080 connectés
  Boitier
  Problème dû à l'alim ???
n°3499896
papY CaStO​r
Posté le 16-09-2004 à 16:55:05  profilanswer
Salut tt le monde !
Mon probleme : J'ai fais monter un pc il y a 3 semaines et cette derniere semaine j'ai découvert que le ventilo de mon alim ne fonctionnait pas. Je n'ai pas eu le temps cette semaine de m'interréssé de plus pres au probleme ni d'amener la config au magasin, et puis le pc avait tourné sans problemes les 2 premieres semaines sans le ventilo de l'alim; je me suis donc dit que je pouvais attendre encore un peu.
Mais hier mon pc a subitement affiché un mesage d'alerte sur fond bleu en me disant qu'il fallait redémarrer et que si le pb se reproduisait cela était surement du a un pb matériel ou logiciel.
Et c'est alors que ce matin une chose horrible se produisit :sweat: .
Alors que j'étais sous windows le pc reboota tt seul et je sentis une odeur de cramé :ouch: . J'ai tt de suite regardé ma tour et j'ai vu de la fumée qui en sortait. J'ai alors coupé le pc direct !
J'ai ensuite démonté l'alim et essayé de régler le pb du ventilo mais en vain. J'ai alors remis l'alim et relancé le pc, le ventilo ne marchait tjrs pas mais pr le reste c'était normal ...
je ne sais pas ce qui a cramé ds le boitier, j'ai pensé au processeur mais vu que le pc marche en ce moment je ne pense pas.
Je veux en faite savoir si c'est le disfonctionnement du ventilo de l'alim qui est a l'origine de ce pb et si ce n'est pas autre chose.
Sachez de tte facon que je compte changer d'alim.
Merci.
n°3499917
Nico-Rep
Posté le 16-09-2004 à 17:04:18  profilanswer
Avant de rallumer le PC, tu ferais mieux d'identifier l'origine de ton odeur de cramé ;)
n°3499924
Rasthor
Posté le 16-09-2004 à 17:07:41  profilanswer
J'ai le même problème que toi.
Alim Nomane.
Ventilo qui se bloque de temps en temps => odeur de cramé => je dois le relancé à la main (avec un crayon :D )
=> Je vais changer d'alim, pour quelque chose de plus solide (Fortron, Antec, FSP, etc...)
Si ton ventilo ne marche pas, je te conseille de vite changer d'alim. ;)
n°3499930
Posté le 16-09-2004 à 17:09:26  answer
A priori c'est l'alim, si le ventilo ne tourne pas elle chauffe -> le premier truc à griller c'est le silicone destiné à isoler les composants.
Ramène le pc en sav ou change le ventilo toi-même (et alimente le ventilo sur molex)
n°3499944
Rasthor
Posté le 16-09-2004 à 17:12:31  profilanswer
J'ai pas vu qu'il n'avait son PC que depuis trois semaines.
Donc là c'est clair, c'est départ chez ton assembleur pour qu'il te change ça (et si tu peux mettre la différence de prix, mets une alim de qualité ;) ) !
n°3500156
papY CaStO​r
Posté le 16-09-2004 à 18:36:21  profilanswer
Ok merci les gars.
En faite je pense que le ventilo n'a jamais fonctionné donc si c'est un pb d'origine je devrai faire marcher la garantie.
Bon aussi apres le cramage j'ai démonté l'alim pour essayer de voir le pb avec le ventilo donc j'annule la garanti du constructeur ca c sur lol.
Et je voulais vous demander si je dois amener uniquement l'alim ou alors tt le boitier au magasin ( ce qui me fé chié vu que je n'est pas de caisse lol ) ?
Et aussi si l'alim LC power 550 W vaut vraiment le coup ?
n°3500187
Posté le 16-09-2004 à 18:48:20  answer
Ah ok. Mouais mauvais réflexe à 3 semaines de l'achat. Enfin spa tellement grave, il suffit de changer le ventilo et de l'alimenter à partir d'une molex à l'extérieur de l'alim. Mets un enermax (ou un noiseblocker si tu te le permets)
Oui. Les quelques défauts qu'on peut lui trouver sont purement subjectifs, techniquement c'est une affaire.
n°3500419
papY CaStO​r
Posté le 16-09-2004 à 20:11:09  profilanswer
C'est l'alim du boitier Advance Zorro et maintenant je n'ai plus trop confiance donc je pense que je vais la changer. J'espere en faite avoir une remise et m'acheter la LC Power en faisant marcher la garantie du magasin.
Mais dois je amener uniquement l'alim défectueuse ou alors tt le boitier ???
Sinon une prise Molex y'en a une ds l'alim nan ?
n°3500633
Posté le 16-09-2004 à 21:28:30  answer
Err ça m'a l'air bien compliqué ta négociation. Le Zorro est fourni avec alim, c'est pas à la carte :D Après, tout dépend de la boutique. S'ils sont chipoteurs, ils trouveront assez rapidement la petite bête et t'enverront aux pâquerettes. A toi de voir à quoi tu t'exposes [:ghilghamesh]. Ca se voit sur l'alim que tu l'as ouverte (pastille, étiquette déchirées) ?
Bah j'ai dit ça en général. Les ventilos d'origine sont soit soudés, soit sur connecteur 2 pins, soit 3 pins. Dans ton cas, pour éliminer toute possibilité d'erreur, le mieux c'est de sortir les fils du ventilo  (par le gros faisceau de câbles de l'alim) et de l'alimenter via un adaptateur molex 4pins-3pins (ou rhéobus):
http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/200003-001_140x112_ADA3P4P.jpg
n°3502112
papY CaStO​r
Posté le 17-09-2004 à 15:37:29  profilanswer
Ok. Oui en ouvrant l'alim j'ai du déchiré une étiquette  :sarcastic:  ce qui enleve la garantie constructeur ca c sur mais la garantie magasin je pense quelle peut encore fontionner.
Et donc si j'ai bien compri je dois amener tt le boitier. Grrrr.
n°3503977
Posté le 18-09-2004 à 12:25:40  answer
Non pas nécessairement. Bon allez joue honnêtement et ramène juste l'alim en disant la vérité. Tu verras bien ce qui en ressortira. Au pire tu rachètes un ventilo 8cm (Enermax, ça devrait aller)  [:ghilghamesh]
  Boitier
probleme d'alim sur un portable qwertypetit probleme d'alim ou de carte mere ?
probleme alim ou carte graphique ?Problème sur alim Q-Tech (Power GOOD ?)
Probleme Alim? / 9800 pro Iceq?modem ADSL qui s'éteint tout seul - Problème d'alim ???
Probleme D'Alim ??? Aidez moi Merci.Problème d'alim grillé : vos avis svp ?
probleme de demarrage bizarre (prob alim ?)probleme alim HP
Plus de sujets relatifs à : Problème dû à l'alim ???
